lenny barres Posté(e) 16 juin 2011 Posté(e) 16 juin 2011 (modifié) Bonjour à tous, Une rom signée Designgears et riche en mods. Caractérisqtiques: Based on I9100XXKG6 Ninphetamine-2.0.5 I9100XXKG6 Modem Rooted / Deodexed / Zipaligned SIP over wifi and 3g Accurate battery mod Fujutweaks (2.3.5 (GRJ90) app_process & system_server (similar to fugutweaks, but newer, custom built, smoother)) Properly Deodexed thanks to Brightidea & JesusFreke (hardware accelerated deodexed browser) Arabic + RTL reading/writing BLN support for stock Mms.apk Extended notification bar toggles Removed bootup sounds Removed main bootanimation (only loop left) Removed battery full notification TV animation (disables smooth brightness changes) Ad blocking via hosts file HTC headset support Disable battery full notification/vibration Aosp wifi/data icons Cleaned up junk files Allow calendar week to start on any day Stay awake dev option Specify default install location Enable Unknown Sources Updated system apps Removed txt/mms/emails from call logs Custom launcher layout and wallpaper Removed app drawer default layout Video playback at any battery level Enable hidden wallpapers No ascending ringtone Call recording Hacked camera (take picture with volume down) Overscroll glow (blue) extended power options (no header) -Rom Manager avec OTA Support. -Flashable via CWM Recovery. -/sbin cleanup on boot, and data permissions en cas de bootloop et autres choses farfelues. -Basée en XXKG1 -Root et Deodexed (les applis sont décompressées pour les bidouiller aisément) -Sip Wifi/3G -Mod batterie affichant le nombre restant de %. -Suppression des vibrations et sons lorsque la batterie est chargée à 100%. -Menu Power étendu. -Blocage de Pubs. -TUN support -Support des écouteurs/mains-libres HTC. -Pas de sonneries dont la tonalité augmente petit à petit. -Effet écran CRT (comme Nexus S). -AOSP Wifi/signal icons -Option de dev empêchant l'écran de s'éteindre (ceux qui le veulent). -Position du bureau numéro 4 fixée par défaut (comme sur Sense). -Hack Appareil Photo (désactivation du son) -Mise à jour des application système. -Correction du navigateur laggant. -Son de boot désactivé. -Possibilité de mettre les fonds d'écran cachés -Launcher Custom avec fonds d'écran. - Les "boufficiels" sont enlevés (programme gourmands en énergie). Kernel customisé: -OC jusqu'à 1.5ghz (via setcpu). -CloclWorkMod Recovery 4.0.0.2 -init.d support Applications désinstallées: Ces applications sont désinstallées dans le but de les réinstaller via le market afin qu'elles bénéficient des dernières mises à jour. -Flash Player -Google Maps -StretView -Youtube Cog Apps Installer: L'auteur de la rom a supprimé certaines applications principales du système pour les réinstaller avec son installeur. Ce dernier les lient au market afin de les mettre ajout quand c'est possible. Il y a aussi des autres applications ajoutées et installables si on le désire. -Facebook for Android -Flash Player -Gmail -Google Docs, Maps et Voici -ROM Manager (simple ou premium) -Street View on Google Maps -Titanium Backup(simple ou pro) -Twitter -YouTube Remettre les applications enlevées (voir deuxième post): (copy apk's /system/app, don't try to install them normally, it won't work) http://ponack.net/designgears/roms/sgs2/removed/ Installation: :excl: Il s'agit ici d'une rom installable uniquement avec CWM, pas avec Odin (un peu à la manière des roms pour HTC)! :excl: 1° Installez CWM si ce n'est pas le cas. Pour rappel, l'installation de CF-Root, CWM sur FrAndroid ou XDA. 2°Téléchargez la rom . La placer dans la mémoire du téléphone (n'importe où tant que vous vous rappelez de l'endroit :emo_im_angel: ). 3° Éteignez le téléphone et démarrez-le en mode CWM. 4°Naviguez dans la mémoire du téléphone dans le but de retrouver le fichier inséré dans l'étape (2°) à l'aide des touches "Volume". Une fois le fichier trouvé, pressez le bouton Home. 5°Pressez le bouton Power pour revenir en arrière et redémarrez ensuite votre appareil. :excl: Ni moi, ni l'équipe de FrAndroid ne serons tenus pour responsables en cas de problème, je ne fais que partager une rom. :excl: Battery Saving Tips: Disable Fast Dormancy: 1° Dial *#9900# 2° Press Disable Fast Dormancy 3° Press Exit Disable Samsung App Notifications: Settings > Applications > Samsung Apps Tick Off Téléchargements: Cognition V1.5 (full rom no wipe) Remettre les widgets enlevés. Remettre SNS/ Premium mail services Remettre les Voice Services Set CPU Source: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1124396 Modifié 26 août 2011 par Lenny Barres Citer
lenny barres Posté(e) 16 juin 2011 Auteur Posté(e) 16 juin 2011 (modifié) Changelog: Cognition S2 v1.5 Changelog: (8/21/2011) Based on I9100XXKH3 Removed modified email (causing me issues with my mail, wakelock) Removed call recording (another wakelock, and it makes the dialer look ugly) Home button lag fix (disables double tap) Added txt/mms back into call logs (discovered I like this feature) Added older Swype (RTL support, new bundled version is horrid) Cognition S2 v1.42 Changelog: (8/16/2011) Fixed clean install bootloop Fixed Google Talk FC Cognition S2 v1.41 Changelog: (8/15/2011) Custom Kernel --Based on SpeedMod K1-T22 Patches/Initramfs --Added 1.6Ghz OC --Added UV support --Added BLN support --Insecure (always root in adb) --Cherry picked bug fixes --Fixes ADB install issue Added CWMManager (Rom Manager replacement for basic functions) Juwe11's Ram Tweaks Google Talk w/Video No Phone Options header (for real this time) Added new samsung keyboard (with nordic support) Added new email (removed security policy restrictions) Added new browser (with user agent switcher) Cognition S2 v1.40 Changelog: (8/13/2011) Based on I9100XXKG6 Added Ninphetamine-2.0.5 Added Fujutweaks (2.3.5 (GRJ90) app_process & system_server (similar to fugutweaks, but newer, custom built, smoother)) Properly Deodexed thanks to Brightidea & JesusFreke (hardware accelerated deodexed browser) Added Arabic + RTL reading/writing Added BLN support for stock Mms.apk Added Call Recording Added Overscroll glow (blue) Added Hacked camera (take picture with volume down) Cognition S2 v1.31 Changelog: (7/25/2011) Added Ninphetamine-2.0.2 Added Wifi Sharing apk's Cognition S2 v1.30 Changelog: (7/25/2011) rebased on I9100XXKG3 Removed overscroll glow (the twitchy menus are getting annoying) Added Ninphetamine-2.0.1 Cognition S2 v1.20 Changelog: Rebased on KG2 Video playback at any battery level Custom boot animation fixed removed overscroll glow (temporary) removed extended power options (temporary) Added Hardware Accelerated browser Cognition S2 v1.15 Changelog: (7/17/2011) Kernel Updated: (a ninphetamine kernel coauthored by Ninpo and netarchy) --Custom Compiled Version - More info here! --Using my previous initramfs (newest cwm, custom bootani, init.d) --Added Custom Boot Animation Support --Added CWM Manager (replaces rom manager for basic functions) Extended Notification toggles (for real this time!) Added the stock browser back in (Phone.apk depends on Browser.apk, WTF Samsung!) Cognition S2 v1.14 Changelog: (7/17/2011) New Kernel: (a ninphetamine kernel coauthored by Ninpo and netarchy) --v1.1 - More info here! Removed stock browser (install a browser from the market) Cognition S2 v1.13 Changelog: (7/14/2011) No data wipe (single download, full rom, wipe data via recovery options if needed) Dalvik-cache cleared on flash No more update versions (they either work great, or destroy everything!) Kernel: --Fixed Battery Drain (Not everyone was experiencing this, but I was able to reproduce it) Fixed Flash Player Camera is totally silent again! Removed Google Video (install as needed, video rentals not available outside of USA) Removed Google Books (extra weight, if you read books you probably have this ) Cognition S2 v1.12 Changelog: (7/13/2011) Added Overscroll Glow Updated clockworkmod recovery to 4.0.0.8 Added multi-touch fix Removed txt/mms/emails from call logs Updated Market Updated Superuser/su Removed muveszur's Mms.apk mod (causing odd issues again) Added Google's new Video Player (for video rentals from new market) Added Google Books (for books from new market) Cognition S2 v1.11 Changelog: (7/11/2011) Fixed Phone FC when call ends Fixed AlarmClock FC Cognition S2 v1.11 Changelog: (7/11/2011) Fixed Phone FC when call ends Fixed AlarmClock FC Cognition S2 v1.1 Changelog: (7/10/2011) Rebased on 2.3.4 (I9100XXKG1, except kernel) Updated modem (I9100XXKG1) Fixed all symlinks Removed extended notification bar toggles (broken for now, working on it) Removed Cog Apps Installed (will be back soon) Moved home screen back to page 1 (current methods of changing not working to change page to 4, working on it) Added muveszur's Mms.apk mod: --no auto converting messages to MMS after 4 SMS. --possible to add to the message 200 contacts instead of 20 contacts. --display sent time instead of the received time Re-added: --Flash --Google Maps --Street View on Google Maps --Youtube Cognition S2 v1.08 Changelog: (7/3/2011) Added XXKE4 Modem (Proper modem for KE7) Cognition S2 v1.07 Changelog: (6/22/2011) Optimized kernel --Changed to a new toolchain (better battery life) --Disabled Interactive Governor (samsung disabled that for a reason!) --Changed battery polling rate Fixed Google Talk not sending video Added overscroll glow Added Gmail.apk back in (seems some countries cannot get it on the market) Removed VoiceToGo.apk (if you need it, get it from removed files) Removed FileTransfer apk's (if you need it, get it from removed files) Removed SNS stuff (if you need it, get it from removed files) Removed SevenEngine.apk (if you need it, get it from removed files) Removed social hub apps (if you need it, get it from removed files) Removed some more junk files Removed main bootanimation (only loop left) Cognition S2 v1.06 Changelog: (6/19/2011) Optimized kernel --Enabled ThumbEE --Built on recommend toolchain --Enabled Interactive Governor --Tweaked haptic feedback --Fixed HDMI output --Adjusted memory allocations to stock (more available to the user) Added VoiceToGo back in (it's not causing the wake or menu lag) Bluetooth audio fix Cognition S2 v1.05 Changelog: (6/18/2011) Notification toggles language fix Reverted system animation speeds to stock Allow calendar week to start on any day (requested by mhburney) Added FileTransfer apk's back in Added lcdtest.apk back in Added SNS stuff back in (minus socialhub) Cognition S2 v1.04 Changelog: (6/18/2011) Updated ClockworkMod Recovery to 4.0.0.5 Fixed haptic feedback strength Reverted Mms.apk changes Extended notification bar toggles Fixed VPN files and symlinks v1.03: (6/16/2011) Another Clock Fix (if you still have issues, clear data, settings > applications > manage applications > all tab) Fixed SIP (find settings under; settings > call > internet call settings) Added SevenEngine.apk back in (fixes premium mail services) Mms.apk mod (info) v1.02: (6/15/2011) Removed from Rom Manager until the reboot to recovery is fixed Added Google Talk w/AV Fixed World Clock 3D Globe thingy Reverted home button wake Removed VoiceToGo (sad to see it go, but it causes horrible wake lag) Removed social hub apps (twitter, facebook, myspace, etc -- they suck) Completely silent camera Cleaned up junk files v1.01: (6/15/2011) Radio fix Anciens téléchargements: http://designgears.github.com/CognitionS2/old.html Modifié 26 août 2011 par Lenny Barres Citer
Shyruko Posté(e) 16 juin 2011 Posté(e) 16 juin 2011 (modifié) elle semble ultra prometteuse et surtout elle reprend le theme de base, si quelqu'un l'a testé retour sur l'autonomie ? Modifié 16 juin 2011 par Shyruko Citer
Shinfei Posté(e) 16 juin 2011 Posté(e) 16 juin 2011 (modifié) Ya une version wipe et une no wipe ;) Après perso si tu pars d'une autre rom vaut mieux la wipe pour la première et le no wipe par les maj. Modifié 16 juin 2011 par Shinfei Citer
lenny barres Posté(e) 16 juin 2011 Auteur Posté(e) 16 juin 2011 (modifié) Seulement pour le premier flash, les mises à jours seront sans wipe. ;) Tout est expliqué (j'avoue il y a énormément de trucs dans celle là). J'ai mis une heure à rédiger le sujet, je ne savais pas où donner de la tête lol. Modifié 16 juin 2011 par Lenny Barres Citer
Shyruko Posté(e) 16 juin 2011 Posté(e) 16 juin 2011 désolé je suis au boulot du coup j'ai lu en speed, dès que j'ai eu plus de temps j'ai vu qu'il y'a deux version, bon c'est que des applis a réinstaller Citer
InfoYANN Posté(e) 16 juin 2011 Posté(e) 16 juin 2011 Bon bah c'est parti, je la tente en espérant qu'il n'y aura pas de lags dans celle-ci ;) Citer
lenny barres Posté(e) 16 juin 2011 Auteur Posté(e) 16 juin 2011 (modifié) désolé je suis au boulot du coup j'ai lu en speed, dès que j'ai eu plus de temps j'ai vu qu'il y'a deux version, bon c'est que des applis a réinstaller Pas de soucis. Par contre, avant de flasher, prends bien le temps de lire le topic. Téléchargements:Attention, ne vous trompez pas. Si vous êtes nouvel utilisateur de cette rom, prenez celle (with wipe) et si vous l'avez déjà installée, prenez la version (update no wipe)! La première est pour les nouveaux et la deuxième en cas de mise à jour. Modifié 16 juin 2011 par Lenny Barres Citer
Shyruko Posté(e) 16 juin 2011 Posté(e) 16 juin 2011 oui merci, je verrai cela se soir :) j''en serai aps a ma première rom flasher ^^ quoi que je préfère odin pour flasuer que le Clock, j'utilisais plus rom manager sur HTC. Si vous avez des retours autonomie ! Citer
Gils Posté(e) 16 juin 2011 Posté(e) 16 juin 2011 Je vais tester cette ROM de suite histoire de voir si ça regle mon problème avec mon GS2 !!!! Sinon ça met à jours également le recovery en 4.0.0.2 ? Citer
lenny barres Posté(e) 16 juin 2011 Auteur Posté(e) 16 juin 2011 @Gils Peut-être bien vu que le flash n'est pas Odin, mais avec ClockWork Mod Recovery. Citer
Gils Posté(e) 16 juin 2011 Posté(e) 16 juin 2011 (modifié) Bah malheureusement non ça m'aide pas... ça revient au même fait chier... et du coup je flip grave à l'idée que même avec le JIB j'arrive pas à enlevé le logo /!\ pour le retour SAV !!!! Edit : Tout le flashage se passe bien (quoi qu'il me semble rapide genre 1min a peine) et il redemarre comme si de rien n'était... c'est pas le but de ce topic mais sérieux si vous avez une idée alle sur le lien que j'ai mis avant svp ! Modifié 16 juin 2011 par Gils Citer
Jack Bauer Posté(e) 16 juin 2011 Posté(e) 16 juin 2011 (modifié) Elle est présente directement dans Rom Manager depuis peu, elle propose d'ailleurs les mises à jour OTA, un très bon point donc :) Modifié 16 juin 2011 par Jack Bauer Citer
Shyruko Posté(e) 16 juin 2011 Posté(e) 16 juin 2011 avec la version payant de rom ou gratuite ? Citer
Jack Bauer Posté(e) 16 juin 2011 Posté(e) 16 juin 2011 (modifié) J'ai la version payante de base, de souvenir on peut télécharger des roms en étant en version gratuite mais pas d'accès aux mises à jour OTA. Puis je me suis peut être un peu avancé pour les mises à jour OTA, voyant des fichiers en version mises à jour, je me suis dit qu'elle devait l'être tout comme beaucoup de roms pour le Desire HD sur Rom Manager ;) Un petit screen Modifié 16 juin 2011 par Jack Bauer Citer
Shyruko Posté(e) 16 juin 2011 Posté(e) 16 juin 2011 niveau batterie tu pourra faire un feedback dès que t'aura tiré dessus stplai ? Citer
Jack Bauer Posté(e) 16 juin 2011 Posté(e) 16 juin 2011 Pour le moment je reste sur la Lite'ning, je pense la garder jusqu'à la sortie de la MIUI, sauf si j'en trouve une entre temps pour laquelle j'ai un coup de foudre ^^ Citer
Shyruko Posté(e) 16 juin 2011 Posté(e) 16 juin 2011 rafl Miui, les copies d'ios ^^ on est sur android non de diou ^^ Oki les autres alors ^^ Citer
olivier.mathenot@gmail.com Posté(e) 16 juin 2011 Posté(e) 16 juin 2011 En test depuis hier avec les patchs au fur et à mesure de leur arrivée,consommation raisonnable en standard, et pour rigoler ce soir j'ai mis setcpu avec 200-500 on demand et 200 en screen-off et ça reste fluide et pour l'instant pas spécialement de problèmes en sortie de veille... Citer
Etane Posté(e) 16 juin 2011 Posté(e) 16 juin 2011 lol olibiere :D Trop de puissance? A la limite pour économiser la batterie on le bride! (Steve Jobs sort de mon corps ...) :D Shyruko comment tu appelle le TouchWizz4 si Miui c'est l'IOS ...? x) L'avantage de Miui est l'élégance en plus il y a plein de thème donc c'est cool :D Citer
Jack Bauer Posté(e) 16 juin 2011 Posté(e) 16 juin 2011 (modifié) rafl Miui, les copies d'ios ^^ on est sur android non de diou ^^ Oki les autres alors ^^ Non, désolé de te décevoir mais il y aucune comparaison possible avec iOS :) Ca reprend les qualités des deux OS Android et iOS, mais ça s'arrête là, c'est nullement une copie, les bases d'Android sont toujours là ^^ Pour y avoir goûter un certains temps avec mon Desire HD, j'ai vraiment hâte de la retrouver, TouchWiz ne fait vraiment pas le poids, mais ça reste un avis personnel. Modifié 16 juin 2011 par Jack Bauer Citer
olivier.mathenot@gmail.com Posté(e) 16 juin 2011 Posté(e) 16 juin 2011 Trop de puissance...ou jamais assez de batterie! ;) Bon j'ai pas tenu longtemps quand même, me suis remis 200-1500!! ...mais ça resté largement exploitable bridé à 500, impressionnant. Citer
Shyruko Posté(e) 16 juin 2011 Posté(e) 16 juin 2011 TW est une IOS détourné, MIUI reprend IOS de part le graphisme, perso j'aime bien, comme quand j'étais sur Desire, les roms qui reprennent les couche des constructeurs (SENSE, TW etc) tout en y ajoutant une surplus (comme leedroid etc) A voir pour une ROM stock sur le SGSII si je trouve l'équivalent d'oxygen sur SGSII. VOila vous savez tosu de moi ;) HS/OFF Citer
ElectricBear Posté(e) 16 juin 2011 Posté(e) 16 juin 2011 Salut ! Je viens de quitter mon affreux iPhone pour ce magnifique GS2, et pour en profiter au maximum j'ai voulu suivre les indications de ce post (merci bcp d'ailleurs :)). L'installation s'est super bien passée, flash, root et même désimlockage, par contre Samsung Kies ne reconnait plus l'appareil :( Il apparait bien dans les périphériques mais je ne peux plus synchroniser ma musique... De plus il n'apparait plus non plus dans l'explorateur Windows comme avant, en tant qu'appareil mobile :( Est-ce qu'il y a un moyen de synchroniser ma musique ? J'ai passé pas mal de temps à tout transférer d'iTunes vers Kies, ça m'embêterait d'avoir à recommencer :( Et l'option Kies Air ne parait pas non plus géniale, je voudrais synchroniser une playlist, pas simplement des dossiers. Merci d'avance pour le coup de main :) ++ Citer
