[ROM] [29/06] JC & Benoitkmn ROM v3.8 - JVQ
  • Réponses 2,6k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Bonjour a tous,
venant de la ROM tweaky, j'ai flashé la Wipe de la rom de benoit avec le thème GS2.
Le flash etait a partir du kernel de supercurio, mais après avoir redemarré et flashé lelockscreen, au demarrage toutes mes anciennes appli ne sont plus disponible, meme le market ne marche plus
Si t'as flashé la wipe...t'as flashé la wipe.(tiens ça m'rappel une pub à la mode en c'moment)
Le market il marche plus comment?il dit application non installée ou il déconne ds son fonctionnement?Si il délire un peu essaie d'aller vider le cache et supprimer les données ds paramètres/gérer les applications.Si t'as plus l'icône,le chercher avec appui long sur l'écran/raccourcis/applications et si ça dit pas installé le remettre soit manuellement soit en flashant ce zip:
http://db.tt/MlvhnWS
Mais c'est ptèt signe que le flash s'est pas forcément bien passé et ptèt aussi bien,simple et rapide de reflasher la rom.
Le lagfix et tweak peut effectivement rétablir celà.
J'ai flashé à 25% de batterie à peu près (une fois reboot), et après avoir activé le lagfix et tweak, le tel est progressivement remonté.
Je suis là à 39%.
Donc à mon avis, n'hésitez pas à les activer... mais n'oubliez pas de les désactiver en cas de nouveaux flashs!! B)
Pareil depuis que j'ai flashé le ROM, la batterie ne tient plus du tout (même pas un nuit) alors que c'est vrai qu'avant en JS8, ça tenait 2/3 jours.
Comment tu as activé le lagfix et le tweak ?
merci
C'est fourni d'origine dans la rom 3.4.
Après t'as qu'à les activer avec les icones dans les applis: ext4 et tweak, un engrenage gris...
oui effectivement, j'ai posé la question betement sans chercher, et je pensais qu'on passait encore par le mode reco pour activer le lagfix.
le fait de passer en ext4 change vraiment qq chose pour la baterie ?
je fais remonté un bug que j'ai eu hier :
mon gsm s'est bloqué sans raison apparente hier soir .. j'ai du retirer la batterie pour que tout redevienne normal (je n'avais plus la main).
J'ai ce problème depuis la 3.4. Ca m'est arrivé 3 ou 4 fois rien qu'hier soir. Je voulais justement remonter le problème.
En gros, l'écran freeze, reste allumé et impossibilité d'action. Obliger de faire un hard reboot.
Je n'avais eu ce problème pour l'instant que sur la 3.3...mais ça y est, je l'ai eu aussi hier soir sur la v 3.4!...cette fois c'était dans la recherche des contacts.
Edit : Pour info, je suis toujours en RFS!
Modifié par Punch
Comme répondu un peu plus haut: OUI!!
C'est carrément plus éfficace en ext4, enfin, moins énergivore... dans mon cas ça s'est toujours vérifié avec tous FW ou ROM.
Après il me semble que c'est un des intérêt des lagfix.. mais là pas sûr, mais ça officie pour!
Je viens d'installer la stock 3.4 et je voudrais mettre un autre lockscreen, j'ai vu que toutes les roms étaient livrées avec 5 lockscreens.
J'ai un peu cherché sur le topic et je n'ai vu que des discussions sur le lockscreen sgs2.
Comment changer de lockscreen donc ?
Je n'ai pas dit qu'il était uniquement question du SGS2 mais que ma recherche avec le mot clé lockscreen ne renvoyait que sur des posts concernant l'installation du lockscreen du SGS 2!!!! :rolleyes:
Mais merci quand même mais je n'ai pas d'options sur le lockscreen dans paramètres affichage
Modifié par lemime
je parle du modem BUJP5 de la JS8 effectivement mais bon j'attends de voir comment se comporte la batterie.
En attendant j'ai installé Memory Autokiller et je vais aussi tester çà:
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=13811043&postcount=1470
Petit retour suite à mon passage en BUJP5:
-Memory autokiller: arrêt des tasks qui ne me servent pas
- Autostarts: arrêt de Maps (tel que sur le post de XDA)
je me retrouve avec +/- 130Mb de ram libre (çà se ressent en 3d, asphalt6 ne lag plus)
- recovery: wipe cache / dalvik cache
- charge batterie à 100% puis recovery wipe batt stats (laisser le tel sur chargeur)
- re-calibration avec le logiciel batterycalibration (avec tel sur chargeur à 100%)
Actuellement je perds 1% / heure juste avec le réseau activé
Pour info pas de lagfix, suis encore en RFS
A tester avec lagfix et éventuellement modem JVO ou JVK
tu as du prendre la version wipe qui ne comporte pas les 5 lockscreens...
Peut-être que je dois l'activer avec un des outils disponibles sur la rom ? Non ?
Y'a plein d'outils de config dans cette rom dans je n'ose me servir du fait de ma nullité en anglais !!
Ouais ok, je flashe à nouveau. Mais j'ai remarqué que toutes les applis normalement présentes et rajoutées par José et Benoit n'étaient pas installés.
A quoi c'est du ?? je ne sais pas.
