[ROM] Honeycomb 3.0 - Folio3x v0.4
désolé à tous de mon écriture illisible . je vais faire des efforts , mais j'étais tellement à fond sur la folio que je me suis dépêché d'écrire en attendant une réponse sur le forum.
merci ;)
je suis désolé mais je n'ai pas bien suivi tes soucis de hp mais t'as tenté de réinstallé la rom toshiba d'origine ?
oui patatozor je suis un grand passioné de toute technologie ,pour mes haut parleurs je n'ai pas réinsstallé la rom d'origine ,j'essaie ça ce soir. après avoir installé la rom d'origine je passe par fassboot pour tout effacé et j'installe android 3.0? ou juste un wipe data suffirais?
Bonjour tout le monde,
j ai un soucis avec l installation de la rom foliocomb 1.7
bref, j etais en cyanogen
upgrade en honeycomb avec l update de ifffko
quelques soucis mais au final ca s installe et demarre sans probleme apres un factory reset (je bouclais sur le logo)
j installe Opera pour avoir le flash, puis flashplayer
impossible de lancer opera une erreur au lancement puis crash
il semble installer sur la partie data... j essaie de le deplacer failed...
je le deplace manuellement avec root explorer, pas de changement une fois dans system/app/, toujours le crash au demarrage
du coup j ai reinstalle la honeycomb Dexter ou la opera et le flash fonctionne...
avez vous le meme probleme? et si oui avez vous trouver une solution sur la rom de ifffko pour faire fonctionner opera & flash?
merci d avance
ps: j avais hesite un moment mais puree ca change la vie Honeycomb sur une tablet :))))
have a nice day
Petite question, tu as installé la rom ifffko à partir du recovery de la Cyano?
Bon, juste pour te dire, que si tu étais sur Cyano, que tu avais flasher le recovery pour le remplacer par la version 3.0.0.5 pour installer la rom d' ifffko, il n' y a aucun problèmes pour opera et le flash, ceux ci fonctionnent très bien.
Ils fonctionnent aussi bien que si tu les télécharge à partir du Market, que si tu les restaure par Titanium Backup, après avoir fais une sauvegarde de ces applis sur Honey 0.3a.
Donc ne t' en fais c' est du tout bon sur cette nouvelle rom.
Modifié par daveheart
alors j ai eu quelques problemes donc j ai fait les installations suivantes
cynogen --> honey ifffko : pb opera
cynogen --> honey dexter v04 --> honey ifffko : pb opera
recovery mod toshiba --> honey ifffko : pb opera
recovery mod toshiba --> honey dexter v04 --> honey ifffko : pb opera
j ai un peu tout essaye mais en bref si je ne repassais pas par une cyano entre deux j avais pas mal de probleme a l installation
la pour le moment je suis repasse a la honey dexter depuis le recovery cyano
merci pour l aide :)
Voilà ton problème, cela ne marche pas terrible si tu garde le recovery 0.3 de la Cyano.
Et je te conseille fortement de passer par une Cyano, pour faire un reset entre chaque roms. Mais il faut flasher le recovery au préalable pour installer n' importe quelles versions 2.2 ou 3.01.
Le recovery v0.3 de la Cyano ne gère que la Cyano pour l' instant et il s' installe seulement à l' installation de cette rom.
Le recovery v3.0.0.5 gère toutes les autres roms sans exceptions, sauf qu' il n' est pas intégré sur aucune roms, il faut l' installer manuellement.
zut je n avais pas vu la fin de ton post
bon et bien je n ai pas de bol car moi une fois la rom de ifffko installe, opera n a jamais voulu fonctionner correctement
j ai teste l install depuis le market j ai le probleme
j ai teste une restau titanium backup sans resultat (mais c etait un backup des applis cyanogen, ceci peut peut etre expliquer cela...)
j ai pose l apk d opera dans sytem/app sans plus de resultat
je peux peut etre essayer un backup/restaure via titanium des applis de la v04 sur la rom de ifffko
bon et bien en rentrant du boulot je teste :
reinstall cyano
flash du recovery que tu me recommandes
install rom ifffko
restaure opera de la dexter v04 vers la ifffko en priant je ne sais trop quel Dieu ;-)
merci
Modifié par kartl
reinstall cyano
install rom ifffko
merci
Ok, une fois la Cyano installée, flash le recovery, redémarre et entre aussitôt dans le nouveau recovery, wipe et reset factory à ce moment là et installe direct la rom ifffko par la commande install zip from sdcard.
Reprend tes applis sur le Market directement pour t' en convaincre.
Je le redis encore, mais si vous voulez changer de ROM, sans passer par Fastboot, la meilleur technique, sans me vanter mais je parle en connaissance de cause avec un nombre incalculable de changement de rom à mon actif, est la mienne.
C' est à dire qu' il faut toujours utliser le recovery 3.0.0.5 et la commande install zip from sdcard et non le recovery de base et encore moins le recovery v0.3 pour Betelgeuse.
Hello a tous :-)
J ai teste la 3.0 patche 1.7 et je trouve cette rom super
Je signale simplement , a titre d'info' que l'accelerometre ne fonctionne pas, ce qui peut poser quelques problèmes dans certains jeux.
Mais une version 3.0avec flash, c est quand meme le pied :-)
J'ai un autre souci, c'est que depuis que j ai mis le patch dexter pour l'overclock1.5,je trouve ma folio beaucoup plus lente. A tester!
Quelles sont les applis que vous supprimez en root pour accelerer un peu la tablette?
Le wifi prend un peu de temps pour se connecter mais rien de tes genant pour moi. 20sec, c est pas la mort.
Ah oui! A noter que j'ai fait l'intall avec la version 3.0.0.5 du recovery et ca me semble être la meilleure!
Car tout s'installe a la perfection: prog,jeux, ...etc et j'en ai teste!
Meme mon prog tv de mon provider, fonctionne...
Important! Toujours pas possible de faire de reboot sous peine de devoir enlever la coque :-)
Resultat Quadrant de 1960. Convenable pour une version beta. Eh oui! Car ne perdons pas de vue que ça reste une version en test mais que je trouve déjà bien fonctionnelle. :-)
Dernier problème,mais je crois que ça vient de moi :-) ,je n'ai pas trouve les accents sur mon clavier mdrrr.
Voila, si ca peut aider quelques personnes...
Fyga
Pour le probleme de hp, essaie de lancer un mp3 et secoue ta tablette. Danse avec si tu veux!
Je ne me moque pas de toi, mais j opterai pour une connection qui n est peut être pas franche dans la tablette. Une soudure, un cable, etc...
En secouant, on pourra vite le remarquer. Tu devrais entendre des bruits.
A ce moment la, pas d autres choix que de l'ouvrir.
Fyga
Modifié par Fyga
Bonjour Fyga et à tous,
Quelques petites remarques en plus des tiennes :
J' ai testé Riptide, l' accéléromètre fonctionne dessus.
Je l' ai installé aussi et de temps en temps, j' ai également l' impression que la Folio lag un peu plus que d' habitude, pourtant ce n' est pas tout le temps ( min 456 Mhz, maxi 1100 Mhz pour mes réglages ), par exemple ce matin, je n' ai pas de soucis de lag, j' ai l' impression que cela dépend de certains démarrages. Voir s' il est vraiment compatible.
Je suis complètement d' accord, déjà qu' à la base, Honey n' a pas la meilleur accroche, je trouve que sur cette nouvelle rom, il est un petit plus long que d' habitude mais cela ne me gène en rien.
Cela m' interpelle, je n' ai pas ce problème. Mais je l' ai déjà eu sur la toute première version d' Honey, le reboot ne fonctionnais pas. Mais depuis nous n' avons normalement plus ce soucis. Par contre le reboot pour entrer directement dans le recovery n' a jamais fonctionné.
Lorsque je reste appuyé sur le e ou le o, un petit cadrant apparais avec les options d' accents.
Voilà si cela peux t' aider.
Merci a toi pour tes remarques.
Je vais reessayer riptide. Maintenant que tu le dis, je l'avais essayé juste après l'install de la rom sans reboot. Je vais voir si ça change qques choses.
Par contre pour le reboot. Toujours le meme problème.....
Et merci pou le tuyau des accents :-) mdrr
Fyga
Autre astuce interressante: j ai trouvé un film protecteur pou ecran (jusque là rien de neuf) anti trace de doigts et reflets. J'ai payé 20euro mais je peux encore voir mon ecran avec un angle de +-10 degré. Exceptionnel pour être signalé. L'ecran devient mat mais franchement nickel... c'est une protection pour ipad2 que j'ai recoupé à la taille de mon écran. Ce sont des films protection a 3 ou 4 couches.
Modifié par Fyga
Tout d abord merci a Daveheart pour sa procedure et son aide a l installation, cela a fonctionner aux petits oignons :)
rom fonctionnelle
opera avec flash ok :) du bonheur
par contre, je rencontre un petit soucis, hier j ai restaure une centaine d applis puis tester certaines
et par moment, ma folio se fige totalement
l ecran ne repond plus au tactile, les boutons physiques s allument quand on appuie mais n entrainent aucune action
je suis oblige de rebooter physiquement la folio pour que ca reparte
cela m est arrive 3 fois en 4 heures environ
lors de la restauration d applis via titanium
lors du test de NOVA 2
en utilisant le market
avez vous eu le meme probleme?
pour info, cela ne m est jamais arrive avec la rom dexter 1.4, ni avec la cyano ni avec la dexter honeycomb v0.4
merci de vos retours
KartL
et par moment, ma folio se fige totalement.
tu peu peut être essayer avec titanium backup : déplacé util vers carte interne.
j'ai remarqué depuis que je fais ça avec titanium (suite à une lecture sur ce forum), régulièrement à chaque installation, restauration etc... j'ai moins de place en interne, (ok lol) mais peut importe la rom cela plante pratiquement plus.
(pourquoi le faire avec titanium car avec les autre appli cela plantait, voulais pas le faire etc... ;))
cela retirera pas tous les problèmes mais peut améliorer la stabilité ;)
Salut kartl,
Je t' avais préparé un topo (x2) sur les manipulations que tu as effectué, mais la restructuration du site ne m' a pas permis de les afficher.
Je suis certain que tu as maintenant compris, le recovery 0.3 de la Cyano ne permet pas d' installer une rom au partitionnement FAT comme il faut car tout simplement il ne le gère pas.
Tes testes sont intéressant, dans la mesure ou je n' avais essayé qu' une seule fois de flasher une rom avec ce recovery.
On n' a pu remarquer que certains soucis se répercutent sur d' autres roms (surtout le problème que tu as cité avec le Flash), pourtant qui n' ont rien à voir entre elles, je ne l' explique pas.
C' est un peu la même histoire pour l' accroche wifi.
Seul le recovery 3.0.0.5 fais vraiment l' affaire pour réinstaller une rom, et je te dirais que c' est tant mieux pour nous. Une fois que l' on pris le coup, la méthode est relativement simple, parfaite je ne sais pas, mais en tous cas cela fonctionne et je pense, sans trop de risque pour notre Folio.
Je voudrais revenir sur ta citation :
Oui, lors de l' installe de la Cyano, nous sommes à peu près sur que le système est bien formater en EXT, et je pense que cela fais aussi bien le nettoyage dans le boot et le data.
Mais après tu réinstallais tes roms sur une partition EXT, vu que tu n' utilisais pas le recovery 3.0.0.5 d' ou cette répercutions de même soucis.
Je passe par une Cyano avant de réinstaller une rom de même type, cela supprime au moins mes bidouilles sur les applis système.
Un peu comme dans le temps ou je formater mon disque dur avec windows 98 avant de réinstaller 2000 ou XP, pour être sur qu' il n' y ai pas de conflits ou de résidus de l' ancienne installe. Je pense que je vais faire émerger quelques souvenirs :emo_im_foot_in_mouth: .
Mais tu peux tout aussi bien flasher une rom 2.2 du moment que tu gère toutes tes installations avec ce génial recovery, dommage qu' il soit incomplet.
Je ne sais ce qu' il a de si particulier mais il fonctionne super bien et j' ai l' impression qu' il fais un bon nettoyage dans toutes les partitions lors d' une installe et en plus, rien que le fait de pouvoir renommer les roms, les patch, les recovery comme bon nous semble apporte un véritable plus. Nous ne sommes pas obligé d' utiliser une SD vierge pour chaque installes.
Par contre, je n' utilise qu' exclusivement, les commandes Wipe data/Factory reset et install zip from sdcard.
D' expérience, je sais que le recovery de base des roms 2.2, ne fais pas aussi bien le boulot que ce recovery et les installations sont souvent pas terribles.
encore merci
j ai suivi ce que tu m as conseille et cela a fonctionne parfaitement :) clair que cela rappelle bien le format c:\ hehe mais au moins on repart sur une base propre
il me reste juste quelques soucis de freeze de la folio...
j ai bien deplace, comme cite plus haut mes applications sur la memoire interne via titanium, cela me semble plus stable... ou pas :) non ca me semble plus stable dans l ensemble sauf sur une appli avec laquelle je fais freezer la tablette a 100% en moins d une minute d utilisation... file manager HD je le lance, il fonctionne max une minute puis me freeze la tablette, le tactile ne repond plus, les boutons physique s allument mais ne reagissent plus et je suis obliger de faire un reboot au bouton...
si d autres ont le probleme :) voir la solution je suis a l ecoute
merci a tout le monde
KartL
Modifié par kartl
Alors, je suis d' accord pour file manager HD, j' attendais que d' autres le teste. Pourtant j' y croyais.
Pour ma part, il fonctionne déjà mieux et plus longtemps qu' avec la 0.3a.
Je peux l' utiliser plus longtemps que toi, je transfert des données, je crée mes favoris, je l' arrête, le redémarre sans soucis. Mais des fois quand il ne veux pas fonctionner, il plante dès les 1eres secondes, vraiment dommage.
