[ROM] MIUIFr i9000 1.5.27
Pareil pour MIUI Weather, je n'ai aucune ville que des "GB" même pas Paris roll.png
Et pour Voltage Control, je n'ai rien à cocher ou décocher, alors j'ai mis la jauge au minimum pour ce qui était à décocher.
Pareil même Paris je ne l'ai pas.
@TOUS : Dites moi les villes que vous voulez je l'ai ajouterais dans la base
Nantes, Rennes, Caen, Rouen, Lille pour le nord ca serait sympa aussi
Tu peux rajouter Dieppe, Le Havre, Evreux, Bernay, Verneuil sur Avre, Cherbourg, Avranches, Bayeux, Lisieux, Flers, Argentan, Alençon
Et voltage Control c'est si utile que ça ?
Modifié par R-transat
  • Réponses 3,1k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Euuuh...pour le nord, Arras c'est possible! ^^ Merci!!!
Je viens de passer en 5.5 et je n'ai plus accés au market...plus de rotation auto non plus..sinon pour le reste ca a l'air d'aller...
Modifié par Teckboy
Salut les gars,
Je tenais à vous signaler un bug que j'ai résolu. Je sais pas si je suis le seul mais hier soir je ne pouvais plus regarder aucune vidéo je n’avais que le son et l'écran etait vert même sur youtube ou sur le navigateur :emo_im_undecided:. Donc pour ceux à qui cela arriverait voilas ce que j'ai fait.
Pour ma part pour que ça soit plus propre j ai donc sauvegarder mes photos et mes donnée perso de ma sd avant toute chose.
Ensuite :
-Redémarrer en recovery
-Faire un format cache et system + format sd (pour ma part et ça à fait du bien à mon SGS car il a gagné en fluidité)
-Faire un davlik cache
-Install Zip Miuifr5.4
-Rdémarrer
-Lancer un video
Ensuite procédure classique d'update vers Miuifr5.5.
Et tout est revenu dans l'ordre, avec un brin de fluidité en plus. :P
Voilas, sur cela excellente journée à tous.
Modifié par Pochimay
Dans le même esprit, si il était possible de rajouter quelques villes suisses
par exemple Genève, Lausanne, Montreux, Aigle, Sion, Verbier ce serait excellent
Je rajoute comme certain...android market dispo uniquement en wifi, mais impossible d'intsaller une appli..espace insuffisant...plus d'autorotation...quelqu'un a le même problème?
Modifié par Teckboy
je viens de DL la 5.5 et lorsque je fait un appuie long sur le bouton power , je n'ai pas comme dit dans le changelog les access au mode recovery et autre comme re-boot ... ? une idée ?
Modifié par cripssu
Pour tous ceuX qui perdent l'auto rotation ! Flasher le script de lippol94 qui nettoie tout !
If you're switching kernels, have issues with auto-rotation, the cam, bootloops or other sorts of problem (failed overclock attempt),
please use lippol94's script-cleansing update (apply via CWM recovery)
Edit: Voici le lien a appliquer en CWM http://www.multiupload.com/922KMXMMVJ
Et la source : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=980495
Modifié par Azzedine-92
Après l'appuie long, fait redémarrer et là il te propose de redémarrer dans le mode que tu veux.
Faut vraiment trouver quelque chose pour la batterie... je suis déjà à 82% j'étais à 95 (le max pour moi avec MIUI) vers 10h30. Et j'ai rien fait avec si ce n'est 2 minutes de wifi. Et en plus j'ai fais un wipe battery stats lorsque j'étais à 95%.
Si quelqu'un a essayé la vidéo, perso j'ai un joli écran vert ^^
ya un fix sur xda: http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=13494969&postcount=10832
Par contre ca va changer le modem. donc je suppose que si Jblanc veut le modifier pour garder la configuration speciale France il le fera.
En meme temps, demain va y avoir une nouvelle version je crois (moi je peux vivre sans video pendant 1 ou 2 jours :P )
So here is the fix:
http://www.modroms.co.uk/miui/fixes/green-fix.zip (8.95MB)
Now it's important after flashing via recovery to boot into MIUI, Unlock, Lock, Unlock and then reboot.
Once done, your Youtube and Video apps will work again!
Modifié par Raulinho
ptit fainéant, t'a qu'à chercher un peu :D :D
Pour ma part, je n'ai pas cette fonction, quand je clique sur reboot, j'ai: Attention votre téléphone va redémarrer ou un truc du genre, mais c'est tout..
Ne surtout pas faire ca tu l a undervolte a fond. C est pour ca qu il reboot !!!
V5.6 en approche ;)
Bonjour, il n'ya toujours pas de solution pour les thèmes ? les thèmes ne s'applique pas entièrement car quand on applique les thème la barre de notification et les menu son sensé changer mais reste tel quel et lorsque que l'on essaie daller dans les paramètres il ya toujours un force close (kan on applique un theme )
Attends demain, il y aura de tres gros changements avec la nouvelle version MIUI.
@ Tous : MIUIFr i9000 ROM v5.6 en cours d'upload !!!
Changelog :
- Nouvelle version de Gtalk !!!
- Nouveaux drivers wifi pour économiser la batterie
- Correction du bug de l'écran vert sur Youtube (si bug persiste faire Lock/Unlock et rebooter le téléphone)
- Retour du GPS optimisé pour la France (JBlanc l'avait oublié dans la v5.5)
Arrivée dans 20 minutes ;)
moi les themes fonctionnent, ca change tout (icones du bureau ,icones batterie, reseau, wifi..., barre de notifications, wallpaper..)
ca aiderait de savoir quelle version de MIUI tu utilises (faire une signature peut-etre ;) ) ?
c'est bizarre car sa me fait sa depuis la version RC5... mes thèmes ne sont pas complet. par exemple j'ai installer se theme http://miuithemes.com/1400/the-simpsons-miui-theme/ pour tester la barre de notification et les menus mais seulement le boutanim,le fond écran et les icônes changes...
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
