[ROM] Lite'ning Rom v6.1 XXKH1
Il y a déjà eu un post traitant uniquement ce sujet et personne n'a trouvé de solution :
Il y a une solution sur xda, il faut utiliser le backup d'un autre sgs2 donc c'est possible.
Dans tous les cas ceux qui l'ont retourné au sav pour ça on récupéré un tel neuf. J'aimerais bien avoir ce pb d'imei inconnu :D
Tu es sur que l'on parle de la même chose ;)
Car je ne vois pas comment cela pourait fonctionner avec le backup d'un autre téléphone sachant que chaque téléphone à son propre imei et qu'il ne peux pas y en avoir deux pareil :rolleyes:
En tout cas je ne prendrais pas le risque de donner mon backup de mes données EFS pour qu'il y ai un autre téléphone avec le même imei :emo_im_undecided:
Modifié par petio92
@Neutre, en effet, 2 jours et demi!!! Mais c'est vrai que ton utilisation est légère... On voit bien tes périodes d'utilisation qui semble condensées une fois par jour...
Pour les réglages d'underclocking, tu utilises SetCPU? Car je ne trouve pas de réglages pour le market ou les SMS... Je vois bien le "In Call" pour les appels mais c'est tout...
Et tu es sous quel Kernel?
@WilyB, tu l'utilises pas ton GS2??? 7% pour l'affichage?? C'est la chose qui grimpe direct dès qu'on utilise le téléphone.... (n'y vois là aucune critique)
Modifié par -iNSiGhT-
edit : Après avant de l'envoyer au sav remets quand même la rom d'origine sfr avec le kernel qui va avec non root. Par contre ton compteur de flash à du être incrémenté si tu es passé par odin :-/ et la j'ai peur que même la garantie ne passe pas.
C'était un bon pote??
Au pire, tu offres un JIG USB à ton pote pour mettre le compteur à 0... Et le SAV passera sans souci... Ca coute 6€ sur Ebay... Faut juste attendre la réception...
Ok,
J'utilise SetCPU... On crée des profiles qui se mettent en place automatiquement selon l'utilisation...
J'ai mis les profies "Screen Off" (veille) et "In Call" (appel) @ 200-500MHz OnDemand...
Sinon, quel est ton Kernel? ;)
Comme tu as posté dans le topic du JKay Deluxe, je te confirme qu'il te permet d'obtenir un lockscreen de type AOSP.
Il est dispo pour ROM KH3 en Odexed et Deodexed. Si tu es sous Litening, il te faut la version Deodexed... ;)
C'est pour cela que souvant je conseil à tout le monde de téléchargé l'applis boite à outil pour gs2 gratuite sur le markett pour faire un backup de ces données et les copier sur le pc pour le jour J si il arrive.
Je n'ai pas trouvé cet appli sur le market, j'ai trouvé celle pour le sgs1 mais pas le 2. Tu peux m'indiquer où l'avoir ?
je crois je vais attendre un APK pour lite'ning je suis pas pressé :D
J'ai installé la Litening ROM 6.1, c'est sympa tout ça, le niveau de batterie signalé en haut, la gestion de la batterie moins catastrophique qu'au départ, la gestion des contacts fusionnés améliorée, les options en plus, le bleu... mais je trouve ça encore léger, c'est quoi les gros avantages par rapport à la version de base, je dois passer à côté.
Ensuite, y a-t-il des thèmes ?
Pour finir, si j'ai bien compris, une ROM, c'est une interface logicielle, et une fois la Litening installée, on peut mettre un kernel différent ? Qui gérerait mieux la batterie par exemple ?
Merci =)
@LightBen :
avantages que tu n'as pas relevé (il y en a certainement d'autres, je ne suis pas un expert) :
- être root
- menu Reboot/Recovery/Download (mais ça doit faire parti des "Options en plus" que tu as noté)
- moins de programmes non désirés installés et possibilité de les retirer (grâce au root)
Il y a des thèmes : quand tu es sur la page d'accueil (le bureau, en quelque sorte), Menu->Paramètres->Thèmes
Oui, tu peux mettre le kernel que tu désires (notamment, pour ne plus avoir le triangle jaune, tu peux mettre un kernel officiel).
@-iNSiGhT- : Celui du Lighting 6.1 " 2.6.35.11 -ninphetamine-2.0.5+ninpo@titan #20 " = " CF-Root-SGS2_XX_OXA_KG1-v4.1-CWM4 ".
Peux-tu m'expliquer comment fais-tu pour régler ton SetCPU en mode automatique, car moi je n'avais pas la fonction automatique ?
Merci d'avance.
Modifié par Neutre0
