Ôliberté Posté(e) 16 mai 2011 Posté(e) 16 mai 2011 (modifié) Bonjour à toutes et tous ;) Mon Galaxy S est un mangeur de charge de batterie, et je cherche des astuces pour réduire cette consommation. Pour l'instant je fais les manip suivantes, mais y-en a-t-il d'autres à faire ? Lorsque je roule à moto je mets "mode hors ligne" Je décoche "utiliser réseaux sans fil" et "utiliser les satellites GPS" lorsque je n'en ai pas besoin. Après chaque utilisation d'application, je vais dans "gestionnaire des tâches" et je clique sur "quitter". Merci pour d'autres astuces B) Voici quelques astuces pour augmenter l'autonomie de la batterie - Ne pas utiliser de task killer (cf la réponse de Marine !) et privilégier le Gestionnaire de tache déjà présent sur le téléphone et fermer manuellement les applications. - Utiliser Green Power, qui coupe la 3G et le Wifi lorsque l'écran est éteint ! - Flasher un Kernel et / ou une custom rom - Couper le GPS Perso je suis depuis 1 jour et 16h sur batterie et il me reste 22% ! Avec utilisation de la 3g et du wifi pour surfer, sms, ... La déconnexion du service Google Latitude (qui est un sous-programme de Maps) a bien calmé la fonte de batterie. Là-dessus j'ai réactivé Juice Defender et setCPU pour réduire encore la consommation du SGS quand il est en veille. Mettre un Speedmod Kernel K13E en activant les 3 "tweak" de base, éviter les applications avec fond blanc (l'écran consomme rien en fond noir), ne pas mettre d'intervalle de rafraichissement de données trop court (genre la météo toutes les minutes), limiter au mode 3G au lieu de 3G+, vérifier qu'on a pas d'applications énergivores, ne pas avoir d'ami, etc. etc. La solution pour avoir une autonomie plus que correcte c'est de flasher une JS8 + Kernel ou une custom ROM ! Dites, vous avez pensé à calibrer vos batteries après une mise à jour, que ce soit par Odin ou Kies? La plupart des autonomies de m**** sont dûs à une batterie mal calibrée. Télécharger "Battery Calibrator" (gratuit) sur le Market, suivez les instructions: charger à 100%, lancer la calibration via l'application, et faire un cycle complet de décharge/charge, donc pas de branchement à 20% ou un truc comme ça. Un conseil pour la vider et pouvoir la calibrer plus vite, utilisez plein d'applications inutiles et qui pompent bieeeeen la batterie, avec Wifi, GPS, et BT activés, elle devrait fondre en une à deux heures maximum. Et surtout, attendez qu'elle soit à moins de 5% voire 0% pour rebrancher le SGS. L'occupation de la ram est normale... donc apparemment sur xda (un site anglais de développeurs) certains trouvaient qu'ils perdaient beaucoup de batterie et il ont fait un simple calibre horizontal et ça a ionstantanément reduit la consommation... ça parait farfelu mais bon, si ça marche... Pour la manip il faut aller dans : Paramètre > affichage > Calibrage horizontal (tout en bas) Procédez donc au calibrage (en posant le portable bien à plat (a savoir que le galxy S a une "bosse " donc mettre la bosse dans le vide et le reste du téléphone sur la table...) Ensuite, tu pourras trouver une boite à outils qui a la possibilité de faire la calibration : Tiens nous au courant ! eviter les widget sur le bureau et les fonds d'ecrans animés très energivore ces deux trucs..... avec la meme utilisation et en supprimant simplement les widgets des bureaux j'ai gagné 15% en fin de journée Modifié 18 mai 2011 par Ôliberté Citer
Kéno40 Posté(e) 16 mai 2011 Posté(e) 16 mai 2011 Déjà, quelle est ta config? Version d'android, kernel... Rooté, ou pas Quel opérateur? Après, je peux déjà te dire que de killer les applis, c'est pas forcément mieux. Le mieux, c'est de faire Retour jusqu'à ce qu'elle se ferment, ou menu quitter lorsque c'est possible. Pour celles qui servent souvent (genre Internet) il vaut mieux les laisser!!! Citer
Ôliberté Posté(e) 16 mai 2011 Auteur Posté(e) 16 mai 2011 Version kernel. Tél Orange débloqué, opérateur SFR. Quitter l'application serait-ce équivalent à un Killer ?!? Citer
Mariine92 Posté(e) 16 mai 2011 Posté(e) 16 mai 2011 (modifié) Le problème avec les taskiller, c'est que ça kill (oui normal c'est le principe :-) ) mais que derrière certaines applications se relance seule et cela te bouffe de la batterie. la méthode cité plus haut pour fermer proprement tes applis et la meilleure qui me paraisse :-) Sent from my GT-I9000 using Tapatalk Modifié 16 mai 2011 par Mariine92 Citer
Invité Posté(e) 17 mai 2011 Posté(e) 17 mai 2011 (modifié) Voici quelques astuces pour augmenter l'autonomie de la batterie - Ne pas utiliser de task killer (cf la réponse de Marine !) et privilégier le Gestionnaire de tache déjà présent sur le téléphone et fermer manuellement les applications. - Utiliser Green Power, qui coupe la 3G et le Wifi lorsque l'écran est éteint ! - Flasher un Kernel et / ou une custom rom - Couper le GPS Perso je suis depuis 1 jour et 16h sur batterie et il me reste 22% ! Avec utilisation de la 3g et du wifi pour surfer, sms, ... Modifié 17 mai 2011 par Invité Citer
Ôliberté Posté(e) 17 mai 2011 Auteur Posté(e) 17 mai 2011 Merci je vais tester green power. PS : je regroupe les réponses dans le premier post pour une meilleure lisibilité ultérieure pour d'autres qui auraient aussi cette question. Citer
Mariine92 Posté(e) 17 mai 2011 Posté(e) 17 mai 2011 C'est une bonne idée, il y a beaucoup de topic sur le sujet, aussi bien dans cette section que dans la section général Citer
Ôliberté Posté(e) 17 mai 2011 Auteur Posté(e) 17 mai 2011 C'est une bonne idée, il y a beaucoup de topic sur le sujet, aussi bien dans cette section que dans la section général J'en avais vu quelques unes, mais parlant d'un autre modèle. Etant novice, je ne sais pas si les astuces sont applicables à tous les tél. D'ailleurs, je précise mon titre. Citer
Mariine92 Posté(e) 17 mai 2011 Posté(e) 17 mai 2011 J'en avais vu quelques unes, mais parlant d'un autre modèle. Je parlais justement de la section général du galaxyS :) Citer
Ôliberté Posté(e) 18 mai 2011 Auteur Posté(e) 18 mai 2011 J'ai encore un peu fouiné et j'ai récolté quelques astuces éparpillées ici et là que j'ai mises en premier post. Citer
farley Posté(e) 18 mai 2011 Posté(e) 18 mai 2011 eviter les widget sur le bureau et les fonds d'ecrans animés très energivore ces deux trucs..... avec la meme utilisation et en supprimant simplement les widgets des bureaux j'ai gagné 15% en fin de journée Citer
anisteram Posté(e) 18 mai 2011 Posté(e) 18 mai 2011 bonjour; est ce qu'on peut conjuguer sans faire de conflit : green power et battery notifier? j'ai dejà battery notifier et je voudrais mettre green power mais peut-etre faut il enlever battery notifier...merci Citer
Ôliberté Posté(e) 18 mai 2011 Auteur Posté(e) 18 mai 2011 eviter les widget sur le bureau Ca fait plusieurs fois que je lis çela, mais qu'est-ce exactement ? Citer
lumpy83 Posté(e) 18 mai 2011 Posté(e) 18 mai 2011 Euh..les widgets ??? En bon français il faudrait appeler ça "vignette active"... Il s'agit par exemple d'afficher sur le bureau du téléphone la météo, les news, ... Définition wikipédia B) Widget est une contraction des mots window et gadget. En informatique, le mot widget recouvre deux notions distinctes en relation avec les interfaces graphiques. Il peut alors être considéré comme étant la contraction des termes window (fenêtre) et gadget. Il peut désigner : un composant d'interface graphique, un élément visuel d'une interface graphique (bouton, ascenseur, liste déroulante, etc.) ; un widget interactif, un petit outil qui permet d'obtenir des informations (météo, actualité, dictionnaire, carte routière, pense-bête – en anglais post-it –, traducteur etc.). Citer
Ôliberté Posté(e) 19 mai 2011 Auteur Posté(e) 19 mai 2011 Ok merci Est-ce ce sont des widgets la navigation : adresses, maps, calendrier, bubble, boussole etc, et si oui faut-il mieux qu'ils soient dans les applications que sur l'accueil ? Citer
farley Posté(e) 19 mai 2011 Posté(e) 19 mai 2011 (modifié) Non c'est pas cela, fait un appui long sur l'écran sur un bureau, là tu as l' option widget t'en sélectionnez quelques uns comme ça tu sera a quoi ça ressemble Modifié 19 mai 2011 par farley Citer
Ôliberté Posté(e) 19 mai 2011 Auteur Posté(e) 19 mai 2011 Ok merci. En tous cas depuis l'installation de green power, ma batterie tient sans commune mesure B) Citer
lumpy83 Posté(e) 19 mai 2011 Posté(e) 19 mai 2011 Pour rejoindre ta remarque, j'avais installé green power il y a quelques semaines plutôt par curiosité et aussi pour avoir une aplli qui active périodiquement la 3g pour récupérer mes mails (car depuis mon passage en 2.3.3 de nombreux widgets pour couper la 3g ne fonctionne plus correctement voir plus du tout). Et donc c'est vrai que cette appli fait du très bon boulot et apporte un gain de batterie non négligeable tout en offrant une syncho régulière des datas Citer
Ôliberté Posté(e) 19 mai 2011 Auteur Posté(e) 19 mai 2011 Je viens de voir ce post Celui-ci est donc à virer ;) Citer
anisteram Posté(e) 19 mai 2011 Posté(e) 19 mai 2011 j'ai trouvé une app tres efficace :"dataswitcher"; elle permet de couper la 3g et de la remettre quand vous le souhaitez; à la difference de green power -tres efficace aussi- qui allume/coupe la 3g quand l'ecran s'allume/s'eteint. avec dataswitcher je constate une tres nette amelioration Citer
