[Rom] Cyanogenmod 7
  Le 03/08/2011 à 13:11, lipers a dit :
quand je dit définitif c'est que tu n'as pas besoin de le reflasher quand tu met a jour/change la rom. c'est comme la radio
j'ai le meme ril que toi
Sauf erreur, il me semblait que les ril étaient comprises dans les roms. Donc à chaque flashage de rom on installe la ril de la rom. Donc il faut reflasher une ril si on en veut une différente de celle de la rom.
http://forum.frandro...r/page__hl__ril
ou alors j'ai rien compris et je perds du temps à flasher ma ril après chaque mise à jour...
Modifié par Niminh
ils ne disent pas que le ril est compris dans la rom sur ton post... ils ne disent pas nomplus que le ril n'est pas dedans. le meileur moyen de vérifier est de regarder si le ril change. pour moi qui ai installer presque toutes les cyanogen, des oxygen et des rom custom sense le ril est celui de base 106.6.2g (un truc comme ça) je ne pense pas que les rom en contiènent.
Modifié par lipers
  Le 03/08/2011 à 17:19, lipers a dit :
Dans le lien ils indiquent que pour revenir au ril d'origine il suffit de reflasher la rom.
  Citation
Pour un retour en arrière (après flash d'un nouveau RIL) :
- Nandroid restore.
- Nouveau flash de votre rom.
- Flash de votre ancienne version.
Je viens de tester (en réinstallant la rom) et la ril de CM7 est bien la 106.6.2g. différente de celle que j'installe.
Confimé sur le sujet posté sur XDA. (en rouge dans le 1er post)
J'ai refais un test niveau réception wifi avec CM7 et... c'est juste mauvais au possible!
Je ne sais pas si ça a un sens de le dire, mais le Desire est capable de gérer les réseaux 802.11 B, G (et N) mais est-ce que le soft/la rom le fait?
le ril, c'est un des plus grand mystère du desire ça.
j'ai passé des heures a lire les pages de xda et autre et personne n'arrive a dire si le changement est un simple effet placebo ou non
j'ai un comportement un peu bizarre avec la #150 + legacy2sd + script optim
quelques applis rament au chargement et sur appui sur des boutons.
j'ai une fenêtre qui me demande si je veux fermer ou attendre...
le plus étrange, c'est que ça ne le fait pas avec toutes les applis !
ça vous parle comme problème ?
Posesseur d'un HTC Desire, voilà je vais passer à cyanogenmod 7.1 dans la journée.
J'aimerai avoir quelques tuyaux :
- Que faut il prendre comme version pour rom radio.
- Je pense installer A2SD, faut-il partionner à 1 GO sachant que j'ai une carte SD de 8 GO.
Merci pour les réponses
Modifié par paulo29
  Le 04/08/2011 à 07:53, paulo29 a dit :
rom radio : la dernière (voir 1er post)
pour le A2SD, les performances sont meilleures avec le legacy2sd (idem voir 1er post)
Je suis sous la 149 et je n'ai pas ce problème. J'ai eu un brick usb hier soir et j'ai formaté la totalité du tel, tout réinstallé et ça ne plante pas. Les applis téléchargée mettent a peine plus de temps à se lancer (une seconde de + à tout casser) que celles sur la partition interne du tel. Vu ke ma sd est une classe 2 je ne sais pas si ça joue sur le temps. Si jamais j'utilise launcherpro + comme home, dans les paramètres de perf j'ai tout de coché sauf l'aceuil et les sms en mémoire, la taille de pile par vm est de 48, je suis @1113mhz au max et mon gouvernor est sur interactive.
@ crook > tu utilises quels scripts de legacy2sd ? Si tu n'a pas une carte SD rapide (class6 ou supérieur), il est préférable de n'activer que le script app2sdext et de désactiver cache2sdext + data2sdext.
Modifié par -= morcus =-
Bonjour.
Dans la 1ere page, il y a un lin vers le RIL mais il est indiqué nul part ou le flasher.
Faut-il le flasher via le recevery comme le reste ? A quel moment ? A quoi ca sert ?
Désolé si ca a déja été expliqué, j'ai cherché mais pas trouvé.
Merci d'avance ;)
  Le 05/08/2011 à 05:17, Tohade a dit :
Bonjour.
Merci d'avance ;)
https://forum.frandroid.com/topic/45460-info-les-ril-radio-interface-layer/
  Le 04/08/2011 à 22:22, lipers a dit :
pareil, j'ai une magnifique sd classe 2...
pour le launcher, j'utilise Go Launcher EX
j'ai peut-être trouvé une piste.
dans les paramètres de performance, j'ai mis la fréquence mini à 998 et la maxi à 998.
Et pour l'instant, je n'ai pas eu de problème de freeze
  Le 04/08/2011 à 23:37, -= morcus =- a dit :
j'ai activé app2sdext et data2sdext.
ma micro sd est ultra méga rapide, elle déchire toutes les stats, c'est une classe 2..... une belle bouse :)
ce qui est étrange, c'est que ce sont des freeze que je n'avais pas quand j'avais une version A2SD de la rom...
Hello,
J'ai le même problème que Crook, à savoir que certaines applis rament, notamment Gmail. J'ai activé le app2sdext et le data2sdext et pourtant ma carte est une classe 10.
J'ai remarqué que le souci est apparu quand j'ai activé le data2sdext.
Si je le désactive maintenant, concrètement que va-t-il se passer avec les applis déjà existantes et avec les futures que je téléchargerai ?
  Le 04/08/2011 à 06:14, Jobijoba a dit :
Salut j'ai le même problème... tu es sur quelle radio? moi 5.11.05.27
Connais-tu un moyen de tester sa connexion wifi?? savoir si on est en B, G ou N??
