[Rom] Cyanogenmod 7
Oui c'est une bonne nouvelle le retour du vork, mais il est pas encore stable, va falloir patienter un peu :)
Quelqu'un saurait me dire à quoi cela correspont ??? merci
Allow electron beam for device with brightness animation enabled and disable fade (when electron beam is disabled) for device with brightness animation disabled. (android_frameworks_base)
Elle pas mal du tout cette nouvelle version du thème ICS CM7, je trouve juste que c'est écrit un peu trop petit, on a du mal à lire le pourcentage
Il faut juste laisser Icon (Default) dans les paramètres pour l'avoir.
J'ai remis ma version UO_ICS_1.3T avec la batterie style honeycomb, moi
Modifié par sydbarrett55
Moi j'aime beaucoup en standard avec le % tout petit.
Sinon pour moi électron beam sonne comme l'animation d'extinction "vieille tv" gingerbread.. C'était un phénomène dut à fléchissement du faisceau d'électrons cet effet.
Bref ils ont changé un truc dans l'animation de :-)
Modifié par onclebob
pour ceux qui se demandaient comme moi si le probleme de changement de mode de sonnerie affectait d'autres phones je reponds oui. le wildfire a jour de ma copine fait pareil, j'espere donc qu'ils vont regler ça rapidement
edit : probleme résolu avec la build du jour, bien penser a recocher les cases dans boutons des widget
Modifié par Pedrobear
Comme Minux, j'ai eu des problèmes avec l'appli Téléphone qui plantait quand je cliquais sur certains contacts.
J'ai enfin résolu ce problème, en fait, l'appli plantait quasiment à chaque fois quand je sélectionnais un contact synchronisé avec Facebook
Donc, le problème, je l'ai résolu en allant dans compte et synchro. j'ai supprimé le compte Facebook.
Je me suis reconnecté sur Facebook, mais cette fois-ci, j'ai sélectionné, ne pas synchronisé les contacts.
Et l'appli téléphone ne plante plus du tout.
Après, ce n'est pas une solution définitive. la synchro des contacts facebook ne devrait pas poser ce problème normalement.
Donc, en attendant que Cyanogen règle ce problème, je ne synchronise plus mes contacts avec Facebook ou Twitter
Ils ont changé énormément de chose sur (android_packages_apps_CMParts)
Non, j'utilise Dilaer One, mais il est en relation avec l'appli téléphone quand même
J'ai eu un petit souci en flashant la dernière Nightly. J'étais bloqué sur le bootanimation.
En fait, il faut refaire le Morph si vous utilisiez le lock modif ICS
Si vous flashez ICS_Lock_CM7_WhitePressed-signed.zip (blu ou green), pas de problème. C'est seulement pour le morph : ICS_Lock_CM7_WhitePressed_Morph.zip
Cyanogen a modifié des choses dans framework-res.apk
J'ai refais le morph, et plus de problèmes
Cool, Adfree android est en français depuis la dernière mise à jour
Il y a eu quelques rajout pour le lockscreen ICS :
ICS_Framework_CM7.1_HDPI_Only-signed.zip: White Rings with Blue Highlight Lock Mod plus Sonnysekhon's ICS framework
ICS_Lock_CM7.1-signed.zip: White Rings with bigger White Selected Rings.
ICS_Lock_CM7.1-Morph: White Rings with bigger White Selected Rings.
ICS_Lock_With_Framework_CM7.1_HDPI_Only-signed.zip: White Rings with bigger White Selected Rings plus Sonnysekhon's ICS framework
ICS_Lock_Big_Rings_CM7.1-signed.zip: Big White Default and Selected Rings
Faites gaffe si vous mettez le thème Ice Cream Sandwich à jour
Le pourcentage de la batterie a été retirée. Faites une sauvegarde de l'apk ou avec Titanium Backup si vous voulez ouvoir revenir en arrière
Au pire j'ai toujours l'apk des 1.1,, 1.2, 1.3 et 1.4. Demandez moi par MP, si vous voulez une de ces versions
ICS CM7 theme 1.4
changelog
  1. Removed the accurate battery % mod.
  2. Changed the dialer background to ICS black.
  3. (Go to the xda thread if you want the battery % mod or the transparent dialer etc).
  4. Added some new ICS notification icons.
  5. Added some keyboard images.
  6. Themed CM7 music.
  7. Changed the button pressed image.
  8. Bug fixes
EDIT : Pour avoir le pourcentage de la batterie, il faut décompiler, ajouter les fichiers, puis recompiler et signer (si vous voulez)
ICS Tweaks - Use Apkmanager.zip
Si quelqu'un est intéressé, j'ai décompilé ajouté le pourcentage et recompilé, puis signé
Voici donc : ICS.CM7_1.4-signed.apk avec le pourcentage de la batterie :) ça fonctionne nickell chez moi, j'ai juste désinstallé l'ancienne version avant, sinon, il ne voulait pas l'installer
[LAYOUT] ICS Statusbar v0.9
Si, mais ça ne se flash pas dans le recovery. Il faut d'abord utiliser Zipthemer, puis flasher le fichier créé avec zipthemer
Quand tu as un fichier Morph, il faut toujours utiliser Zipthemer avant !!
Sinon, il faut que tu flash ce fichier, c'est la même chose, sauf que tu peux le flasher direct
zip.gifICS_Lock_CM7.1-signed.zip
Si tu utilise Root Explorer (ES - File Expert), tu peux le mettre dans /data/local ou /system/media. Après je te conseille plutôt dans /data/local si tu ne veux pas être obligé de le remettre à chaque mise à jour
Il n'y a aucun problème avec le bootanimation, les problèmes rencontrés n'avait rien avoir avec. un des problème, c'était le zip sur XDA qui ne placait pas le bootani au bon endroit
Tu peux utiliser Android Flasher si tu veux (moi, je le déconseille, mais ça fonctionne bien quand même). Simplement, il faudra que tu utilise la version 1.8.0 car on ne peut plus installer le bootanimation avec la dernière version 2.1.0.5. et tu choisi le fichier bootanimation.zip (n'oublies pas de cocher débogage USB)
Par contre pour flasher : radio, hboot, recovery ou splash, il faut absolument utiliser la dernière. (plus de sécurité) vérifie si le fichier que tu choisi est bien le bon format et j'en passe
Après, rien de tel qu'un bon vieux adb. Mais tout le monde ne sait pas forcément s'en servir (MDR, je dis ça comme si ça faisait des années que je connaissais :P)
Encore plus simple sinon, j'avais déjà fait 2 zip flashable pour l'installer au choix : (il y a quelques pages de ça)
bootanimation.zip dans /data/local
bootanimation.zip dans /system/media
Voilà, en espérant t'avoir aidé
Bon, même en revenant en stable 7.1.0, j'ai des FC sur l'appli téléphone de temps en temps :(
J'ai l'impression que c'est lors des changements de mode de réseau (passage H -> E ou l'inverse), si je reçois un coup de fil ou que j'essaie d'en passer un, FC direct, et je suis obligé de ressaisir mon code pin pour qu'il se reconnecte au réseau.
Une idée d'ou ça pourrais venir ? je suis a deux doigts de repasser sur Oxygen, j'en ai un peu marre de ce problème ...
