[Centralisation] Tout ce qu'il faut savoir sur le Milestone - pending
akex
Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum et j'aurai une question a posé au niveau des wallpapers. Je cherche a mettre un fond d'écran fixe sur mon Milestone c'est a dire un fond écran qui tien sur une page et qui ne soit pas étaler sur les 3 bureaux. j'ai déjà tenter de redimensionner l'image que je souhaite mettre , mais des que je veut l'appliquer en fond écran je suis obligé de redimensionner mon image pour quel tienne sur mes 3 bureaux. Si quelqu'un aurait une solution je le remercie d'avance.
  • Réponses 107
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Il m'arrive un truc bizarre avec mon Milestone : il s'est mis à chauffer pas mal, comme quand on surfe en 3G ou pendant un appel qui dure un peu longtemps, sauf que j'étais juste en wifi et qu'en général il chauffe peu en wifi. Je sais que le Milestone est un smart qui a tendance à chauffer pas mal, c'est même un de ses - rares - défauts, mais là c'était particulièrement net.
Savez -vous quels process ou applis en tâche de fond peuvent faire chauffer autant le Milestone ? Cela vous arrive t -il aussi ?
Merci.
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
Bonjour à tous, juste une petite question pas forcément inhérente au Milestone (mais un peu quand même).
J'ai installé Wallpaper Rotator (Appli qui change périodiquement le wall), et je lui ai indiqué un dossier de ma SD comme dossier ou piocher les images. Jusque la tout va bien, c'est juste qu'il arrive aussi à choper un des walls fournis "de série" sur le Milestone (le bleu et vert tout moche). Bien sur ce wall n'est pas dans le dossier ou tout mes autres walls sont.
La question est donc de savoir ou aller supprimer ledit wall (Sans doute avec l'adb shell mais où?), ou alors éventuellement le truc pour bien configurer wallpaper rotator.
  • 1 year later...
je souhaite poser une question à propos du support voiture et surtout du chargeur allume-cigare.
Est-ce que quelqu'un qui possède le chargeur Motorola pourrait de dire quel est l'ampérage en sortie ?
J'ai un chargeur d'une autre marque, qui sort du 500mA, et mon Milestone ne se charge pas correctement lorsque je l'utilise en voiture.
Je cherche donc à savoir si celui de Motorola est bien et si ça vaut le coup que je me le procure.
Merci d'avance.
Entrée: 750mA
Sortie: 950mA
Si tu en trouves un équivalent pas la peine de prendre l'officiel je pense.
Sinon moi en mode GPS+Radar il a tendance à chauffer et peine à charger, et pour mon SGS2 c'est la même chose.
En mode normal ça recharge mais beaucoup plus lent que le secteur.
Merci pour ta réponse.
J'ai toujours un peu peur avec ce genre de produit fabriqué par des marques inconnues, la qualité n'est pas top et la finition peu convaincante généralement (+ faux contacts au bout d'un moment) ; du coup la durée de vie est trop courte.
Je vais voir ce que j'arrive à trouver.
