[RECOVERY | TUTO | FLASH] Mise à jour de son Recovery [CKW TOUCH 6.0.2.5]
IT4ALii3EN
a chaque fois que je met ce passage la:"
05. Maintenant place au écriture ! Tout ce qui sera a écrire sera entre guillemet " " , et ce qui sera a faire sur le clavier entre crochets [ ] ! . NE PAS REECRIRE LES GUILLEMETS !!!! !
....."cmd" [entrée]
....."cd C:\Android\android-sdk-windows\tools" [entrée]
....."fastboot flash recovery recovery-clockwork-touch-6.0.1.0-crespo.img" [entrée]
"ca me met:" error cannot load:recovery-clockwork-touch-6.0.1.0-crespo.img" alors que j'ai tout bien fait
tu dois faire :
cmd
Attention, le nom de l'image (en rouge) peut varier selon ce que tu as télécharger
Le chemin ou se trouve ton image peut varier aussi (en vert) [Mais il doit TOUJOURS etre dans le dossier tools]
N'oublie pas de copier/coller les fichiers de "platform-tools" dans "tools"
etc.
  • 1 month later...
Je galère avec ce foutu recovery alors que le unlock et le root et le flash de la CM10..tout nickel du premier coup.
J'ai pas le câble sous la main donc je suis le tuto avec invite de commande via terminal directement sur le phone et ca ne me dis ni success ou failed il se passe rien je reste sur terminal avec la ligne blablabla/sdcard #
Il doit bien se passer quelque chose si ca flash le recovery.img non ?
J'ai bien mis le dernier crespo.img à la racine de ma SD en le renommant recovery.img, j'ai bien le fichier flash_image aussi à la racine de ma sd et les lignes de commandes dans terminal me font bien aller jusqu'à sdcard #
Flasher le recovery crespo en .zip via rom manager : rien, j'arrive sur le droid couché avec le bide ouvert et c'est tout...une fois là j'ai beau faire volume haut + power : wallou
Pas moyen de faire apparaitre le menu du recovery avec les lignes permettant les wipes, install zip from sd card etc...
Help......
Modifié par lebaronrouge76
Pour ceux qui ont des problèmes avec leur recovery, voilà la nouvelle version du recovery CKW ! v 6.0.1.5 datée du 14 Octobre !
Lien : https://www.dropbox.....5_IT4_Soju.zip
c'est la version Touch ! Je pense que mtn plus personne prend la version ou on doit sélectionner avec le volume + et - et accepter avec power ;) !
Bonne soirée!
A FLASHER VIA RECOVERY :) !
Modifié par IT4ALii3EN
  • 2 months later...
Il faut absolument root pour changer de recovery ? de même, il faut absolument changer de recovery pour installer une rom custom ?
Là quand je suis en mod fastboot, si j'essai d'aller dans le menu du recovery, j'ai un bugdroid avec un triangle rouge.
Je vais exposer ma situation ca pourrait vous aider à me répondre :
J'ai fait une remise à neuf (installation de l'image Jelly Bean fournit par google) de mon nexus en suivant l'utimate tuto (debloquer le bootloader, flash, flash, flash,...) donc là j'ai un nexus s en version 4.1 officiel, non root.
Je souhaite tester d'autre rom (Cyanogen, Jelly Shot...), et j'ai cru comprendre qu'il fallait pour ca flasher un nouveau recovery. J'ai donc suivit ce tuto, le flash s'est bien passé (d'apres le terminal) mais impossible d'acceder a ce menu quand je suis en fastboot... (erreur avec le bugdroid allongé et le triangle rouge). Le nexus rebbot automatiquement ensuite.
Je sais pas trop quoi faire, j'ai pas l'impression d'avoir manqué une étape pourtant ?
Modifié par Reebow
Effectivement ça a l'air simple, donc je testerais, mais par contre je ne suis pas root actuellement. En fait si tu veux, je me demandais quels étaient les pré requis pour installer une rom custom ou l'image officielle ^^
Passer par un recovery alternatif est donc indispensable ? Mais il ne gênera pas si on souhaite installer l'image officielle ?
Idem pour le root ?
(sinon je t'avoue que je préfère faire ça moi même que de dépendre d'un logiciel, déjà pour être sûr de maîtriser ce que je fais, et ensuite parce que j'aimerais me passer de Windows si possible :/)
Edit : Bon, en tout cas merci, grâce a ce logiciel j'ai réussit à passer root et effectivement utiliser Rom Manager pour l'update du recovery et l'install de cm10.1 ! merci bien !
Modifié par Reebow
  • 1 month later...
