[TUTO] Fixe GPS
mikady
Pourquoi modifier son fichier gps.conf?
Pour une plus grande rapidité du fix et une meilleur qualité mais aussi car bien souvent dans les roms customs tels que cyanogen, modaco ou autres ils sont configuré pour que leurs fonctionnement soit optimal dans leurs pays ou leurs régions du monde.
Les paramètres du GPS se trouve dans le fichier:
gps.conf
sont emplacement est:
/etc/gps.conf
Pré-requis:
-Un explorateur de fichier tels que "ROOT EXPLORER" qui permet de modifier les permissions sur le fichiers et qui fais éditeur de fichier
-Ouvrir ROOT EXPLORER ou votre explorateur de fichiers
-Remonter à la racine de votre téléphone qui est: /
-Ensuite aller dans le dossier etc
-Cliquer en haut à droite sur l'icone Mount R/W (c'est pour permettre la lecture et l’écriture (R=Read W=Write) pour le mettre en lecture seul (R=Read O=Only)
-Maintenant que vous avez la permission d'écrire ouvrez le fichier gps.conf en laissant appuyer votre doigt sur le fichier
-Un menu viens de s'ouvrir, selectionner Open in Text Editor
Voici un exemple du fichier dans cyanogen!
NTP_SERVER=north-america.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276
Pendant qu'on y ai on peut régler le serveur de synchronisation de l'heure.
Vous pouvez modifier le serveur NTP (serveur de synchronisation pour l'heure) en remplaçant:
par
NTP_SERVER=fr.pool.ntp.org
Pour les autres francophones voici le site internet pour trouver votre serveur de synchronisation de l'heure:
http://www.pool.ntp.org/
Pour le gps d'après un membre de XDA developper mais aussi sur Modaco voici ce qu'il faut modifier pour rendre le fix de meilleur qualité et plus rapide.
par
SUPL_HOST=supl.nokia.com
et le port du serveur
SUPL_PORT=7276
par
SUPL_PORT=7275
Pour que le fichier soit pris en compte redémarrer le téléphone.
Re,
si effectivement, le fix est plus rapide (et encore je viens d'aller courir et le 2X a mis au moins 4 min avant d'y arriver...) la précision et clairement plus au RDV, ou alors j'ai un gros soucis avant mon appli de running (runkeeper pour ceux qui connaissent), en gros je survole les maison et autres champs par chez moi, mes amis pense que je vole (mise en ligne de mes parcours sur Facebook !!), I believe I can Fly... MDR !!!
En parallèle de ce post je vais de ce pas indiquer ce problème sur le market pour expliqué le problème au créateur de Runkeeper.
Je vous tiens au courant de ce problème, je sais pas si je suis le seul à observer ce genre ennui, en gros je pense que c'est un soucis de "SNAP TO ROADS" soit alignement à la route.
A+
P.S: je suis sur CM7 v.56 !!
Modifié par TOFIRE
Super tuto très clair
mais j'ai un souci , j'ai pas de fichier gps.conf dans /etc :(
je suis sous la MoDaCo FR19 Fear Edition 12.1
Il peut que Modaco ne l'utilises pas dans sa ROM tout dépends des kitchens passe à cyanogen :P
C'est surtout que dans la MoDaCo on peux améliorer le fix GPS par le hidden menu tandis que dans la CM il n'y a pas d'hidden menu. Passer a CM n'ameliorera pas les choses... surtout que la CM n'est pas encore finie, loin de là
Quand tu passes pas le hidden menu c'est la même chose que d’éditer le fichier directement sauf que sur modaco il y a pas le fichier
Re,
et d'après vous, si on applique cette modif trouvé sur le forum du NEXUS S: ICI
NTP_SERVER=0.fr.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.fr.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.fr.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.fr.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
# DEBUG LEVELS: 0 - none, 1 - Error, 2 - Warning, 3 - Info
# 4 - Debug, 5 - Verbose
DEBUG_LEVEL =0
# Intermediate position report, 1=enable, 0=disable
INTERMEDIATE_POS=0
# Accuracy threshold for intermediate positions
# less accurate positions are ignored, 0 for passing all positions
ACCURACY_THRES=0
# Report supl ref location as position, 1=enable, 0=disable
REPORT_POSITION_USE_SUPL_REFLOC=1
# Wiper (wifi positioning), 1=enable, 0=disable
ENABLE_WIPER=1
##### AGPS server settings #####
# FOR SUPL SUPPORT, set the following
SUPL_PORT=7276
SUPL_NO_SECURE_PORT=7276
SUPL_SECURE_PORT=7276
# FOR C2K PDE SUPPORT, set the following
# C2K_HOST=c2k.pde.com or IP
# C2K_PORT=1234
##### AGPS Carrier settings #####
CURRENT_CARRIER=common
DEFAULT_AGPS_ENABLE=TRUE
DEFAULT_SSL_ENABLE=FALSE
# TRUE for "User Plane", FALSE for "Control Plane"
DEFAULT_USER_PLANE=TRUE
Donc tout ça à mettre dans gps.conf.
Qui test ?? Aller je me lance !!
A+
salut,
j'ai fait un petit test hier soir avant d'aller au dodo, donc premier fix en 100s environ puis sur GPS Status ça n'arrêtait pas de faire fix-décroche-fix-décroche... puis au bout de 6 ou 7 décrochage de fix ça c'est stabilisé sur Google Map j'étais bien au bon endroit, je dirais avec une précision à 2 ou 3 mètres près. Je vais refaire un test dans la journée pour voir si le fix se fait plus rapidement, j'essaierai aussi avec mon appli Runkeeper pour voir si mon problème d'alignement à la route est résolu et je vous tiens au courant.
A+
Re,
A+
Y a un petit truc qui me dérange c'est que tu as 3 serveurs NTP... ces serveurs c'est juste pour synchroniser l'heure du téléphone :P
Après il faut tester...
ENABLE_WIPER=1
je penses que ça rajoute de la précision si on active le wifi mais il faut en avoir autour de soi
je ne comprends pas pourquoi mettre c'est trois ligne une suffit la première surtout que le port est le même...
SUPL_PORT=7276
par contre ces lignes suivante sont intéressantes :)
car le fait de désactiver le SSL ça peut ajouter en rapidité car les données ne passeront pas par le cryptage.
a voir pour les personnes qui vont a létrange ou qui utilise le mode avion pour utiliser le gps ...
On attends ton retour pour voir si le fix est beaucoup mieux :)
Re,
donc deuxième test, je suis parti chez mes parents ce midi à 3km de chez moi, je monte dans ma voiture active le port GPS puis vais sur GoogleMap entré de l'adresse de mets parents pour une navigation via "GoogleNav", à priori fix en environ plus d'une minute puisque je n'ai pas attendu à l'arrêt que celui-ci se fasse j'ai parcouru environ 200m avant qu'il se fasse et me localise dans la rue où je me situé, là je mets en route Runkeeper pour faire un tracé de mon parcours. Arrivais chez mets parents je stop Runkeeper et enregistre mon parcours pour voir mes donnés sur le site de Runkeeper (par rapport à mon parcours course à pied d'hier l'alignement à la route "snap to roads" était nettement mieux, je ne survolais pas les maison et autres champs !!) , la navigation en elle même c'est très bien faite je n'est pas eu d'erreur de localisation les indications vocales se sont bien déroulés au bon moment. Je vais essayé d'aller courir dans l'après midi et refaire de nouveau un test et si je n'ai pas le temps je vais le refaire en voiture.
Voilà, j'espère que c'est assez clair, n'hésitez pas à faire de même il n'y a aucun risque.
A+
Re,
A+
C'est cool, merci pour tes retours.
alors, troisième retour... donc je confirme que le fix est toujours long à venir, GPS STATUS fix-décroche / fix-décroche / fix-décroche etc... pendant quelques secondes puis fix et ensuite je peux lancé Runkeeper, je confirme également et là pour moi c'est une bonne nouvelle que l'alignement à la route est quand même beaucoup plus réaliste qu’auparavant, du coup je ne peux plus faire croire à mes amis que je suis Superman... :P donc pour moi ce changement dans gps.conf est un plus mais peut-être aurai-je dû enlever les partis:
à moins que cela soit vraiment obligatoire !!!
Je reprend la route d'ici quelques heures j'essai de refaire de nouveau un ptit retour.
A+
Modifié par TOFIRE
A+
Tu peux l'enlever c'est juste des commentaires dans tous les fichiers de configurations linux mais aussi sur windows il y a des lignes commencant par # et elles ne servent à rien à part te documenter.
Je suis passé sous CM aujourd'hui (nightly 60), et je n'ai AUCUN fix GPS :s
Avec ou sans cette manipulation, le résultat est le même : aucun fix même après 10min d'attente.
Auriez-vous une solution ?
Alors je suis passé également en v.60 et j'ai un fix assez rapide environ 45s... par contre j'ai de nouveau un problème d'alignement à la route ça fausse totalement mon parcours de course à pied que je viens de faire mon parcours fait normalement environ 11.100Km et là il m'a trouvé 11.800Km, j'utilise runkeeper (appli running).
Je précise que j'ai justement fais la manipe un peu plus haut en changeant ça:
SUPL_PORT=7276
par ça:
SUPL_PORT=7275
SUPL_NO_SECURE_PORT=7275
SUPL_SECURE_PORT=7275
Fais le test tu verra bien.
A+
par ça:
A+
C'est ce que j'avais fait ^^ je vais recommencer vu que j'ai re-flashé
oui mais essai aussi ce que j'avais mis un peu plus bas du tuto d'origine à savoir ça:
DEBUG_LEVEL =0
INTERMEDIATE_POS=0
ACCURACY_THRES=0
ENABLE_WIPER=1
SUPL_PORT=7275
# C2K_PORT=1234
et normalement niveau fix tu devrais pas être mal, après niveau précision je sais pas encore si ça viens de l'appli Runkeeper ou du GPS du 2X, c'est plus ça qui me préoccupe maintenant !! Ensuite je pense que pour la navigation en direct sur GoogleNav ça va le faire à l'aise... enfin je pense...
Et bien aucun fixe depuis 10min xD sous CM nightly 60
Je vais te dire comment moi je procède, après changement du texte dans gps.conf je redémarre le 2X, ensuite quand je veux utilisé la fonction GPS j'active d'abord le port GPS en sortant de chez moi, je lance Gmaps et là en environ 45s fix peut-être pas au mètre près mais au moins à 10m pour commencé et dans la minute qui suit on est à la précision max je pense. Sous GPS status je ne remarque plus ce phénomène de fix-décroche/fix-décroche/fix-décrouche... comme je le signalé plus haut donc il y a du mieux aussi de ce côté là.
A+
Edit: P.S: je suis en RIL et BaseBand d'origine LG Stock !!
Modifié par TOFIRE
A+
Moi je suis en CM ^^ baseband 606 RIL 606
