Posté(e) 17 juillet 201115 a Ici je vais vous expliquer comment flasher le Kernel CFRoot Grace a ce kernel vous aurrez un score quadrant de 1700 J'ai refait le tuto de la maj. La plupart des roms customs ont déjà ce kernel, regardez bien la description de votre rom avant de le faire Si votre rom possède deja CF-Root (version inferieur a b83) vous pouvez faire ce tuto pour mettre a jour CF-Root Pour flasher ce Kernel vous devez avoir installé une Rom gingerbread (celle de samsung ou une rom basée sur gingerbread, par exemple la CodeROM ou FirstUA, la KS2...) Une fois que vous êtes sous gingerbread téléchargez l'une de ces version celon ce que vous voulez Versions qui changerons le boot annimation du Ace CF-Root b84 : http://www.mediafire.com/?lcm29d792xi78dp b84fixed : http://forum.xda-dev...02&d=1326818084 il faut les deux La bootannimation de CF-Root ressemble a ca : Si vous voulez garder votre boot annimation (par contre vous perdrez le son de demarrage) telecharger cf root, ouvrez le avec winrar (ou autre) supprimer le dossier "data" Etape 1] - Copiez les deux fichier zip téléchargés "CF-Root-S5830-v3.7-b84" et "b84-fixed.zip" sur votre sd. Redémarrer le ace en mode recovery (home + power) puis flashez le fichier "CF-Root-S5830-v3.7-b84" depuis le recovery samsung ou depuis CWM (il faut apparament utiliser la version 4 de CWM car avec la 5 vous aurez "instalation aboarded") puis redémarrer le ace et demarrez l'applicaion CWM cliquer sur flash kernel et selectionné "b84-fixed.zip" puis faites flash Etape 2] -Placer le fichier CF-Root-S5830-ext4-v1.3u3-Addon sur votre Carte SD et intallez le comme une application normale. Ext4 app dispo ici : http://forum.xda-dev...85&d=1315543936 Exécutez le (Ext4) ; puis défiler ; dans le sous menu "Option" séléctionnez "Convert to Ext4" ; le téléphone redemarre ; le le touchez pas puis attendez qu'il revienne normal. Etape 3] (pour étendre votre mémoire interne). Au prèalable il faut avoir sa carte SD partitionné en Ext4. Mettez le fichier CF-Root-S5830-dtapps2sd-v1.2-Addon à la racine de la carte SD. (dispo ici : http://forum.xda-dev...57&d=1315567145) Lancez CWM = > Flash update = > Sélectionner le fichier CF-Root-S5830-dtapps2sd-v1.2-Addon que vous venez de mettre ; il demande Flash Update ; faites flash. Le téléphone redemarre. Pour activer a2sd ; aller dans l'application "Tweaks" (installé lors du flashage du kernel) puis séléctionner "DT : Auto start" ; puis "Apply change". Et voilà. Modifié 23 février 201214 a par Tib44
Posté(e) 17 juillet 201115 a Tu as testé ? Screen score quadrant ? Et est-ce que ça vient de toi au moins ?
Posté(e) 17 juillet 201115 a Auteur Non je en l'ai testé je voudrais avoir plus de retour d'utilisateur et je me suis donc dit qu'en postant ce tuto ici j'aurrais des retours Si non je n'ai fait aucun copier-coller Modifié 17 juillet 201115 a par Tib44
Posté(e) 18 juillet 201115 a Merci pour le screen. Oui mais même si c'est une simple traduction ou quelque chose du genre mets au moins le lien (; Je vais testé, j'éditerai pour en dire plus.
Posté(e) 18 juillet 201115 a J'ai testé ; Le fichier Cooper_v1.0.ops que tu as mis a download n'est pas le bon fichier, j'ai donc essayer avec celui de la rom KPH et donc, aucun résultat, toujours le même score sur le quadrant. Edit : ça m'a ajouté CWM 3. Modifié 18 juillet 201115 a par Tiitouu-Poowaa
Posté(e) 18 juillet 201115 a Auteur Maintenant installer ce fichier http://www.darktremor.info/files/a2sd/dtapps2sd-2.7.5.3-beta04-signed.zip Placer le sur votre SD ensuite dans le recovery Selectionner "mounts and storage" puis "mount /system" puis faite retour Selectionner "install zip from sdcard" puis "choose zip from sdcard" et selectionnez "dtapps2sd-2.7.5.3-beta04-signed.zip" Selectionner "Yes - Install dtapps2sd-2.7" Une fois l'installation termier appuyer sur back Selectionner "reboot system now" Pour activer a2SD il vous faudra Terminal Emulator dispo sur le market Demarrer le et taper ceci rootsh a2sd repair Et c'est fini http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1158197 Il y a une étape qui n'était pas sur le post de la XDA je viens de le rajouter
Posté(e) 18 juillet 201115 a Avant ça il y a aussi une autre étape ; celle de convertir les fichiers System en Ext4. Prè-requis : -Carte SD avec une partie formatée en Ext4. -CF-Root-ext4-v1.3-S5830.apk (contenu dans le fichier zip). Installez tout simplement l'application puis convertissez les fichiers en Ext4 (Option Convert to ext4.) Elle va entre la 1ère et la 2ème étape que vous avez marqué ; sans ça A2SD est inutile. Edit : La CF connait des problèmes de Wifi. Modifié 18 juillet 201115 a par Diamond69740
Posté(e) 18 juillet 201115 a Auteur Avant ça il y a aussi une autre étape ; celle de convertir les fichiers System en Ext4. Prè-requis : -Carte SD avec une partie formatée en Ext4. -CF-Root-ext4-v1.3-S5830.apk (contenu dans le fichier zip). Installez tout simplement l'application puis convertissez les fichiers en Ext4 (Option Convert to ext4.) Elle va entre la 1ère et la 2ème étape que vous avez marqué ; sans ça A2SD est inutile. Edit : La CF connait des problèmes de Wifi. J'ai edit merci
Posté(e) 18 juillet 201115 a Auteur <Titou.Galaxy13> J'ai rajouté des étapes Placer le fichier CFRoot Ext4.apk sur votre Carte SD et intallez le Ensuite redemarrer votre Ace Demarrez l'application que vous venez d'installer et faites Option -> Convert to ext4 Maintenant installer ce fichier http://www.darktremor.info/files/a2sd/dtapps2sd-2.7.5.3-beta04-signed.zip Placer le sur votre SD ensuite dans le recovery Selectionner "mounts and storage" puis "mount /system" puis faite retour Selectionner "install zip from sdcard" puis "choose zip from sdcard" et selectionnez "dtapps2sd-2.7.5.3-beta04-signed.zip" Selectionner "Yes - Install dtapps2sd-2.7" Une fois l'installation termier appuyer sur back Selectionner "reboot system now" Pour activer a2SD il vous faudra Terminal Emulator dispo sur le market Demarrer le et taper ceci rootsh (puis autorisez Super User) a2sd repair Test s'il te plait et dit moi si tu as un score quadrant de 1700 Modifié 18 juillet 201115 a par Tib44
Posté(e) 18 juillet 201115 a Ah c'est plus simple de demander au autres de tester que le faire soit même. Personnelement vu les retours de bug de Wifi ; même si le score Quadrant est vachement alléchant pas trop...
Posté(e) 18 juillet 201115 a Auteur Je lui demande de tester car il avait fait la manip et son score quadrant n'avait pas changé Je lui demande ca pour savoir si ca ameliore son score quadrant
Posté(e) 18 juillet 201115 a Mais si il a loupe une partie il faut le refaire. Edit : Seulement la partie 1) est à faire ; la 2et3 sont seulement pour extendre la mémoire du téléphone. Modifié 19 juillet 201115 a par Diamond69740
Posté(e) 19 juillet 201115 a Installé la CF-root ; pour l'instant pas de problèmes et ils ont mis une maj qu'il faut que je trouve comment l'appliquer. Également convertis les fichiers systèmes en ext4 ; 3 tests Quadrant ; 1338 puis 1574 et enfin 1614 !!!. Impressionnant. Edit : Update 20/07/2011 09:26 AM: http://www.multiupload.com/KZII7KZEKV Why now the package is much bigger? This is because in it there XXKPH stock boot and recovery. If for example you are not pleased with the CF-Root, flash Odin wrote CODE_S5830XXKPH_CL260130_REV03_boot_recovery.tar.m d5 via PDA. There may be some junk scripts CF-Root is left but it will not be executed at boot. Content: CF-Root-S5830-dtapps2sd-v1.1-Addon.zip ( A2SD pour extendre la mémoire du téléphone ; à installer via le recovery ou ClockWorkMod auto-installé après l'installation du kernel. CF-Root-S5830-ext4-v1.3u-Addon.apk (Ext4 Manager ; convertit les fichiers du système en Ext4 ; compatible uniquement avec ce kernel ; à installer comme une simple application (.apk). CF-Root-S5830-v3.7-b78-CWMM-Flashable.zip (Peut être le ClockWorkMod que l'on peut mettre à jour de l'ancienne version.) CODE_S5830XXKPH_CL260130_REV03_boot_recovery.tar.md5 (Aucune idée mais ce fichier n'est pas utile dans la procédure.) CODE_S5830XXKPH_CL260130_REV03-CF-Root-v3.7-b78.tar.md5 (Le Fichier PDA que l'on flash avec le cooper dans Odin ; seulement ces 2 fichiers .) TitaniumBackup-3.9.0.zip (Titanium Backup Pro à installer via le recovery ou CWM.) Brief instructions: 1. Flash CODE_S5830XXKPH_CL260130_REV03-CF-Root-v3.7-b78.tar.md5 via Odin PDA 2. TitaniumBackup-3.9.0.zip install via recovery mode or CWM Manager 3. Install CF-Root-S5830-ext4-v1.3u-Addon.apk 4. Convert the filesystem to ext4 5. Install CF-Root-S5830-dtapps2sd-v1.1-Addon.zip via recovery mode or CWM Manager 6. Run Tweaks and activate the option "DT: Auto start", then "Apply changes". When booting will occur several times during activation bootloop apps2sd DT for the first time. Maj complète qui fixe plusieurs bug ; rajoute certains éléments. Le tuto du premier post est compatible ; peut être pas très précis mais complet. Surtout que la CF est utilisée pour GingerReal (même si il est en version d'essai .) Modifié 21 juillet 201115 a par Diamond69740
Posté(e) 23 juillet 201115 a Auteur Installé la CF-root ; pour l'instant pas de problèmes et ils ont mis une maj qu'il faut que je trouve comment l'appliquer. Également convertis les fichiers systèmes en ext4 ; 3 tests Quadrant ; 1338 puis 1574 et enfin 1614 !!!. Impressionnant. Edit : Update 20/07/2011 09:26 AM: http://www.multiupload.com/KZII7KZEKV Why now the package is much bigger? This is because in it there XXKPH stock boot and recovery. If for example you are not pleased with the CF-Root, flash Odin wrote CODE_S5830XXKPH_CL260130_REV03_boot_recovery.tar.m d5 via PDA. There may be some junk scripts CF-Root is left but it will not be executed at boot. Content: CF-Root-S5830-dtapps2sd-v1.1-Addon.zip ( A2SD pour extendre la mémoire du téléphone ; à installer via le recovery ou ClockWorkMod auto-installé après l'installation du kernel. CF-Root-S5830-ext4-v1.3u-Addon.apk (Ext4 Manager ; convertit les fichiers du système en Ext4 ; compatible uniquement avec ce kernel ; à installer comme une simple application (.apk). CF-Root-S5830-v3.7-b78-CWMM-Flashable.zip (Peut être le ClockWorkMod que l'on peut mettre à jour de l'ancienne version.) CODE_S5830XXKPH_CL260130_REV03_boot_recovery.tar.md5 (Aucune idée mais ce fichier n'est pas utile dans la procédure.) CODE_S5830XXKPH_CL260130_REV03-CF-Root-v3.7-b78.tar.md5 (Le Fichier PDA que l'on flash avec le cooper dans Odin ; seulement ces 2 fichiers .) TitaniumBackup-3.9.0.zip (Titanium Backup Pro à installer via le recovery ou CWM.) Brief instructions: 1. Flash CODE_S5830XXKPH_CL260130_REV03-CF-Root-v3.7-b78.tar.md5 via Odin PDA 2. TitaniumBackup-3.9.0.zip install via recovery mode or CWM Manager 3. Install CF-Root-S5830-ext4-v1.3u-Addon.apk 4. Convert the filesystem to ext4 5. Install CF-Root-S5830-dtapps2sd-v1.1-Addon.zip via recovery mode or CWM Manager 6. Run Tweaks and activate the option "DT: Auto start", then "Apply changes". When booting will occur several times during activation bootloop apps2sd DT for the first time. Maj complète qui fixe plusieurs bug ; rajoute certains éléments. Le tuto du premier post est compatible ; peut être pas très précis mais complet. Surtout que la CF est utilisée pour GingerReal (même si il est en version d'essai .) Merci j'ai changé les liens de téléchargement
Posté(e) 23 juillet 201115 a La dernière étape est incorrecte ; arrêtez donc vous là "Demarrez l'application que vous venez d'installer et faites Option -> Convert to ext4". Pour faire marcher A2SD ; il faut aller dans l'application "Tweaks" (installé lors du flashage du kernel) puis séléctionner "DT : Auto start" ; puis "Apply change". Je fais plusieurs tests pour formater en Ext4 la SD ; ça avance et si j'y arrive j'en fait un tuto. Modifié 25 juillet 201115 a par Diamond69740
Posté(e) 25 juillet 201115 a J'ai refait le tuto de la maj. Pour flasher ce Kernel vous devez avoir installé une Rom KPH (celle de samsung ou une rom basée sur KPH, par explemple la CodeROM) Une fois que vous êtes en KPH CFRoot : http://www.multiupload.com/KZII7KZEKV Mirror CFRoot : http://www.mediafire.com/?wbt5s89jd31fv3y Odin : http://www.mediafire.com/?80ei4v311j06puf Cooper.ops : http://www.mediafire.com/?h6eqg3o2ye07cze Etape 1] - Dézippez le fichier zip téléchargé "CF-Root-S5830-v3.7-b78". Vous allez obtenir plusieurs fichiers ainsi que des fichiers zippé ; les fichiers les plus nécéssaires seront nommé dans le tuto. Maintenant demarrez Odin Mettre Cooper_v1.0.ops dans OPS Mettre CODE_S5830XXKPH_CL260130_REV03-CF-Root-v3.7-b78.tar.md5 dans PDA Téléphone étteint ; rentrez dans le mode Download (Touche du milieu + Bouton Power et la Touche Volume bas) puis brancher le téléphone au PC. Ensuite Odin detecte un appareil Cliquer sur Start Le téléphone redemarre automatiquement : ne le touchez pas jusqu'à que Odin indique "Pass". Etape 2] -Placer le fichier CF-Root-S5830-ext4-v1.3u-Addon sur votre Carte SD et intallez le comme une application normale. Exécutez le (Ext4) ; puis défiler ; dans le sous menu "Option" séléctionnez "Convert to Ext4" ; le téléphone redemarre ; le le touchez pas puis attendez qu'il revienne normal. Etape 3] (pour étendre votre mémoire interne). Au prèalable il faut avoir sa carte SD partitionné en Ext4. Mettez le fichier CF-Root-S5830-dtapps2sd-v1.1-Addon à la racine de la carte SD. Lancez CWM = > Flash update = > Sélectionner le fichier CF-Root-S5830-dtapps2sd-v1.1-Addon que vous venez de mettre ; il demande Flash Update ; faites flash. Le téléphone redemarre. Pour activer a2sd ; aller dans l'application "Tweaks" (installé lors du flashage du kernel) puis séléctionner "DT : Auto start" ; puis "Apply change". Et voilà. Ce tuto inclue la maj des noms des fichier , des precision ainsi que la maj de l'etape 3. Pour cette 3 eme etape je test encore. Modifié 25 juillet 201115 a par Diamond69740
Posté(e) 25 juillet 201115 a Auteur Merci Diamond69740 ton tuto est bien mieux expliquer j'édit le mien
Posté(e) 25 juillet 201115 a Disobs que la 3eme etape n'etait pas a jour et je connais bien ce kernel.
Posté(e) 25 juillet 201115 a je lest installer sans convertir en ext 4 et le score quadrant na pas beaucoup changer Modifié 25 juillet 201115 a par murdermetis
Posté(e) 26 juillet 201115 a Auteur je lest installer sans convertir en ext 4 et le score quadrant na pas beaucoup changer As tu vider la ram avant de faire le test?
Posté(e) 26 juillet 201115 a Effectivement ; mais comme il est marqué le tuto s'arrête après avoir convertit en Ext4. Si tu le fais il augmentera largement.
Posté(e) 29 juillet 201115 a On est obliger de convertir sa carte mémoire en ext 4? Si on est pas obligée si j'ai bien compris on fait juste l'étape 1? :) Merci.
Posté(e) 29 juillet 201115 a En ce moment beaucoup de roms utilisent le Cf root kernel , apres si tu veux garder ta rom tout en installant le cf root c'est pas plus mal. Il faut avouer que la CodeRom v2 est tres bien reussie. L'etape 1 est obligatoire , l'etape 2 facultative mais permet d'augmenter fortement les performances , l'appmication «Ext4» convertit les fichiers systeme du telephone en Ext4 et non la carte memoire , l'etape 2 et 3 ne sont pas reliees.
