░█░ [ROM][28/06] ✰.Reflex S v2.1.7 Gingerbread 2.3.3· ░█░ · |SenseGingerB 2.1+3.0|
pour faire clair, le Hboot c'est juste une table de partition, ça permet de définir la taille des partitions /system , /cache et data du téléphone.
le fait de passer le téléphone S-off c'est juste de désactiver la sécurité qui empêche d’écrire sur le système, il faut donc être S-off pour changer le Hboot.
  • Réponses 392
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
  Le 11/05/2011 à 13:08, Gellimac a dit :
Donc si je ne suis pas S-Off j'ai forcément un Hboot Stock ? (même en étant sur la rom CM7 je suppose ?)
Cette ROM m’intéresse vraiment, elle a l'air plus simple à installer que les autres ROM sous Ginger/Sense 2.1
Et le flash de la radio 32.56.00.32U_5.17.05.08 est-il obligatoire ? (Je suis sous la 32.49.00.32U_5.11.05.27)
Compatible avec RA-Desire 1.7 ?
Et est-elle fonctionnelle pour une utilisation quotidienne (GPSs surf WiFi/3G, smss appels...) ?
Merci, j'ai hâte de tester tout ça !
la flash radio est tres recommandé, et oui tu es forcément Hboot Stock
pour l'installation je ne vois pas pourquoi tu dis que c'est plus facile, c'est partout pareil pour toutes les ROM
Compatible RA je ne sais pas et oui elle marche pour une utilisation quotidienne
Merci pour la rapidité !
  Le 11/05/2011 à 15:31, Gellimac a dit :
Bien disons que je suis quasi-quotidiennement les threads sur ces ROM, et les manipulations à faire (d'après la lecture des commentaires) me semblaient plus compliquées qu'un simple wipe/flash !
bonjour à tous,
après pas mal de galères j'ai réussi a installer cette superbe rom et je dois dire que pour le moment j'en suis plutot content :)
j'ai juste un problème : j'ai configuré mon compte hotmail en exchange et push, ca marche nickel mais les mails restent non lus :
un mail arrive : je l'ouvre, il passe en lu sur le téléphone
a la synchro d'après il revient en non-lu...
quelqu'un a une solution à ce problème ? au pire je repasse en imap c'est pas bien grave
Modifié par jesuralem
non, tu n'as pas besoin d'être S-OFF pour changer de ROM
pour je prend toujours les STOCK car d'une mon Desire n'est pas (encore) S OFF et les version STOCK sont un peu plus rapide que les CM7, cela dépend aussi de la classe de ta cartre SD
je me permet de rajouter que ces versions Data++ (c'est le cas ici pour la version Hboot CM7) je trouves pas ça très sur, la partition systeme est trop petite pour recevoir tout ce qu'il faudrait du coup on trouve un moyen détourné de tout "fourrer" sur la carte SD.
et si la SD claque ? c'est pas si rare que ça après tout.
Bonjour.
J'ai essayé d'installer la version stock car je suis S-OFF mais en hboot non modifié.
Mon problème c'est que ca freeze lors du 1er demarrage quand j'arrive sur l'animation de démarrage "HTC quietly brilliant"
J'ai essayé avec les recovery amon-ra et clockworkmod. J'ai wipé tout évidemment. J'ai aussi essayé plusieurs telechargement du zip (sur 2 serveurs différents).
Est ce que quelqu'un aurait une explication? Sans parler du fait que cette ROM me tente beaucoup, ca m'enerve de pas comprendre...
Merci pour votre aide
est-ce que tu as bien une partition ext a la fin de ta sdcard ?
perso j'avais essayé de partitionner avec gparted j'avais le meme problème.
J'ai ensuite partitionné depuis le recovery, il n'avait créé que la fat au début, et en faisant la ext avec gparted dans un 2nd temps ca a fini par marché...
