[FIRMWARE] I9000XWJSD FROYO 2.2.1
Si on en parle depuis qu'elle est dispo au téléchargement sur Samfirmware.com, mais pas mal de gens suivent les GGB maintenant ! Par contre moi je continue de suivre Froyo, je vais tester la XWJSD deodexed
EDIT : Précise dans le titre qu'il s'agit d'une 2.2.1, les gens vont être confus sinon (avec les sorties des différentes Gingerbread !)
Modifié par Invité
C'est une JS*, la plupart des gens qui traînent sur le forum savent que JP* ou JS* = 2.2 :)
Sinon benoît, si tu la testes, tu pourrais faire quelques retours? Je tourne sous JVH deodexed, et j'ai quelques problèmes de lag dans certaines applications système.
Modifié par Lurd
Moi aussi j'aimerais bien savoir les différences JS8/JSD à part la date de sortie bien sur ;) .
J'attends une GGB vraiment stable et non buggée même si la JVH à l'air pas mal..
Samsung ne communique aucun changelog
Je sais bien mais des retours utilisateurs si on préfère ;) .
Comme celui de Yano 213 mais en plus grand nombre pour voir si tout le monde arrive aux mêmes conclusions et savoir si ça vaut le coup de flasher.
Modifié par Wakao
salut,
en test depuis 3 jours (XWJSD deodexed source XDA + K13E), j'en suis plutot content, pour reprendre ce que j'ai mis sur l'autre sujet rom 2.0 benoitkmn:
Concernant la compatibilité des ce nouveau firmware avec les thèmes XWJS8, j'ai installé ce thème, çà marche impec, batterie en % et 4 LS:
http://forum.xda-dev...ad.php?t=880902
j'ai également testé çà juste pour avoir LS AOSP et Ext menu:
http://www.multiupload.com/8IQOWBXOCO
la batterie pas mal, je n'ai pas vraiment fait de test mais je n'ai plus besoin de garder les yeux dessus en tous cas... et occupation ram 140/339
GPS: config avec gps aids (accuracy à 30), très bon fix, précis (je dirais 5m)
Petits problèmes rencontrés:
- FC avec asphalt6 à chaque démarrage puis ok
- lors d'un 2nd flash la config auto de l'apn sl2sfr ne s'est pas faite (apn rajouté a la mano)
EDIT:
autre point positif avec cette rom, la musique en bluetooth dans ma voiture fonctionne correctement!! (sous gingerbread JVH j'avais la connection mais pas de son...)
Modifié par nogit
Dessus depuis 3 jours et rien à redire.
Toujours le bug des points (lettres manquantes sur la droite et un point à la place) dans la liste des contacts des SMS, mais sinon nickel !
La meilleure froyo sans aucun doute.
Je n'attends plus qu'une Gingerbread digne de ce nom pour en changer.
quel fichier pit doit-on choisir ? Je coche re-partition ou pas ?
Et à l'intérieure de la rom, on trouve le fichier modem et CSC assez clairement, le dernier est automatiquement le fichier code ?
Modifié par foudroid
J'ai comme même un léger problème, le flashage reste bloquer à cette étape et la barre de progression n'est pas encore arrivé
<ID:0/005> Added!!
<ID:0/005> Odin v.3 engine (ID:5)..
<ID:0/005> File analysis..
<ID:0/005> Enter CS for MD5..
<ID:0/005> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<ID:0/005> Please wait..
