[Bases Bandes & RIL] Listing complet
Tu reste longtemps appuyer sur bas+Power? (perso j'attend le secon logo LG et pas uniquement le premier sinon c'est restauration classique).
Au pire des cas ça te donnera une bonne excuse pour passer à un BB plus "sur" avec un RIL qui correspond bien comme il faut.
Pour ma part j'ai le même BB que toi et j'ai appliqué le RIL 0725[0823](10d[21d-Canada]) de l'application LG Ril Version. C'estle seul RIL qui est vraiment fonctionnel sur ce BB pour mon cas. (certains ne donnent même plus accés au déblocage de sim).
Reste que je pense qu'un 725 avec un RIL 725 correspondant donner un meilleur résultat global.
  • Réponses 111
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
C'est encore moi et mes essais...
J'ai flashé plusieurs baseband différents, mais à chaque fois que j'installe le RIL correspondant avec GetRil et que je redémarre, j'ai systématiquement des bootloops m'obligeant à faire un recovery. Il y a quelque chose que je dois mal faire mais quoi ?
Busybox est une "boite à outils" qui permet certaines opérations qui ont besoin des droits root, ces opérations permet de modifier le RIL.
Pour en revenir à ton problème, après la restauration tout marche correctement, on est d'accord ?
Pour changer de baseband tu suis quel tutoriel ? Y a t-il une étape ou tu doute de ce que tu fais ? ou alors une étape où le téléphone (ou le pc) n'affiche pas exactement ce qu'il est indiqué dans le tutoriel ?
Merci pour ta réponse.
Après la restauration, tout marche correctement, je confirme (du moins si j'ai remis le baseband 521, car sinon il démarre bien mais j'ai pas de sons dans les appels).
Pour changer de baseband j'ai suivi les explications ici : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1658047#3 avec les basebands disponible en haut sur la même page.
Le flashage se passe toujours bien et le boot qui suit aussi. Je lance GetRil et là il me dit que ça ne correspond pas, donc j'installe le RIL correspondant suggéré. Il me dit ensuite que ça correspond, mais au redémarrage, ça boucle.
Ce qui est bizarre, c'est que le premier démarrage avec un nouveau baseband fonctionne toujours, bien que le ril ne corresponde pas. Ce qui me fait donc douter c'est l'étape avec GetRIL et busybox, puisque c'est à partir du moment où j'installe un ril que ça m****.
Sous la stock V20S 2.3.4
Que j'avais flashé comme ça : http://forum.frandro...s/#entry1756081
Et après j'ai installé CWM : http://forum.xda-dev...d.php?t=1098745 pour pouvoir revenir à cette rom en cas de problèmes.
EDIT : ya un truc auquel je ne touche jamais mais qui ont peut être leur importance, c'est wipe/data factory reset et wipe cache partition dans CWM.
Modifié par franckg
  • 8 months later...
Pour ceux qui se demandent comment se passe (en timing), le flash d'une BaseBand, voici un log (il lui faut donc 3 minutes) :
00:00.0 Sec :Download Start...
00:02.0 Sec :RomBinary Download start
00:02.0 Sec :PSI RAM writing start
00:02.0 Sec :Trying to communicate with IFX modem
00:07.2 Sec :Confirm IFX communication
00:07.2 Sec :PSI RAM writing end
00:07.2 Sec :Start PSI RAM
00:07.2 Sec :EBL writing start
00:26.7 Sec :Start EBL
00:26.8 Sec :Set capabilities to be used
00:26.9 Sec :Baudrate Change: 115200bps ===> 3000000bps
00:27.0 Sec :Set flash ID complete
00:27.6 Sec :Set Infineon CFI Information 1
00:27.6 Sec :Set Infineon CFI Information 2
00:27.6 Sec :PSI Download start
00:28.0 Sec :Set FLASH address
00:29.3 Sec :PSI Download success
00:29.3 Sec :SLB Download start
00:29.6 Sec :Set FLASH address
00:33.2 Sec :SLB Download success
00:33.2 Sec :Aeneas Download start
00:34.0 Sec :Erase was executed rightly!
00:34.4 Sec :Set FLASH address
00:40.7 Sec :Aeneas Download success
00:40.7 Sec :Code Download start
00:41.3 Sec :Erase was executed rightly
00:41.6 Sec :Set FLASH address
02:58.0 Sec :Code Download success
02:58.0 Sec :RomBinary Download success
03:00.0 Sec :Download complete
Je précise qu'il faut faire une sauvegarde sous CWM avant de flasher une BaseBand car le procédé efface le téléphone ET la Rom du téléphone.
Si vous n'arrivez pas à flasher, vous devez installer les AIO toolkit (commande dos améliorée de script automatisé) et les drivers LG mobile.
Pour moi qui a acquis mon LG au début de sa fabrication, le changement de BaseBand influence la réception GPS.
Le signal GSM et 3G n'est pas affecté que je reste en v20s ou que j'aille en v30b en ayant une Rom ICS.
Modifié par C3RS
