[ROM] Lite'ning Rom v6.1 XXKH1
Hello,
Avec cette version, CWM ne me fait plis de Backup! est-le fait d'avoir reflasher le Kernel Sock ??
Avec la 1.4 cela fonctionnait !!
NB: il lance bien le boot mais ne fait rien... juste rebooter en poussant sur home!
salut a tous
une petite question j’étais en kf2 et je viens de flasher cette rom, je voulais savoir si il y avait un truc a faire apres le flash pour la batterie ( calibrer ...)
merci a vous
steph
Ca ne fera pas de mal, normalement on doit le faire à chaque changement de rom.
Alors tu as deux méthodes, soit tu fais un wipe stats battery à partir du recovery sur ClockWorkMod ou tu le fais à partir d'une application comme Battery Calibration.
Tu attends d'arriver à 100% et tu fais un clean avec l'une des deux méthodes, ensuite lors de la décharge du mobile, tu attends que celui-ci s'éteigne de lui même et tu recharges sans interruption.
Modifié par Jack Bauer
je suis dans la m*rde.
Je viens d'essayer (c'est le bon mot essayer) de mettre Lite'ning.
Sauf que : FAIL
Je sais pas pourquoi et je sais pas quoi faire.
J'ai rien touché je suis toujours branché, en mode download.
Voilà ce que ça me met : http://s3.noelshack.com/old/up/fail-c7bfc59135.png
[EDIT] Vous vous doutez bien que je ne fais pas que vous raconter ce qui m'arrive, je cherche surtout de l'aide.
Est-ce que c'est grave, est-ce que je viens de tout planter ?
Je préfère rien toucher quoi.
Modifié par SunF
Sauf que : FAIL
Tu peux débrancher le téléphone :)
Il faut que tu installe les drivers du téléphone pour ton windows, j'avais ça avant :)
C'est bon je paniquais un peu pour ien en fait.
Mais bon la peur du brick toussa :P
J'ai ... juste recommencé en fait.
Et c'est bon, merci.
je viens de télécharger le black theme, je reboot en recovery mode et quand je veux appliquer le zip j'ai un chapeau avec une flèche tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre qui apparait.
Ma seule possibilité est de retourner sur le menu du CWM 4.0.0.2.
J'ai essayé de retirer la batterie mais le téléphone revient sur le CWM et toujours ce foutu chapeau, sans pouvoir rebooter le système
je ne sais pas quoi faire :|
Edit: lol
la validation du menu a changé, c'est le bouton power qu'il faut utiliser
Ouf
Modifié par VTR
Comment tu fais ça ?
Je viens d'installer cette rom, donc je le charge là à 100 %. J'ai donc CWM, et je fais quoi ensuite ? Je vais dans l'application, je vais ds quoi ensuite ?
Et ensuite je le décharge à fond, et je le recharge à fond et ce sera bon ?
C'est ça ?
Je te remercie
C'est ça ?
Je te remercie
Pour simplifier les choses, prend "Battery Calibration" sur le market, quand tu arriveras à 100% tu appuis sur le bouton "Battery Calibration" de l'application, ensuite tu n'as plus qu'à attendre que ton mobile se décharge complètement et là tu effectues une recharge sans interruption.
PQAAABk7dtRfS_wXUHd1MlGCUclAPQmhFfYs25OJdHSL6RYkIgTyQkzKkgUAYGAKFTA6DO-aPcEMzm-enKBniMZUAlEAzfqVaep4zU5saK_atGrc9vww76K-QZ75.png
Jamais fait de recalibration de la batterie après avoir changé de version de litening, vous me faites hésiter du coup. Elle se fait seulement sur les premiers cycles et ne s'adapte plus par la suite?
En principe j'ai toujours entendu dire qu'il fallait le faire à chaque changement de rom, maintenant pour la mise à jour d'une même rom je ne pense pas que que ce soit nécessaire.
Si tu ne l'as jamais fait tu peux le faire, il n'y pas de moment précis pour se lancer.
Je viens de faire un test de perf quadrant standard entre mon SGS2 sous litening 1.5 contre le SGS2 d'un collègue sous rom bouygues en KE2, résultat j'ai fais 2900 et lui 3290 !
Je pensais que la rom litening améliorait les perfs... j'ai rien compris ou quoi ?
