[ROM] Rassemblement des ROMs custom disponibles !
Suite à une déconvenue lors de ma dernière tentative de MAJ de mon X10 surement car je ne suis qu'en Num Build : 2.0.A.0.504, je viens vers vous.
A partir de cette build, pour aller vers la MiniCM7 par quelle étape dois je passer sachant qu'il précise :
Requirements:
  • Latest 2.1.1.A.0.6/2.1.1.C.0.0 SE firmware
Faut donc que je change de ROM, de Kernel, de??? Je suis perdu dans l'espace.
Merci de me faire atterrir.
SEUS et PC Companion c'est plus ou moins la même chose.
Je ne comprenais pas le problème, jusqu'à ce que je fasse une petite recherche... tu as un x10, c'est-à-dire ce téléphone ?
Parce que dans ce cas là, tu n'es pas du tout dans la bonne section ! xD Ici c'est la section pour les Xperia x10 mini et mini pro !
C'est ici que ça se passe pour toi. ;)
Modifié par FrenchKoR
Au temps pour moi dans ce cas, en cherchant ton numéro de firmware (2.0.A.0.504) sur google ça m'a renvoyé vers le x10, et comme tu as toi aussi mentionné "mon x10" à un moment ça m'avait mis le doute.
Bref, tu es chez quel opérateur ? Peut-être que ce dernier n'a pas les dernières mises à jours à proposer, à ce moment là la solution est de flasher directement le dernier firmware.
http://forum.frandro...avec-flashtool/
Sinon, y a aussi cette astuce qui peut fonctionner :
https://forum.frandroid.com/topic/28937-tutomaj-android-21-tuto-mise-a-jour/
### MiniCM7-2.1.5
* Basée sur CM-7.2.0 (RC0)
* Suport pour X8 (shakira)
* mise au point à l'aide du bouton appareil photo pendant l'enregistrement d'une vidéo (robyn)
* désactiver la fenetre de pop up de déblocage réseau après déblocage sim (configurable) > activé par défault, dans le build.prop >> ajouter la ligne qui suit pour le désactiver:
ro.telephony.ril_skip_locked=true
Modifié par matmutant
  • 3 weeks later...
la petite derniere est sortie :)
nAa-07
  • Offline charging
  • Improved overclocking frequencies in kernel (no overclocking module needed for over 600MHz)
  • Interface Stat support for ICS
  • Sleep improvements for armv6
  • Implemented WLOD on kernel panic
### MiniCM7-2.1.6
  • Offline charging
  • Show kernel bootlogo if bootanimation is disabled
  • Removed modular overclocking since nAa-07 already has overclocked frequencies to choose from
  • Option to toggle flashlight from lockscreen (CM Settings -> Lockscreen -> Widgets)
  • Fixed OpenGL ES 2.0 version reporting
  • MiniCM7 and OrangeHaze theme updates
Bonjour pour j'ai voulu instalé la cm7mini et maintenant je me retrouve avec un probleme assez embarassant quand j'allume le telephone il tourne en boucle sur l'image "nAa Kernel " "2.6.29.6-nA-06 "
J'ai accces a un menu recovery en appuyan a repetition sur le bouton retour
J'ai un Xperia mini gold
Rooté
Bootloader ok
HELP HELP !
Edit : Maintenan l'ecran reste noir et le voyan s'allume vert j'ai beau apuyyer sur toute les touche rien
Merci d'avance .
Modifié par Kevin-Alpha
Rooté
Bootloader ok
HELP HELP !
Merci d'avance .
Salut Kevin-Alpha,
Il semblerait que tu rencontres le même problème que pas mal de monde ici, à savoir le bootloop sur le Kernel avec nAa-Kernel et MiniCM7. La procédure pour installer est la suivante :
1. Flasher le firmware suivant avec Flashtool (voir les tutos de NeroInc pour plus d'informations) :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1101332
2. Flasher le dernier Kernel (nAa-07)
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1256739
3. Installer MiniCM7 2.1.6
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1068553
Salut tris-psg,
Je te conseille GintoCream qui est relativement simple à installer.
Tu trouveras les différents tutos ici :
https://forum.frandroid.com/forum/217-xperia-x10-mini-et-mini-pro-tutoriels/
Si tu veux, je peux même te mâcher le travail en suivant ce tuto :
https://forum.frandroid.com/topic/61802-tutobig-installer-une-rom/
Le point 2 (Rootez votre mobile) est expliqué ici :
https://forum.frandroid.com/topic/61621-tutobig-rooter-votre-mobile/
Et le point 4 (Installez le recovery) ici :
https://forum.frandroid.com/topic/61622-tutobig-installer-le-recovery/
Bonjour, je suis inscrit sur le site depuis quelques semaines et après quelques tentatives et nombreuses heures passées sur mon X10 mini, il m'est impossible d'installer une ROM custom.
J'ai le xrecovery, superuser, link2SD, busybox, Z4root et root explorer d'installés.
Je n'arrive pas à déverrouiller le bootloader selon les tutos proposés. A la fin de la phase 1 j'ai bien le message SEMC SIMLOCK CERTIFICATE, quand je lance la commande "msm7227_semc.cmd, dans la console il m'est indiqué que le chemin n'est pas correct, je n'arrive pas à avoir de log comme spécifié dans les tutos, en fait à partir de ce moment là, la console se ferme et je ne sais plus quoi faire ensuite, je suis bloqué.
Je tiens à signaler que mon téléphone a été désimlocker par code acheté sur le net, est-ce que cela peut avoir une incidence?
Quelqu'un pourrait-il m'aider pour aller plus loin?
Faut-il absolument avoir le ClockWorkMod Recovery installé, le xrecovery n'est-il pas suffisant?
Si jamais je passe cette étape du bootloader, que dois-je faire ensuite dans l'ordre, pour ne pas que je refasse de gaffes, car j'ai déjà briqué mon tél deux fois? Flasher le Kernel, la ROM, je suis un peu perdu sur la marche à suivre précise ensuite!!
Quelle ROM installer à l'heure actuelle, sachant que je recherche quelquechose de jolie et surtout très fiable?!
Merci de m'aider!!!
Oraste846.
Modifié par oraste846
