Référencement des ROMs (20/01)
Vaut-elle la peine de reflasher ?
Ba a toi de voir mais voila les principales nouveautés :
Nouvelle version de CFRoot (b80) (official kernel from ketut.kumajaya exclusively for CodeROM)
Flash de l'appareil photo clignote quand tu as un notification (message, appel manqué...) (BLNControl free added - buy the full version if you like it)
cifs.ko (Windows share support) and tun.ko (openVPN)
App2SD
base de bande et drivers du WiFi venant de la KPN (normalemant la KPN contient des débug par rapport a la KPH)
Framework de la KPH
Modifié par Tib44
Je parle anglais... J'avais compris, la seule chose qui m'inquiète, c'est App2SD
Deux points :
- dans les changelog, on parle de App2SD, pourquoi ?
- si je reflash, est-ce que je dois tout recommencer avec App2SD?
J'en n'en c'est rien mais je pense que si dans la nouvelle version il y a app2SD il te suffira d'inserer ta carte SD partitionnée en ext2 et fat32 et normalement il detectera automatiquement les deux partition
mais je pense que tu devrais formaté ta partition ext2 avant de l'inserrer dans ton ace avec la nouvelle code rom car je pense que les ancienne données de l'ancienne codeROM peuvent foutre la m**** dans la nouvelle rom
Bonjour j'ai testé jusque ici pas mal de Roms, la KC1, KPE, KPH, KPJ, Code Rom, FirstUA
Et je me demandais pourquoi les animations pop-up sont beaucoup plus fluides sur Froyo et sur la First UA (KC1, KC3, FirstUA)
On active les animations dans Paramètres / Affichage / Animations
Ensuite si on appuie sur Luminosité par exemple, sur la KC1, on voit que l'animation du pop-up est très fluide et vraiment sympa, ensuite si on regarde de plus près les KPE/KPH on remarque que les animations des pop-up sont vraiment saccadées et que la police d'écriture est pas la même.
Et bizarrement quand j'ai installé la FirstUA (Qui est pourtant basée sur la KPH) j'ai tout de suite remarqué que les animations étaient à nouveau très fluides...
Donc je voudrais savoir pourquoi d'une Rom à l'autre on passe d'animations fluides à saccadées.
Et aussi existe-il un thème pour les messages pour la FirstUA ou KPH car on pouvait changer l'habillement des messages sur la KC1, idem sur la KPE mais ça a disparu sur la KPH et donc sur la FirstUA...
Modifié par NeG
Nouvelle rom dispo BehradGH
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1200857
Rom KPH
Quadrant : 1886
Lien de téléchargement : http://hotfile.com/dl/125770950/d28febd/BehradGH_Rom_Series_Version_1_2.8.2011.zip.html
Si non moi je part en vacances du 5 au 20 alors est ce que quelqu'un pourrais a chaque nouvelle rom publié ici une petite presentation comme je fais et a mon retour je les rajouteraient dans le post qui les présente toutes
Modifié par Tib44
Rom KPH
Quadrant : 1886
Je l'a test depuis hier et j'en suis plutôt satisfait, je crois même que je vais la gardée ! Au quadrant j'obtiens de 1600 a 1750 par contre, ça doit dépendre de la mémoire aussi.
A ton un CyanogenMod fonctionnel sur [ROMs] XXKPH / Android 2.3.4 pour le Galaxy Ace ?
J'utilisais celui là (CyanogenMod IT4ALii3EN new1 (8.4 stable)) pour mon ancien galaxy spica et je ne pense pas qu'il fonctionnera sur mon nouveau Ace en KPH 2.3.4... J'ai installé CodeRom V2 en attendant mais je n'aime pas du tout celui là et le trouve bien moin complet que CyanogenMod...
Merci à vous et bonne journée!!!
http://download.cyanogenmod.com/?device=ace = pour l'instant ça semble changer tout le temps mais impossible de savoir si il y une version stable et qui marche ... à moin que je cherche mal ;)
Samsung Galaxy Ace (GT-S5830) rooté CodeRomV2 XXKPH 2.3.4
Modifié par yanangez
Salut.
Quel fichier faut-il flasher dans ODIN? Je vois pas de .tar...
Pour la CyanogenMod tu as la FirstUA 1.1 qui fonctionne très bien, vachement fluide avec de bons effets, le CRT pour le verrouillage, et environ 1600 score quadrant.
Je tourne sous celle-ci, super stable et la plus personnalisable que je conaisse...
Modifié par NeG
Salut à tous !
J'ai un petit souci :
La semaine dernière j'ai changé ma rom pour une KPH dont je suis ravi mais il me manquait l'autonomie de la batterie. Suivant les différents posts sur ce topic j'ai choisi de passer sous CodeRom V2, passage parfaitement réussi, à l'exception d'Internet qui ne fonctionne plus !!! Que puis-je faire pour y remédier ? Je suis au travail actuellement je rentre vers 22h.
Merci d'avance !
Tu as la BehradGH, la FirstUA.. et il y en a quelques autres.
Je vais retenter le mix KPH + CodeRom V2, puis si ca fait pareil j'essayerai Behrad ou FirstUA
Au pire les dernières 2.3.3 ne sont pas plus stables ?
Modifié par Duky95500
Il faut flash une stock XKPH 2.3.4, après tout ce fait par recovery.
Qu'entend tu par une "stock" XKPH ? J'ai essayé avec la KPH, et après avoir appliqué le zip de plus de 100MB, et après 1H de démarrage, j'ai du reflasher...
J'ai déjà fais XKPH + CoderomV2, je n'avais aucuns problèmes, 15xx-16xx au quadrant mais je n'ai pas aimé le fait que le clavier 3*4 ne soit pas fonctionnel, n'étant pas du tout fan du clavier azerty sur du tactile.
J'entends par rom stock une rom de base flasher via odin, par exemple la samsung XKPH 2.3.4.
J'ai déjà eu le même soucis avec la FirstUA, j'avais flasher la XKPH, puis ensuite flash par recovery la FirstUA mais le tel se bloquait sur une image et ne démarrait pas, alors j'ai essayé de faire la même manip avec la BehradGH et ça à marcher, donc j'ai pas compris ou était le problème avec la FirstUA et j'ai pas non plus vraiment chercher vue que la BehradGH ne m'a pas déplu :)
Modifié par <Titou.Galaxy13>
