IT4ALii3EN Posté(e) 15 avril 2011 Posté(e) 15 avril 2011 (modifié) Tutoriel mis en place pour les Nexus i9023 S-LCD (Je ne savais pas pour les Super-Amoled)Ce tutoriel vous permettera de mettre votre téléphone d'usine, comme si il sortait de l'usine en question (plus de root, plus de recovery, revenu en rom stock, kernel stock, plus d'applications, plus de data..) Le bootloader reste dévérouiller et vos donnez de la carte SD restent intactes. J'ai mit en place ce firmware avec seulement le CSC qui nous convient, c'est à dire celui d'europe. Firmware GRJ22 Android 2.3.4 : https://rapidshare.com/files/2844545255/I9023XXKD1_EUR.rarOdin 1.82 : https://rapidshare.c...Odin3_v1.82.exe Décompressez ces dossiers là où vous pourrez par la suite les retrouver facilement. 01. Lancez ODIN 1.82 02. Mettez les fichiers du firmware dans les bonnes lignes de ODIN : BOOTLOADER : Bootloader_I9023XXKA3.tar.md5 PDA : PDA_SOJU_GRJ22_TMO_EUR_MR2_SIGNED.tar.md5 PHONE : MODEM_I9023XXKD1_REV_00_CL990283_SIGNED.tar.md5 CSC : DGS_I9023_EUR 03. Mettre le téléphone en mode Download (Eteindre le téléphone - Appuyer les touche volume haut et bas en meme temp et brancher le cable usb sur le télépone en restant appuyer sur les touche volume) 04. La premiere case de odin devient jaune (la case au dessus de ID:COM) Ne cocher surtout pas les autres cases (seul Auto Reboot , F.Reset Time , BOOTLOADER , PDA , PHONE et CSC doivent être cocher ) Si Odin ne reconnait pas votre téléphone pas de panique il faut simplement installer un petit driver --> Ultimate Tuto : http://forum.frandro...ernels-customs/ section III à la fin 05. Cliquer sur Start (!!! ne surtout pas débrancher le téléphone ou enlever la batterie) 06. Débranchez votre Nexus S, il reboot sur Android 2.3.4 parfaitement. Le Nexus S est maintenant difficilement brickable B) Modifié 18 février 2012 par IT4ALii3EN 1 Citer
ofabriceo Posté(e) 15 avril 2011 Posté(e) 15 avril 2011 ton tuto est une bonne idée, mais avant de poster des liens de firmware assure toi qu'ils sont bien compatible avec les Nexus S modèle GT I9020T et pas le Nexus S I9023 Sa évitera que certain face de grosse bêtise Citer
RiderOnSuzuki Posté(e) 15 avril 2011 Posté(e) 15 avril 2011 En même temps, c'est marqué clairement dans le nom du fichier... Et puis, tout le monde n'a pas un i9020... C'est sympa de penser aussi à ceux qui ont un LCD. Très bien le tuto, moi, ça me plait. Un peu d'image et ce serait top ! Citer
rominou86 Posté(e) 15 avril 2011 Posté(e) 15 avril 2011 Parfait ! Je le mets de côté au cas ou. Merci beaucoup ! Citer
barbac666 Posté(e) 15 avril 2011 Posté(e) 15 avril 2011 De la tuerie, ca me rappele mon spica qui était tip-top a flasher. Très bonne initiative. ;-) Citer
RiderOnSuzuki Posté(e) 15 avril 2011 Posté(e) 15 avril 2011 Ça rappelle les mêmes souvenirs pour moi... J'ai même presque envie de tenter... j'ai juste peur de galerer de nouveau pour le root... Sent from my Nexus S using Tapatalk Citer
Neodarsh Posté(e) 15 avril 2011 Posté(e) 15 avril 2011 Merci pour tuto ! Exellent, simple et surtout super efficace !!! Tu viens de sauver mon Nexus S .... :emo_im_kissing: @+ Citer
prad1po Posté(e) 15 avril 2011 Posté(e) 15 avril 2011 (modifié) Merci pour vos retour (C'est mon premier tuto ) j'ai aussi galéré toute la soiré hier avec un téléphone qui était quasiment mort :| https://forum.frandroid.com/topic/52111-besoin-daide-probleme-avec-le-kernel/ Modifié 15 avril 2011 par prad1po Citer
Eth Posté(e) 15 avril 2011 Posté(e) 15 avril 2011 Thanks you prad1po ! C'est bon de savoir qu'on peux revenir à l'état initial grâce à ta méthode (pour une installation propre etc). Excellente initiative. Citer
RiderOnSuzuki Posté(e) 15 avril 2011 Posté(e) 15 avril 2011 Bon, et bien, je ne pensais pas en avoir besoin si tôt... Mais après une tentative d'install d'une ROM Miui, j'avais des FC à chaque appli ou presque... Même le restauration n'a pas tout réglé.... J'ai donc suivi le tuto, tout va pour le mieux, merci. Me revoila avec un tél comme sorti de sa boite. sauf, qu'apparemment, il est toujours unlocké... Citer
prad1po Posté(e) 15 avril 2011 Posté(e) 15 avril 2011 fastboot oem lock ? tu veux dire quoi ? :) Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Citer
verbalinsurection Posté(e) 15 avril 2011 Posté(e) 15 avril 2011 relock du tel, de la même façon qu'on fait fastboot oem unlock pour dévérouiller le bootloader Citer
boumbop Posté(e) 15 avril 2011 Posté(e) 15 avril 2011 Bonsoir, J'ai routé mon nexus s mais suite à un problème avec le wifi, j'ai fait une manip supplémentaire sans rien maitriser :rolleyes: Maintenant mon phone ne s'allume plus qu'en mode Fastboot et il écrit NO BOOT OR RECOVERY IMG Je veux savoir si je peux encore le remttre stock. Je voullais essayer avec ce tuto mais rien ne se passe dans Odin. Je ne fait peut être pas la bonne manip ? Si vous avez une idée, elle sera la bienvenue. J'espère ne pas avoir trop fait le con !!! Citer
LaJague Posté(e) 15 avril 2011 Posté(e) 15 avril 2011 plop boumbop, pour faire simple , il te faut installer un recovery deja j'ai tout expliqué sur un autre topic qui parle de prb de bootscreen (avec le meme msg d erreur fais une recherche), si tu pouvais chercher ca m arrangerait :) Citer
boumbop Posté(e) 15 avril 2011 Posté(e) 15 avril 2011 (modifié) Alors j'ai fai t un wipe et un format de tout. J'ai refait le flashage du recovery : fastboot flash recovery 3024v3-i9023.img Je reboot bootloader et effectivement le message NO BOOT OR RECOVERY IMG n'est plus présent. Par contre après, je fait quoi ? un fastboot flash boot ? J'ai sans doute des questions cons mais je m'y perd un peu (pourtant d'habitude je suis assez débrouillard mais la...) Modifié 15 avril 2011 par boumbop Citer
LaJague Posté(e) 15 avril 2011 Posté(e) 15 avril 2011 bah nan apres dans le recovery tu mount ta sdcard et tu copies ta rom dessus , apres tu l install Citer
boumbop Posté(e) 15 avril 2011 Posté(e) 15 avril 2011 (modifié) merci, j'ai installé ce fichier : f182cf141e6a.signed-soju-ota-102588.f182cf14.zip et ca fonctionne mais je ne suis pas sur que ce soit la bonne rom. J'ai retenté un root après et j'ai eu le meme bug. Pourtant j'ai fait "fastboot flash recovery "3024v3-i9023.img" puis "fastboot flash boot 1.0-GRI40-nexuss-superboot.zip" Je dois faire erreur quelques part. Du coup j'ai encore une fois fait tout wipe et format et j'ai réinstallé la rom, meme si ce n'est pas la meme Edit : prad1po Désolé d'avoir poluer ton topic odin Je referai un topic si j'ai besoin de conseil Modifié 15 avril 2011 par boumbop Citer
RiderOnSuzuki Posté(e) 16 avril 2011 Posté(e) 16 avril 2011 Pour ceux que ça intéressent, et pour revenir au thème du topic, je confirme que le flash via Odin remet le téléphone en sortie d'usine, comme on lui demande. Jusque là, c'est pas une surprise. Mais, là où je suis étonné et très agréablement surpris, c'est que ça ne relock pas le bootloader, ni n'efface le contenu de la "carte SD". J'ai donc toujours un phone unlocké et mes données sur SD (dont les ROM Custom...) J'ai juste eu à le rooter de nouveau. Citer
boumbop Posté(e) 16 avril 2011 Posté(e) 16 avril 2011 (modifié) bonsoir, Marche nickel Pour info, pour ceux qui comme moi ont un problème de drivers usb "gadget serial", il faut télécharger les drivers (petite recherche forum ou google) !!! Edit : Avant de repasser en stock (à cause de ma connerie), j'étais en build GRI40 Maintenant : En mode Fastboot : Bootloader version : I9020XXKA3 Baseband version : I9020XXKB3 Mais dans les paramètres du téléphone : Baseband version : I9023XXKB3 Build : GRI54 A priori je ne constate pas de différence. Est-ce qu'il y en a ? Modifié 17 avril 2011 par boumbop Citer
yannvoj Posté(e) 18 avril 2011 Posté(e) 18 avril 2011 Bonjour ma case ne devient pas jaune pourquoi ??? Merci d avance. Citer
RiderOnSuzuki Posté(e) 18 avril 2011 Posté(e) 18 avril 2011 Tu peux développer un peu, si tu veux une réponse... Ton phone est reconnu par Odin ? (Quelque chose d'écrit dans la case "com" ?) Dans la petite fenêtre en bas à gauche, le téléphone est détecté ? Citer
RiderOnSuzuki Posté(e) 18 avril 2011 Posté(e) 18 avril 2011 Problèmes de drivers donc, surement. Il est reconnu quand il est allumé ? (normalement quoi ?) Tentes de le débrancher puis de le rebrancher. Citer
yannvoj Posté(e) 18 avril 2011 Posté(e) 18 avril 2011 En fait j ai besoin de cette methode parce que j ai que des force close quand je veux utiliser mon telephone... Et en plus de ça mon fastboot mode me met "NO BOOT OR IMAGE RECOVERY IMG" et j arrive pas a flasher un recovery sans rom manager a la base. Et aussi non oui il est reconnu quand il est allumé. Citer
