PRemoteDroid
se7h@Odysseus:~/Logiciels/PRemoteDroid-Server$ javaws -jar PRemoteDroid-Server.jar
netx: Unexpected net.sourceforge.jnlp.ParseException: Invalid XML document syntax. at net.sourceforge.jnlp.Parser.getRootNode(Parser.java:1200)
Java version 1.6 :
se7h@Odysseus:~/Logiciels/PRemoteDroid-Server$ java -version
java version "1.6.0_0"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea6 1.6.1) (6b16-1.6.1-3ubuntu1)
OpenJDK Server VM (build 14.0-b16, mixed mode)
  • Réponses 437
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
javaw , pas javaws (connaissais même pas)
Ha ! OpenJDK
C'est pas la version "officielle" de Java (par Sun quoi)
Le TrayIcon étant assez proche de l'OS, ça peut expliquer le problème ...
Si tu as le courage de tester avec la VM de Sun ...
Sinon, je pourrais test demain sur VirtualBox
Est ce que ce serait possible (ça m'étonnerais, mais on sait jamais :D) de rajouter une fonction bluetooth ?
Parce que mon PC est loin de ma box, et donc du coup, c'est assez difficile d'utiliser ce genre d'appli chez moi (y a une époque ça allais, mais la c'est de pire en pire j'ai l'impression !). Et comme j'ai une clef usb émetteur récepteur bluetooth qui traine...
Si tu m'offres une clé Bluetooth pour mon PC fixe, oui :]
Nan je rigole :P
Là je bosse sur un nouveau système :
- 2 modes de contrôle de la souris (touchpad et trackpad)
- ajout de bouton sur l'ecran pour cliquer (gauche,milieu et droit)
- clic sur la zone de contrôle (comme sur un pc portable)
Je vais sortir une nouvelle version ce soir (ou demain)
Il me reste encore à implémenter le contrôle du clavier (ça va pas être de la tarte)
Le bluetooth viens à la fin dans mes priorités :/
Déjà, je ne connais absolument pas comment on contrôle le bluetooth en java, ni sur PC, ni sur Android.
Je ne sais même pas de quel type de protocole il s'agit :(
Ok ok pas de soucis ! :D
Je sais pas si c'est toi qu'a fait quelque chose ou quoi, mais ca y est, le déplacement de la souris chez moi est beaucoup plus fluide ! Et la gestion des boutons est niquel (un peu bizarre en mode paysage quand même) !
(je sais pas si c'est la nouvelle version que je viens de télécharger, ou si j'étais pas a jour !)
Le mode paysage, c'est fait exprès :P
Je voulais éviter d'avoir des boutons super larges en bas ...
Retourne sur le market pour avoir la dernière mise à jour.
Comme j'ai changé pas mal de truc au niveaux des préférences de l'application, je conseille de la désinstaller, puis de la réinstaller.
Il est aussi fortement recommandé de récupérer le serveur une nouvelle fois.
cool !
Vous aimez la gestion des clics dans la dernière mise à jour ? (allez voir l'aide)
J'ai aussi ajouté du contenu à l'aide, si vous pouviez me donner votre avis ...
La traduction FR est prévue quand l'anglais sera fini.
J'ai aussi ajouté un système d'auto configuration de la connexion :
- Le mot de passe serveur n'est plus défini aléatoirement, mais il reste modifiable
- L'adresse du serveur est automatiquement configurée au téléchargement du serveur
tu as le choix entre touchpad (par défaut) et trackpad
le touchpad se comporte comme le touchpad d'un pc portable
mis à part la gestion du clic qui est un poil différente
le trackpad est un mélange de trackpoint (le petit joystick au milieu de certain pc portable) et d'un touchpad
il faut rester appuyé "dans une direction" pour que la souris se deplace
ça permet de déplacer la souris, sans se fatiguer :
il faut souvent plusieurs mouvements avec le touchpad, quand un seul suffit avec le trackpad
ensuite, c'est une question de goût...
c'est pour ça que je propose les 2 :]
Je viens de tester la dernière version, c'est une belle avancé, avec les trois cliques c'est vraiment top :-)
Par contre j'ai un petit bug sur les screenshot, que je n'avais pas avant la mise à jour, il y a des carrés noir qui apparaissent, et le bord des screen ne sont pas rafraichis, cela fait une sorte de superposition de deux screen.
j'ai désactivé les screenshots dans la configuration par défaut
trop de gens pensaient l'utiliser comme un VNC, hors ce n'est pas ça
tu peux essayer de me décrire plus en détail ton bug ?
ça se produit quand tu tournes l'écran ?
Voila ce que cela donne en visuel :
Vue par l'application PRemoteDroid
Vue du PC
Je n'ai plus le soucis des carrés noirs, peut-être un bug de passage... Mais on peut voir le bug de rafraichissement sur le bord du screen fait par PRemoteDroid, ce n'est pas gênant en soit, mais pour un lambda il pensera que c'est un bug ^^
On voit aussi que la capture d'écran remplace certaines icônes de notification par un carré noir, surement du à la non gestion du format SVG.
mouais ...
@Se7h : tu peux essayer la capture d'écran quand la souris est au centre de l'écran de ton pc
pas sur un bord
@Atesh : normalement le déplacement de souris marche sur Mac (déjà testé)
désactive la capture d'écran (c'est désactivé par défaut dans la nouvelle version)
c'est ça qui doit faire bug l'application
il y a une option de debug dans le menu du serveur
si tu l'actives (il faut relancer le serveur), il t'affichera le message d'erreur
En gros, je me sert de la classe Robot de Java, qui me permet de bouger la souris.
Ca marche sans problème.
En revanche, la capture d'écran est un peu foireuse... (j'utilise aussi Robot)
En fait, quand je fais une capture d'écran, je dois donner une zone de capture, définie par un rectangle.
En gros, le rectangle fait la taille de l'écran du téléphone, et est centré sur le curseur de la souris.
Le problème, c'est que si on approche du bord de l'écran, le rectangle se retrouve en partie en DEHORS de l'écran.
Mac ne le supporte pas du tout, il plante à la capture.
Linux a l'air de le tolérer, mais il y a des bugs graphiques
Sous Windows (7 chez moi), ça ne pose absolument pas problème, la zone à l'extérieur de l'écran est noire.
Je pourrais régler ces problèmes, en faisant des intersections de rectangles, et en ne capturant que la zone à l'intérieur de l'écran...
Mais ça devient HYPER chaud sur les configuration multi écran !
Donc en attendant, je conseille à ceux pour qui ça ne marche pas, de désactiver temporairement la capture d'écran :(
Je viens de faire une mise à jour relative au sdk et aux plateformes supportées.
Je compile avec le sdk 7, donc Android 2.1
mais l'application est compatible à partir du sdk 3, donc Android 1.5
Ca devrait apporter en théorie le support du HTC Tatoo et sa résolution pourrave.
J'espère que l'application reste disponible sur le market pour tout le monde.
