[TUTO] traduction MIUI
mnlk2
  • Réponses 83
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Github je connais. Le xml je me débrouille pas trop mal je pense. (je me suis porté régulièrement volontaire pour les développeurs pour des traductions sur le market).
Le problème c'est que je ne pense pas être fidèle au poste chaque vendredi par manque de temps.
Pour le script sous Nunux, je suis également intéressé :-)
Modifié par elgof
Ça y est j'ai reçu le Nexus S aujourd'hui!!!!
Ma femme a voulu récupérer mon Nexus One donc le Desire est à vendre!!!
Donc niveau trad je pense qu'une fois que je maitriserai tout çà pourra se jouer sur les deux Nexus (S et One).
Pour le Desire il faudrait vraiment que ce soit quelqu'un qui en ait un!!! C'est plus simple pour les tests et éventuels bugs.
Je suis en train d'installer MIUI en français sur le S, je ne sais pas qui en fait la trad, je l'ai récupérée sur le tout nouveau site MIUI français mais je ne sais pas quel est le suivi ni la qualité du travail accompli. A suivre donc.
d'après mnlk2, la trad Desire et N1 est la même, donc ca devrait pas poser trop de problème à ce niveau là.
D'ailleurs, le script compile / décompile gère les 2.
Sur le site www.miuifr.com, ils sortent aussi une ROM pour le N1 et le Desire, ou ils reprennent la version de mnlk2 ?
Si c'est la leur, quel intérêt, sachant que quelqu'un bossais déjà dessus ?
Modifié par Mursh
Je suppose que pour le Desire c'est la même.
En tous les cas celle pour le S est la même que la française dispo sur miui-dev.com, j'ai fait un md5sum pour vérifier.
J'espère que celui qui fait la version S est aussi pro que Mnlk2, j'aurais du mal à retourner sur une trad pseudo amateur avec un orthographe bancal par exemple. Je dis çà j'ai pas encore testé çà s'installe....
Tiens juju, si t'as 5 min et ton ancien N1 à portée, tu pourrais tester cette version de l'AIO que j'ai compilé, elle m**** chez moi et refuse de s'installer.
http://www.megaupload.com/?d=XTJY40YB
Soit ça marche, et t'aura la dernière version de MIUI en mieux traduit (^^), soit ca marche pas et ca change rien a ton téléphone.
Je me suis permis de testé le fichier zip pour vérifier si cela fonctionnais (je donne ma contribution comme je peux) et je peux annoncé que sa marche pas. Sa se dé compile et tout mais l'installation ne fonctionne pas sa me marque statut(6) un truc dans le genre.
Voila bonne journée :)
Y a effectivement un problème de signature qui avorte l'installation. Je vais essayer avec zipsigner si çà suffit ou pas pour l'authentifier.
Edit: Installation aborted dans tous les cas avec un md5sum correct à chaque fois donc la corruption ne vient pas de ma copie mais de ton upload.
Tu n'as pas un message d'erreur dans le script de Mnlk2 à ce moment là???
Modifié par juju_des_highlands
juju, ne cherche pas , c pas une histoir de signature, c'est l'updater-script qui m****, il a du etre ouvert avec le notepad de windaube, ce qui a foutu la m****.
j'ai simplement remplacer celui de mursh par le mien et ca marche
bon, j'ai tout re-récupéré, j'ai modifié les 3 fichiers avec notepad++ pour les mettre en 1.5.6 en prévision, et j'attends vendredi pour recommencer du début :)
Salut. il y a raster qui propse une miui fr dans la section desire. il pourrait peut être vous aider?
pour info: Ne pas utiliser notepad++ pour modifier les fichiers build.prop et compagnie, utiliser notepad2 obligatoirement.
edit: J'ai résolu le soucis du FC, je réup la totalité.
Modifié par billcat74
Hello,
Aller je me lance je vais test ta traduction je te tiens au courant :)
Edit : Bon ben non ça ne fonctionne pas "installation aborted" :s
Modifié par ZatchBell68
Je conseille pas d'installer ça avant que mnlk2 ai vérifié, même si ça tourne chez moi ^^
edit: T'as un message d'erreur avec ton installation aborted ? ^^
Modifié par Mursh
