[TUTO] downgrade du build 2.42.405.2 pour permettre le root
chapogrelo
Bon en fait oubliez cela je faisais une petite erreur et j'ai recommencé plusieurs fois jusqu'a ce que cela fonctionne et c'est bon par contre j'ai le même problème que Tuga et Sireur a chaque fois il me met CID incorrect update fail
J'ai pris plusieurs liens de téléchargements du PC10IMG.zip et rien y fait
J'ai essayé de télécharger UMT mais le lien est down a chaque fois :(
Une solution ?
Non je suis de Belgique et je l'ai acheté sans opérateurs. Niveau opérateur je suis chez Base qui est anciennement Orange mais qui n'a strictement plus rien a voir et avec cette même carte sim j'ai jamais eu de problème a rooter mon tatoo :)
Comment on fait une goldcard? je veux bien tenter le coup mais quand j'essaie de telecharger UMT j'ai chaque fois erreur 404
Y a une autre façon ? y a un tuto quelque part ?
Merci de ton aide
Edit : Pour être plus clair il est pas simlocké d'origine
Modifié par boostag
http://hotfile.com/d...i_Tool.exe.html
ou :
here is the link : http://www.mediafire.com/?r3ua3uhz43au6hw
After installing this tool go to installation path [C:\Program Files\Ultimate Multi Tool] and open ultimate multi tool and thats all....enjoy... biggrin.gif
Mais tout ce qui fonctionne avec le web marche pas car le serveur est down...
Modifié par Kéno40
  • 3 months later...
J'ai un petit problème dès la première commande à rentrer...
En réponse à " adb shell cat /dev/msm_rotator" j'ai :
adb server is out of date. killing...
*daemon started successfully *
/dev/msm_rotator : invalid lenght
Comme indiqué dans le tuto j'ai effectivement "/dev/msm_rotator : invalid lenght" mais avec des indications au dessus qui me paraissent bizarres...
Et quand je continue un peu dans l'étape, le scan se produit bien, sauf que c'est écrit :
scanning region fba80000...
Potentil exploit area found at address fbb52000:1000.
Payload verification failed.
Donc je suis un peu coincé là... Pourriez vous m'aider à débloquer la situation ?
Merci d'avance!
  • 2 months later...
Tout d'abord, merci pour le tuto bien expliqué ;)
J'ai essayé de m'y mettre n'en pouvant plus de la surcouche sense (oui il serait temps ^^) et voulant rooter mon téléphone.
Je suis arrivée à l'étape 5 et voici ce que j'ai sur ma console windows :
D:\androidSDK\adt-bundle-windows-x86-20130219\sdk\platform-tools>adb shell
* daemon started successfully *
$ chmod 777 /data/local/tmp/fre3vo
$ /data/local/tmp/fre3vo -debug
Locating access point...
This device does not support this exploit.
The exploit has failed.
J'ai essayé une autre adresse en rebootant pour téléphone, J'ai même réinstallé les paramètres d'usine mais rien n'y fait. J'ai essayé plusieurs recherches sur le net mais je n'ai pas trouvé...
J'ai vu que dans le tuto de sauvegarde des applications une personne avait eu un pb similaire au mien mais la seule réponse était qu'il avait changé de téléphone mais voila, je n'ai pas d'autre HTC desire Z à disposition ^^
Voilà j'espère que quelqu'un pourra m'aider :)
Bon, je n'ai changé que le paramètre suivant : paramètres > applications > sources inconnues et là j'ai coché et je n'ai plus la même erreur que tout à l'heure. En fait j'arrive presque à la fin de l'étape 6 j'ai l'écran suivant dans ma console.
$ /data/local/tmp/fre3vo -debug -start 10000000 -end 1FFFFFFF
fre3vo by #teamwin
Please wait...
Attempting to modify ro.secure property...
fb_fix_screeninfo:
smem_start: 802160640
smem_len: 3145728
type: 0
type_aux: 0
visual: 2
xpanstep: 0
ypanstep: 1
line_length: 1920
mmio_start: 0
accel: 0
fb_var_screeninfo:
xres: 480
yres: 800
xres_virtual: 480
yres_virtual: 1600
xoffset: 0
yoffset: 800
bits_per_pixel: 32
activate: 16
height: 80
width: 48
rotate: 0
grayscale: 0
nonstd: 0
accel_flags: 0
pixclock: 0
left_margin: 0
right_margin: 0
upper_margin: 0
lower_margin: 0
hsync_len: 0
vsync_len: 0
sync: 0
vmode: 0
Buffer offset:	 00000000
Buffer size:	 8192
Le problème c'est que ça ne dure pas 1 ou 2 minutes, ça dure longtemps...à vrai dire au bout de 10min j'arrête le processus.
EDIT : j'ai même tenu plus de 30 min et j'ai toujours la même chose...help !
Modifié par Antheadouille
Bon tout est bien qui fini bien j'ai envie de dire (ou presque) j'ai réussi à faire le tuto après une seconde réinstallation des paramètres d'usine \o/
Au cas où si quelqu'un rencontre les même problèmes que les miens, je n'ai pas vraiment d'explication à par qu'il faut de la patience et de réessayer plusieurs fois.
Voilà !
  • 9 months later...
