[CONSEILS] Faire sa petite rom trankilou
Hello Bigbro :P
J ai vraiment un soucis , j' ai donc refait pour la 2ième fois la manip, mais à chaque instalation de logiciels le telephonne plante.
Vu que tu es entrain de modif la cyonocomb 1.4 aussi , tu n ' a rien de tel ?
d'ailleur même après avoir refait la manip du zip , je ne vois toujours pas l' application STIB/ et pour foursquare je vois la version sync Mais pas la version normal sur le Market. De tte manière je ne pourais pas l'installer comme j' ai dit plus haut . Le téléphone reboot pendant une install.
Tu penses que j' aurais mal formaté mon telephone avant l’installation ? Pourtant , j' ai suivi les étapes que tu décrit dans ton tuto "Comment installer une ROM".
Sinon vas tu p-e poster ta version cyonocomb 1.4 ? :P
Modifié par HuTcHx
Quand je doit introduire mes chiffre pour le PIN code oui .
Pour déverrouiller le téléphone sa va, mais parfois il reste figé sur le mot débloquer ( une fois que j ai fais le geste du doit , de de gauche à droite sur l' écran) pendant 1 seconde ou 2 ( juste assez pour le remarquer).
Gallery 3D installé par apk disponible dans les zips ne s'est même pas installé ! Alors peut-être via le market ..?
lockcreen avec UOT, une latence, vraiment quasi-imperceptible, perceptible par rapport à l'affichage instantanné du lock sous cyano mais par rapport à d'autres où tu peux parfois attendre 2sec, ben on en est vraiment loin, donc test, si tu veux ajouter des fonctionnalités, tu le garderas, mais moi ce n'est pas ce que je recherche, ça explique que je ne l'ai pas gardé. Sinon effectivement il est bien, riche, réactif.
Hutchx tu me vends tu rèves :P
Voici ma liste cyanocomb 1.4:
21/06/2011 01:04 142ÿ221 AccountAndSyncSettings.apk
21/06/2011 01:04 18ÿ665 ApplicationsProvider.apk
21/06/2011 01:04 265ÿ080 Bluetooth.apk
20/04/2011 18:33 378ÿ081 Browser.apk > Navigateur, supprimable
21/06/2011 01:04 346ÿ969 Calendar.apk
21/06/2011 01:04 341ÿ836 CalendarProvider.apk
21/06/2011 01:04 361ÿ656 Camera.apk
21/06/2011 01:04 63ÿ858 CertInstaller.apk
21/06/2011 01:04 437ÿ983 CMParts.apk
21/06/2011 01:05 44ÿ404 com.angryredplanet.android.rings_extended-1.apk
21/06/2011 01:04 1ÿ062ÿ978 Contacts.apk
21/06/2011 01:04 153ÿ515 ContactsProvider.apk
21/06/2011 01:04 15ÿ351 CustomizationProvider.apk
21/06/2011 01:04 11ÿ643 DefaultContainerService.apk
21/06/2011 01:04 74ÿ749 DownloadProvider.apk
21/06/2011 01:04 18ÿ823 DrmProvider.apk
29/04/2011 17:51 4ÿ136ÿ429 FlashPlayer.apk > Prise en charge du flash
21/06/2011 01:04 504ÿ460 FlashPlugin.apk > Prise en charge du flash
21/06/2011 01:04 525ÿ607 FlashSVGPlayer.apk > Prise en charge du flash
21/06/2011 01:04 21ÿ895 FmRxService.apk
21/06/2011 01:04 23ÿ076 FOTAKill.apk
21/06/2011 01:04 489ÿ343 Gallery3D.apk
21/06/2011 01:04 2ÿ248ÿ539 Gmail.apk > supprimable
21/06/2011 01:04 38ÿ019 GoogleBackupTransport.apk
21/06/2011 01:04 111ÿ319 GoogleCalendarSyncAdapter.apk
21/06/2011 01:04 121ÿ474 GoogleContactsSyncAdapter.apk
21/06/2011 01:04 727ÿ094 GoogleServicesFramework.apk
24/07/2011 14:09 80ÿ589 kFix_free.apk > Gère la luminosité clavier, je l'ai viré, mais je ne trouve pas encore de solution viable pour le remplacer
09/07/2011 15:29 7ÿ241ÿ761 Maps.apk
21/06/2011 01:05 2ÿ403ÿ014 MapsSapphire.apk
21/06/2011 01:05 5ÿ447 MarketUpdater.apk
21/06/2011 01:05 48ÿ985 MediaProvider.apk
21/06/2011 01:05 301ÿ058 MediaUploader.apk
21/06/2011 01:05 1ÿ258ÿ069 Mms.apk
21/06/2011 01:05 689ÿ837 Music.apk
21/06/2011 01:05 98ÿ138 NetworkLocation.apk
24/07/2011 15:54 403ÿ813 org.zeam-2.apk > Home zeam, supprimable mais il faut en rajouter un du coup
21/06/2011 01:05 72ÿ323 PackageInstaller.apk
13/05/2011 14:43 132ÿ616 pers-BarnacleWifi.apk > permet le partage en wifi de la 3g+
15/05/2011 19:02 688ÿ748 pers-Chronometre.apk > chrono/compte a rebour léger
25/07/2011 01:04 1ÿ649ÿ507 pers-miuiclock.apk > horloge widget léger, peut aussi faire météo
16/07/2011 10:38 437ÿ117 pers-radionew.apk > radio, retouchée par rapport à celles qu'on voit d'habitude
02/06/2011 10:54 154ÿ478 pers-RealCalc.apk > calculatrice puissance
25/04/2011 20:03 223ÿ529 pers-RootExplorer.apk
24/07/2011 22:59 2ÿ320ÿ546 pers-TBackup.apk
21/06/2011 01:05 1ÿ422ÿ690 Phone.apk
21/06/2011 01:05 16ÿ397 PicoTts.apk
14/07/2011 21:36 2ÿ822ÿ598 Settings.apk
21/06/2011 01:05 38ÿ330 SettingsProvider.apk
16/04/2008 02:40 236ÿ179 SetupWizard.apk > assistant d'installation et lockscreen, peut être remplacé
21/06/2011 01:05 24ÿ920 SpareParts.apk
21/06/2011 01:05 288ÿ882 Street.apk
09/07/2011 15:29 196ÿ640 Superuser.apk
21/06/2011 01:05 827ÿ950 SuquashiInputMethod.apk
21/06/2011 01:05 21ÿ089 SystemConnector.apk
21/06/2011 01:05 55ÿ580 TelephonyProvider.apk
12/07/2011 22:23 50ÿ029 Torch.apk
21/06/2011 01:05 23ÿ745 TtsService.apk
21/06/2011 01:05 10ÿ153 UserDictionaryProvider.apk
12/07/2011 21:12 3ÿ069ÿ941 Vending.apk
21/06/2011 01:05 87ÿ157 VisualizationWallpapers.apk
Modifié par bigbrother69
Je sent que je vais attendre que tu up ta version alors :P
Moi je suis degouter , je peut pas exploiter cette ROM . A la limite je me demande , et si j essayais d ' installer la version original sans chipotter a rien pour comparer?
Télécharge l'original, regarde ma liste et enlève tout ce qui n'est pas dedans et ce qui est dans la liste qu'on peut remplacer. Glisse tes applis dedans, azerty et le tour est joué non ?
Sinon, rien ne t'empèche de tester l'original....je ne ferais pas la 1.4 pour le forum, je suis dans les préparatfs de vacances (et j'ai vraiment envie que tu arrives à créer ta rom :) )
Oui ce que j'ai dedans...après j'ai enlevé 40 trucs environ, et il y en a 60 actuellement.
Il faut se méfier, tout n'est pas bon à enlever, notamment fotakill, qui paralyse le service des mises à jour OTA par exemple.
Il y a aussi:
VPN services > Services VPN, utile en milieu profesinel
Voicedialer, appeler quelqu'un en disant son nom
Voicesearch, la recherche vocale
J'enlève des trucs que j'ai jamais vu ou utilisé mais ça peut vous être utile (dans de rare cas d'entre vous)
Et....m****erde moi qui pensais avoir le choix avec android :rolleyes:
Je suis loin d'être trop fort, je me fais tout petit dans un bon nombre de section, le savoir que j'ai sur le x10 n'est pas forcément réutilisable dans toutes les sections, et puis dans tous les cas, je ne peux pas prétendre au "level xda" :P
Mais ça va peut-être changé, j'intègre un cycle ingénieur en apprentissage, pendant trois ans je vais toucher à l'informatique industrielle (code java un peu bizarre, c'est cool car android demande des connaissances sur du java un peu bizarre aussi ;) ), au dév, au réseau, aux puces...bref je risque de gagner des compétences très utiles au monde android :lol: J'ai hâte !
Tu ne te trouve peut etre pas au niveau d'xda,
Mais le fait est, qu'ici, tu a apporté une grande aide a nombres d'utilisateur,
Entre des personnalisation supplémentaire a certaine Rom,
ou "simplement" le fait de Franciser les indications d'XDA, je trouve que c'est deja pas mal,
Si traduire un texte n'est pas des plus dur, pour des gens comme moi, se lancer dans un processus technique sans pouvoir affirmer d'avoir compris, n'est pas envisageable,
Or, avec tes topics, on sait ou on vas.. et ca, c'est motivant ;)
Sinon, comme je disait, bricoler mon X10MP n'est plus d'actualité tant je sais que le changement se fait proche, mais une fois le nouveau acquis, je tacherai de suivre la scène de plus pret ;)
Je n'ai pas compris...sous cyanocomb par exemple
pour la clavier d'origine, tu peux enlever tout ce qui est HTC**** apk, ou IME***.apk c'est le clavier qui est rajouté
Du coup, il ne te restera que le clavier par défaut, et le thème est déja honeycomb
Sinon il faut fouille dans les thèmes et trouver le thème honeycomb compatible si tu veux partir d'un autre rom, et n'oubliez pas de demander à Plancton de venir aider pour les thèmes :lol:
Voila , j' ai installer le le cyonocomb 1.4 sans rien changer.
J' ai donc bien le clavier en qwerty , le market fonctionne à merveille et je peux installer les logiciels.
En conclusion sa vient bien de ma modification du .zip.
Pourtant je n' ai fais que rajouter les dossier de azerty.zip dans le .zip d’origine ( en supprimant les dossier bien évidement dans le .zip originaire)
Modifié par HuTcHx
Salut
probleme pour moi aussi, ou alors je rate une étape...
je dezippe la rom, je rajoute quelques applis perso dans system/app (sans espaces ni caractères spéciaux dans le nom), je remplace le dossier usr
pour avoir directement l'azerty, je rezippe le tout, j'installe et ...... ca plante.....
Salut
A mon avis on réalise pas bien la manip vu que bigbro lui il y arrive ^^
Enfin je viens de voir la sortie de cette ROM : [ROM] GinTonic.SE | v1.1 - 08/08/2011 http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1207740
Elle à l' air vraiment pas mal du tous. Apparemment c 'est basé sur le new mini pro si j' ai bien compris le truc ?
Apparemment le mec qui à fait cette rom à l' air d être super populaire quand je li les commentaires.
Enfin je la testerais bien ce soir pour voir ce que sa donne ^^
Tu m'étonnes c'est Slade87. C'est le mec qui a fait la MiniCM7 (celle là).
J'aimais beaucoup cette ROM mais l'appareil photo était en QVGA :emo_im_undecided:
Modifié par Coockie
Et on assiste en ce moment à une avalanche de Gingerbreads :emo_im_foot_in_mouth:
par exemple, http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1201116
Du caviar pour les ROMS trankilou © ? B)
> Appareil photo et caméra fonctionnels !
On va voir ce qu'elle a dans le ventre :P
salut ;)
à mon avis les problèmes que vous rencontrez en personalisant les roms viennent du pack de langue et/ou du passage en azerty..
car sans cela, la méthode de personalisation de BigBrother fonctionne à merveille sur CyanoComb, GinTonic et GingerDX
(pour le passage en azerty RomManager fait bien le job, si problèmes d'incompatibilité, il suffit de modifier build.prop)
