[Rom] Cyanogenmod 7
hello, quand j'essaie d'activer les notifications de maj depuis les parametres du menu Cyanogen, ça me met "registration failled". y a t il une solution sans passer par ROM Manager ?
Non. Il faut la version payante de rom-manager pour avoir la notification. En même. Temps c'est comme si tu paye pour avoir une alarme quand il pleu allors que tu sais qu'il pleu prèsque tout les jours et qu'il sufis de regarder par la fenêtre. Met le site de téléchargement dans tes favoris et gète de temps en temps si il y a une nouvelle version. En general il y en a une tous les jours a part quand il y a pas mal de changement.
le soucis est que je ne peux rien acheter sur le Market pcq ma cb est refusée... C'est ptet du au fait que ce ne soit pas une visa... :(
Modifié par RockAndRock
Si je le désactive maintenant, concrètement que va-t-il se passer avec les applis déjà existantes et avec les futures que je téléchargerai ?
Tu peux activer/désactiver les scripts sans soucis.
Au démarrage il faudra juste être patient le temps que les transferts de fichiers se fassent (donc ne surtout pas enlever la batterie).
Sinon pour les cartes certifiés class4, ceci veut dire que la carte est sensée avoir une vitesse d'écriture de 4mo/s minimum. Tu as après des cartes sous classés, et de temps en temps des surclassés.
Tu peux donc te retrouver avec une class4 ayant la performance d'une class6 ou 10.
L'idéal est de faire un benchmark de la vitesse de la carte en passant par le PC et non par le téléphone.
@Ber : tu es aussi en legacy2sd ?
tu as quoi comme partitionnement sur ta SD ? (ext3/ext4, taille de la partition ?)
moi, je traine une veille partition ext3 de 512Mo, ca peut être la cause du problème ?
et est-ce qu'un custom mtd peut faire qqch ? je suis encore en mtd stock
Moi j'utilise une ext4 de 1gb. J'ai vu il y a un moment sur xda que l'ext4 est meilleur (apres c'est ptètre une connerie)
Les custom mtd ne changeront rien. ça modifie la taille des partitions système,data et cache.
Modifié par lipers
C'est très clair, merci à toi pour ton aide
Mais (car il y a un mais), quelques bugs persistent :
- même sans cocher " inactif si sécurisé", les 2 locks ne se suivent pas
J'ai fait comme toi pour le test : l'écran s'éteint au bout de 30 s , le slide lock se verrouille 1s après, le security lock (avec geste) 30s plus tard
En résumé, passées les 30 secondes (en timeout delay ou turned off delay), seul le security lock apparaît
Je pensais qu'après les 30 secondes, on aurait eu slide lock + security lock
- le fait de cocher le "enable slide lock delay" active également l'option "geste supplémentaire" dans les paramètres de l'écran de verrouillage (en fait cela rajoute un slider supplémentaire pour exécuter
une appli perso)
Et quand tu décoches "geste supplémentaire", du coup ça désactive "enable slide lock delay"
Peux-tu confirmer de ton coté ?
Dans la dernière nightly (#155) le problème "inactif si sécurisé" a été corrigé. On peut cumuler le slide et le lock security.
Modifié par Niminh
Dans la dernière nightly (#155) le problème "inactif si sécurisé" a été corrigé. On peut cumulé le slide et le lock security.
hi niminh
J'allai justement poster à ce sujet
Je la surveillais de près la n155 (elle a mis du temps à sortir celle la !)
Testé hier et tous les bugs que j'avais soulevés ont été résolus, cad ceux-la
Chez moi, rien à faireSi je réactive"enable slide lock delay", cela me réactive "geste supplémentaire"...l'un ne va pas sans l'autre on diraitso wait & seemerci encore pour tes retours
Pourquoi par le pc et non par le téléphone ? C'est sur le téléphone qu'elle est utilisée...
Apres avoir fait deux bench différents (sur le tel) pour la sd. ma classe 2 a une vitesse d'écriture de 6,7mb/s et de lecture de 23,4mb/s. C'est une sandisc micro-sd hc de classe 2 de 16gb.
Sur le pc tu aura des résultats plus fiables que sur le téléphone sur la vitesse réelle de la carte SD.
Il y a des gens qui changent la taille du cache alloué à la carte SD avec des logiciels tels que "SD Booster" ou quelque chose comme ça.
Je n'ai pas encore eu le temps de faire les tests nécessaires pour voir si cela augmente les performances quand il est couplé à data2sdext.
Ben aucun ;) je viens d'installer la Cyanogen sur mon Desire et tout va bien :) Sauf que je n'ai pas le Android Market? Je l'ai mis à la racine de la SD et je l'ai installé via le recovery. Quand je le lance une fois installer il s'ouvre et se referme aussitôt? Et le lien pour les google apps et HS.
Ha. Merci pour l'info. Je met à jour. Y'a trois jours le lien marchait...
Poireau, reflash les google-apps depuis le recovery. Si tu utilises amon-ra il faut monter les partitions.
Modifié par lipers
