[TUTO] Root et installation d'une custom Rom
merci pour le tuto sur le root de la tablette.
Après plusieurs heures passées à installer GingerBreak qui était sensé aussi rooter la tablette. J'ai abandonnée et j'ai réussi sans problème avec l'outil iconiaroot merci beaucoup
Atika
Bonjour
Il est vrai que la plupart des tutos dispos pour rooter et installer une custom Rom sont principalement en anglais, tirées de XDA
Et quand on ne comprend pas l'anglais ça peut s’avérer compliqué voir impossible à réaliser.
Et aucun tuto clair n'a été fait sur ce forum donc je vais essayer d’être le plus clair possible.
Attention : Je tiens à préciser que les manipulations qui suivent sont à effectuer à vos risques et périls et que ni le forum frandroid, ni moi ne pourront être tenu pour responsable si un problème survenait lors des manipulations, ou après
Si vous avez des précisions ou corrections n'hésitez pas
Je ne vais dire que la façon dont moi je l'ai fait.
Alors pour commencer...
Root de la tablette :
Sur votre tablette :
- télécharger dans l'android market es file explorer (ou un autre explorateur de fichier)
- ensuite allez dans paramètre => Applications => et cochez la case "sources inconnues"
- Puis allez encore dans paramètre => Applications => Développement => et cochez la case débogage USB
Sur votre pc :
- téléchargez iconiaroot-1.3.apk
- Puis après ça branchez votre tablette en usb sur votre pc.
- Allez dans la racine de votre tablette, et copiez iconiaroot-1.3.apk dans le dossier que vous voulez (pour ma part j'ai créé un dossier APK ou j'y ai mis le fichier)
Retour sur votre tablette :
- Mettez votre tablette en portrait (donc à la verticale) et activer le bouton pour bloquer l'écran en portrait
- allez dans votre explorateur de fichier (Es file explorer pour moi)
- puis cherchez le dossier ou vous avez mis iconiaroot-1.3.apk (dossier APK pour moi) appuyez dessus puis installez le.
- Une fois installé appuyez sur ouvrir, ou allez dans vos application pour y trouver l’icône iconia root et le lancer.
- appuyez sur root
- cliquez sur autorisez lors de la requête super users jusqu'au message "done... Have fun!"
- Retournez ensuite sur le market et téléchargez root checker puis lancez le et appuyez sur verify root acces
- confirmez encore la requête super utilisateur
- puis vous devriez avoir dans result "congratulations! you have root acces!"
Votre tablette est rootée :)
vous pouvez désactiver le bouton du blocage en portrait
Installation Custom rom :
Tout d'abord je vous invite à aller lire Le topic de Alex62 sur son tuto et ses précisions concernant Acer recovery et j'en profite pour le remercier à ce sujet
Je me permet par la même occasion de t'emprunter quelques images que tu as mis dans ton tuto si tu ne vois aucun inconvénient à ça :)
- téléchargez donc acer recovery installer dans votre tablette sur le market. puis ouvrez le
- autorisez la requête super utilisateur
puis vous vous retrouvez avec ici
- ce qui nous intéresse c'est la ligne 3 donc ClockworkMod recovery rev1.3.4 by thor2002ro (aussi appellé CWM parfois pour les intimes :P donc si vous voyez écrit ça quelque part c'est de ça qu'il s'agit) sélectionnez la et appuyez sur "install recovery image"
- Appuyez sur "no" dans le message "do you want to backup your current recovery image", puis ça mouline quelques seconde et message "recovery image installed successfully"
CWM est installé sur votre tablette
Sur votre pc :
- télécharger la Rom de votre choix. Rdv Dans ce topic ou ici pour avoir connaissance des Roms à ce jour et y connaitre éventuellement des retours utilisateurs.
- Une fois ceci fait pour éviter toute erreur lors de son installation et vérifier que la rom n'est pas corrompue décompressez l'archive de la ROM dans votre pc si vous n'avez pas de message d'erreur lors de la décompression ça devrait être OK Et vous pouvez supprimer ce que vous venez de décompresser pour ne garder que le fichier .zip c'est celui ci qui nous intéresse.
- Retirez la micro SD de votre tablette, branchez la sur votre pc via un adaptateur, puis transférez le fichier .zip de votre Rom dans la racine de votre SD
- Remettez la ensuite dans votre tablette
- Eteignez la
- Une fois éteins pour démarrer sur CWM il faut maintenir appuyer le bouton de volume - (donc celui qui est à gauche) puis le bouton power
vous verrez des écritures apparaitre en haut à gauche de l'écran c'est normal
relâchez jusqu'à ce que le menu CWM apparaisse donc vous aurez ça :
Une fois dans ce menu lors de la première installation d'une rom il est conseillé de faire un full wipe
- Donc naviguez avec les bouton des volumes. puis allez dans "wipe data/factory reset", et validez avec le bouton power. Puis choisissez yes
- puis aller dans wipe cache partition, validez, puis validez sur yes
- Puis je ne sais pas si c'est nécessaire mais je l'ai fais quand meme, ça prend 5 secondes, allez dans "advanced", puis choisir wipe delvik cache, puis wipe battery stats et validez pour les 2.
- puis allez dans "go back" puis "install zip from SDcard"
- puis "choose zip from sdcard" et vous sélectionnez votre Rom qui est un fichier .zip et validez. Puis "yes" insall
ça va ensuite installer la Rom donc patientez :) ce n'est pas très long
vous devrez avoir un message qui dit que l'installation a été effectuée "install from sdcard complete." donc une fois ceci fait allez dans "go back"
puis sélectionnez reboot system now
donc ça va rebooter avec votre nouvelle Rom, le premier reboot est toujours plus long donc ne paniquez pas
Et vous voilà avec votre nouvelle Rom toute neuve :)
Je précise encore une fois que c'est la façon dont MOI je l'ai fais en me basant sur des tutos de xda donc si vous avez des choses à modifier, apporter, et/ou corriger n'hésitez pas :)
En espérant que cela serve à certains
  • 3 weeks later...
J'ai rooté ma tablette acer iconia, j'ai installé acer recovery...
Quand j'arrive dans le CWM (ou CMW je ne sais plus?), j'ai pour réponse "Can't mount SD card". Dois-je la formater d'une manière spécifique ? Quels solutions existent ?
Edit : Erreur de ma part désolé. J'ai fouillé le forum depuis mon pc (et non plus depuis mon iconia) et j'ai trouvé une réponse avec le logiciel SD Formatter.
Modifié par Esplaton
Alors un petit rappel qui servira à tous je crois...
IL N'EST ACTUELLEMENT PAS POSSIBLE DE ROOT LES TABLETTES EN 3.2 OFFICIEL.
POUR LES TABLETTES EN 3.0 IL FAUT UTILISER GINGERBREAK.
POUR LES TABLETTES EN 3.1 IL FAUT UTILISER ICONIAROOT.
kOen , rien de nouveau pour la version 3.2 ??? Merci de ton aide très précieuse :D
Encore faux, partiellement.
j'étais en 3.01 et Gingerbreak ne fonctionnait pas, j'ai du prendre IconiaRoot 1.3
@Mich41: Merci de la pertinence de tes commentaires, j'essaie juste de donner des règles générales de fonctionnement pour aider les nouveaux, des exceptions il en existent souvent et toujours en informatique (il est pas utile que je te rappelle le fameux adages à ce sujet...). L'important est que chacun trouve une réponse à ses questions. Je ne crois pas avoir préciser de choses aberrantes qui risquent de mettre en difficulté qui que soit.
Pour ton cas c'est le numéro de build (les derniers avant 3.1 qui posaient problème), il s'agissait d'un problème isolé et repéré.
Modifié par k0en
salut a tous,
Je suis aussi impatient de rooter en 3.2.
il y a du nouveau?
J'ai pour le moment, pas envie de changer la rom, juste rooter et faire le menage.
Merci =)
Bonjour a tous j'ai deux trois petites questions qui me trotte dans la tête concernant l'installation d'une custom rom
Tout d'abord je suis en 3.2 et quand je lis ce post je tombe sur ça
Vue la date du post, est ce que ça a changer ? Car j'ai trouver un second sujet qui a l'air de dire le contraire ^^
http://forum.frandro...ieux-la-rooter/
Car si j'ai bien suivi pour installer une custom rom faut avoir rooter ça tablette
Modifié par 3enoit
