[ROM] Honeycomb 3.0 - Folio3x v0.4
Installation de la Rom Folio3x v0.4 impec !! Merci pour le maxi tuto :-D
Opera nickel avec le flash.
Par contre dommage pour rockplayer avec le hard ça plante...
J'ai qques "plantages", la tablette se fige, obligé de l'etteindre. Est ça le SOD ??
J'espere quand même une evolution futur corrigeant les qques bug restants :-)
En tout cas je reste sur cette rom. Elle me va bien quand même.
Merci.
Super ! je suis passé sous honey 3x03a +patch 1.7 (rom ifffco) en remettant la folio à zero, par contre pour mettre le recovery j'ai pris celui de TOOLSC car le recovery de TOOLSD = ecran noir au demarrage du recovery !!! sinon ça tourne nickel !!
flash installé via le market : ok !
pour la vidéo : moboplayer : ça tourne !!
pour les jeux j'ai essayé angry birds : ça tourne !
pas de ralentissements pour l'instant ni de SOD ! !
MERCI A VOUS !!
Salut j arrive pas a savoir si la folio3xv0.4 est en ext4 et necissite le CWM v0.3 pour betelgeuse ou si on doit utiliser le recovery classique pour l installer . Merci !
Tu installe cette rom sans problème par le recovery 3.0.0.5, en ayant fais un Wipe au préalable.
Si tu n' a pas modifié cette rom (remplacement de son recovery par la v0.3), tu te retrouveras, à la fin de l' installation, avec son recovery intégré (le même que les roms 2.2 mais pour l' ext4), donc vraiment très basique et ne sert pas à grand chose (mise à part pour le wipe).
Si tu reste avec la rom telle quelle, tu n' es pas obligé de flasher son recovery pour le remplacer par la v0.3. Par contre si tu veux installer le patch de BSX, wipe Dalvik ou encore faire un backup de cette rom, tu es obligé de le flasher.
Petit conseil, une fois ta rom installée, au 2ème redémarrage, place le recovery v0.3 sur une sd vierge avec pour nom update.
Insère là et entre directement dans le recovery, le flash se feras automatiquement.
D' une manière générale, lorsque j' installe cette rom, j' utilise une rom modifiée avec recovery v0.3 remplacé. Cela évite un flash. Dans ce cas le recovery 3.0.0.5 seras remplacé directement par la v0.3.
Ok dans ce cas je dois pouvoir l installer directement apres un wipe si je suis sur cyano avec le recovery v0.3 betelgeuse installé non?
Oui pas de soucis, c' est la même chose. Mais par contre, tu te retrouveras comme même avec son recovery intégré, donc résultat, tu reflasheras pour réavoir la v0.3.(sauf si tu modifie la rom).
Ok hiers j ais voulu modifier la rom en y injectant le recovery v0.3 ça a marché mais la rom ramait trop et elle a meme figée style sod mais allumee.
Calibrage de l ecran car vraiement ectit petit rien ne change.
Donc retour sur cyano avec mon backup nickel.
Sauf que lcd density ne me permet plus de recalibre en 160 ça ne tient pas apres le reboot en kilall donc je n ais plus l acces total au market . Je crois que ça sent le fastboot pour le grand nettoyage sauf si il y a une autre solution.
Je pense que ta rom fonctionnais relativement bien. Pour Honey, plus tu l' utilise plus il fonctionne bien. Un petit blocage arrive même sur 0.3a ou la rom ifffko, de plus honey n' est pas du tout aussi fluide que les autres roms, (rame à la connection wifi, sur une sortie de jeu, trop de programmes lancés.....), mais pense vraiment que cela ne viens pas de la modif.
Par contre pour ton backup, si tu l' a restauré, après un wipe à l' aide du recovery 0.3, je crois que cela pose problème. Je n' utilise jamais de backup et remarqué que cela ne fonctionne pas terriblement par les recovery, tu es obligé de faire le grand ménage avant de réinjecter ton backup.
Est ce que c' est pour cela que tu ne peut plus changer la densité? Je ne sais pas du tout, à voir après fastboot.
Si tu veux obligatoirement récupérer ton backup, pas le choix que de l' utiliser.
Si tu te moque du backup, il y a une autre solution.
Pour rappel, je le signale dans mon post que je n' utilise pas du tous de backup (je préféré repartir sur une rom de 0 que de restaurer, trop de bidouilles, je fais pas confiance aux backup), j' utilise qu' exclusivement titanium backup.
Ok DH de toute façon en bon parano j ais aussi un backup par titanium donc je crois que je vais reinstaller la rom cyano de 0 et si je retrouve l acces au market ce sera parfait pour moi. Si honey rame plus cela ne m interresse pas trop malgres les apports ergonomiques. Thanks
Je ne sais pas si tu va utiliser fastboot, mais si tu utilise le recovery pour réinstaller Cyano, je te conseille de ne pas le réinstaller par dessus ton backup (même avec un wipe).
Par exemple, réinstalle Honey que tu modifié et réinstalle la Cyano juste après, cela devrait le faire.
finalement ! je retourne sous foliomod aprés un passage par cyano puis un court passage par honey !! cette derniere est bien au point de vue prise en main bien adaptée pour les tablettes mais pas encore 100% fonctionnelle : des lags sur les jeux !! et fonctions non prises en charge(appn ! ) dommage car vraiment prometteuse cette version 3 !! on y reviendra sans doute plustard !! ou pas !!! en fonction de l'évolution !!
Bonsoir a toutes et a tous,
Je viens d'acheter une Folio100 et je veux changer la Rom d'origine actuelle, le problème que je suis novice et je ne sais pas quoi faire.
J'aimerai bien que quelqu’un m'aide ou me donner des conseils ou des suggestions, et qu'elle rom choisir,...
D'avance Merci
Modifié par misterdz
Je te conseil de lire le debut du maxi tuto qui t'apportera des réponses a coup sur et te donnera des pistes avant toute chose.
Farfouille un peu dans ce forum aussi ca eclaire bien les choses en général.
Tu as une idée de se que tu souhaites surtout faire avec ta folio des a présent? Actu jeux vidéos etc.
C'est pour la maison en wifi? Du tethering? (Utiliser la 3g de ton telephone) lire des vidéos et de quel genre.
Donnes un max d'infos et je suis sur qu'un ti gars bien plus caler que moi te prendra sous son aile. Hein les tis loups
Apprends a l'appréhender et elle te le rendra bien. Félicitation pour ton acquisition.
Ok donc pour moi : la rom de dexter ( foliomod ) est bien et surtout trés proche de celle d'origine mais présente trop de freeze. La rom d'Adam (folionotion ) je n ais jamais pu l'installer proprement. Honey est prometteuse mais encore incomplette et enfin cyanogenemod7 qui est vraiement top fluide rapide complette 3g en tethering etc le must tout de suite ( vtl launcher lui donne un super style et trés pratique et adaptè aux tablettes )
Tnt et folioblur pas essayees
Modifié par seed63
