t-minik Posté(e) 15 juillet 2012 Share Posté(e) 15 juillet 2012 la dernière rom GB maintenue ... mais jusqu’à quand ? Avec l’éternel ril 1.6 tout fonctionne parfaitement niveau data et c'est même vrai que niveau autonomie je trouve que c'est un peu mieux qu'avec l'autre. La dernière (et seule ...) petite update qui nous concerne est bien sympa d'ailleurs, une montée progressive de la sonnerie, j'aime bien, vu ma sonnerie "pan dans ta gu*****" ! en tout cas j’espère que le développement de cette rom va continuer un moment car pour moi, hormis pour le look GB stock dont je me fout éperdument car j'utilise go launcher, c'est la meilleure Rom GB. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nunux59 Posté(e) 20 juillet 2012 Share Posté(e) 20 juillet 2012 Bonjour à tous, j'essaye de mettre à jour et d'installer A2SD sur le Desire de ma femme mais je n'arrive pas à mettre à jours CWM. J'ai installé CM7.2.0.1 mais le recovery est toujours en 2.x (je ne sais plus exactement) j'ai essayé d'installer le 5.x via ROM manager mais ça ne fonctionne pas (pourtant ROM manager me dit que c'est ok). J'ai aussi essayé la méthode manuelle via Terminal Emulator mais j'ai des erreurs : cannot write mtd ... Bref CM7 est à jour mais impossible de partitionner la SD car pas de recovery à jours :( Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
niminh Posté(e) 21 juillet 2012 Share Posté(e) 21 juillet 2012 Bonjour, Rom manger met à son jour son propre recovery. Il faut démarrer en recovery à partir de rom manager. Rom manager n'écrase pas le recovey du téléphone uniquement si tu es S-OFF me semble-t-il. Tu peux flasher ton recovery via android flasher ou le sdk. Je ne me rappelle plus s'il faut être S-off ou pas... (ça fait longtemps) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fab3D Posté(e) 21 juillet 2012 Share Posté(e) 21 juillet 2012 Il faut être S-Off, et effectivement, cela fonctionne bien avec Android Flasher. Attention, il faut mettre la ROM Radia à jour avant, car avec un recovery supérieur à 2, il faut changer le format de l'archive. Pour être S-off, le plus simple que j'ai trouvé étant l'utilisation de Revolutionary : http://revolutionary.io/revolutionary-0.4pre4.zip Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 22 juillet 2012 Share Posté(e) 22 juillet 2012 (modifié) Tu peux flasher 4EXT Recovery. Il n'y a pas plus simple. Une appli a installer et elle fait tout toute seule En plus, c'est Clockworkmod en amélioré. C'est un excellent recovery Direct Download: cm-7-20120722-NIGHTLY-bravo.zip - md5sum: 8b8bcbaeb499b2e0bec752f0333ebc7a Modifié 22 juillet 2012 par sydbarrett55 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ljnk Posté(e) 23 juillet 2012 Share Posté(e) 23 juillet 2012 Hey bonjour les gens, ça fait un bail que je suis pas passer vous dire bonjour ^^ j'aurais une question, quelqu'un sait si l'usb host via cable OTG (µUSB mâle vers USB femelle) marche sur nos Desire + CM7 ? merci à celui qui saura me répondre :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 23 juillet 2012 Share Posté(e) 23 juillet 2012 Je dirais que non, mais je n'en suis vraiment pas sur Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blaise Posté(e) 23 juillet 2012 Share Posté(e) 23 juillet 2012 Hello ! Après être resté très longtemps sous miui, je commençais à avoir quelques soucis avec cette rom, j'ai donc décidé de passer sous CM7.2 :-) Donc je flash, tout ce passe bien, ça tourne nickel c'est fluide, rapide, bref je suis satisfait. Seulement, impossible de faire marcher l'a2sd,chose indispensable pour moi vu la mémoire interne du désire.. J'ai flasher le zip comme c'est indiqué dans le 1er post, mais les commandes à taper dans l'emulator ne marchent pas.. Pourtant, sous miui l'a2sd fonctionnait, et de même pour les autres rom que j'ai testé. Quelqu'un aurait une solution ? :-) Envoyé depuis mon HTC Desire avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
t-minik Posté(e) 23 juillet 2012 Share Posté(e) 23 juillet 2012 je sais pas ce que tu as flashé mais normalement il n'est pas utile de flasher quoi que ce soit, il y a déja un script A2SD dans la CM qu'il faut activer en telechargeant l'appli S2E. en gros tu flashe au propre, au 1er démarrage tu installe S2E et tu y monte la partition EXT, tu reboote et c'est fait. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 23 juillet 2012 Share Posté(e) 23 juillet 2012 (modifié) Perso, je te conseillerais plutôt d'installer S2E (simple2ext) qui est fait spécialement conçu pour Cyanogen C'est beaucoup plus simple et tu as une interface graphique pour ce que tu veux faire : Déplacer app, Dalvik cache, cache, apps private, etc... t-minik : t'es sur de toi sur ce coup là, car je crois pas que ce soit intégré dans cyano. C'est l'appli simple2ext qui le rajoute. Je n'en suis pas sur à 100% mais pas loin :P Modifié 23 juillet 2012 par sydbarrett55 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
t-minik Posté(e) 23 juillet 2012 Share Posté(e) 23 juillet 2012 ah oui tu as raison, il y a juste un bout de script qui permet de monter et verifier la SD ext si elle existe, mais pas de l'utiliser apparemment. mea culpa . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blaise Posté(e) 23 juillet 2012 Share Posté(e) 23 juillet 2012 Je viens d'installer S2E, et ça marche nickel ! Merci ! :D J'ai seulement déplacé les caches dalvik et le cache téléchargement, comme ça, le téléphone reste assez rapide. :) Il ne me reste qu'à trouver la solution pour les mms (impossible d'en envoyer), ça doit venir des APN, et ensuite, la rom sera nickel ! :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 24 juillet 2012 Share Posté(e) 24 juillet 2012 (modifié) Tu es chez quel opérateur ? Si c'est free, je crois (pas sur) que les apn ne sont pas encore intégré dans Cyano Mais là, je n'en suis pas sur du tout T-Minik > j'ai dit ça car jusqu'à preuvre du contraire, tu es obligé d'ajouter un script pour pouvoir utiliser une sd-ext. Que ce soit legacy2sd, simple2ext, Darktremor, amarullz, etc... Sans eux, tu ne peux rien faire de ta sd-ext. Modifié 24 juillet 2012 par sydbarrett55 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blaise Posté(e) 24 juillet 2012 Share Posté(e) 24 juillet 2012 Je suis chez Universal. Apparement, il suffisait juste de supprimer l'APN bouygtel Pro, et c'est bon, ça marche. :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arnof Posté(e) 25 juillet 2012 Share Posté(e) 25 juillet 2012 Quelqu'un sait ce qu'apporte la nightly du 22 ?... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
t-minik Posté(e) 25 juillet 2012 Share Posté(e) 25 juillet 2012 par rapport à laquelle ? sinon la dernière mise à jour plus ou moins intéréssante qui concerne le desire depuis le 10 juillet c'est la mise à jour du busybox le 18 juillet. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 29 juillet 2012 Share Posté(e) 29 juillet 2012 (modifié) Direct Download: cm-7-20120729-NIGHTLY-bravo.zip md5sum: 14a9c4dac1b758a21c462c14d9775962 Tiens, je viens de tomber sur une ROM que je ne connaissais pas, c'est : [ROM][PORT]Mokee OS v0.6 RC2 HTC Desire[MULTI][sTOCK/CM7r2][GB 2.3.7][30.07.2012] Elle est basée sur Cyanogen 7.2.0.1 Stable La première version date du 29 mai Modifié 30 juillet 2012 par sydbarrett55 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ineedmoney Posté(e) 4 août 2012 Share Posté(e) 4 août 2012 Bon, bah maintenant c'est officiel : http://www.frandroid...-snapdragon-s1/ https://plus.google....sts/MRnnvs3oFUF Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 5 août 2012 Share Posté(e) 5 août 2012 (modifié) Il fallait s'en douter. C'est vrai que pour nos Desire, ICS ou Jelly Bean sont beaucoup trop gourmand pour tourner correctement Send to ROMManager Download Torrent Direct Download: cm-7-20120805-NIGHTLY-bravo.zip md5sum: bbd46870a9bd86ec14592dfbaee6d9b0 Modifié 6 août 2012 par sydbarrett55 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arnof Posté(e) 7 août 2012 Share Posté(e) 7 août 2012 C'est à n'y rien comprendre une nouvelle nightly datée du 5 est dispo... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
t-minik Posté(e) 7 août 2012 Share Posté(e) 7 août 2012 en tout cas elle n'apporte rien pour nous ... je pense que c'est le buildbot du site qui fait une compilation et la rend dispo de manière automatique et a intervalles réguliers, rien de plus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 7 août 2012 Share Posté(e) 7 août 2012 C'est à n'y rien comprendre une nouvelle nightly datée du 5 est dispo... Pourquoi du dis ça, je ne comprends pas trop ???? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DamienCheffert Posté(e) 10 août 2012 Share Posté(e) 10 août 2012 salut perso moi depuis que je l'ai mis a jour j'ia un probleme avec le boutton du haut pour reactiver ou verrouiller l'ecran il reagis une fois sur 20 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
t-minik Posté(e) 10 août 2012 Share Posté(e) 10 août 2012 essaie de remettre un ancien backup ou une autre rom pour voir. si ça change rein, c'est sûrement le bouton qui rend l’âme. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arnof Posté(e) 10 août 2012 Share Posté(e) 10 août 2012 Pourquoi du dis ça, je ne comprends pas trop ???? Parce que le développement de CM est sensé être arrêté depuis le 4 pour le bravo... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
