[ROM][10/12] Unofficial BravoS v10 (Stock & Data2ext)
Invité Nyto
salut les copains !
bon apres avoir testé re testé et encore testé, je vous ai concocté un petit framework modifié qui fonctionne parfaitement sur les V7, V8 et V9.
Framework-LS-Bat-BS7-V789.zip
au menu :
- modification des valeurs basses de luminosité de l'écran que permettent les nouveaux kernels.
- ajout du pourcentage batterie (big Sense)
n'oubliez pas de faire un nandroid avant et de wiper la dalvik pour être sur.
tenez moi au courant si ça fonctionne ou pas pour vous
Aaaah je m'en vais tester de suite, j'avais déjà flashé l'ancien que je trouvais nickel !
Et le pourcentage de batterie en sus, que du bonheur, la rom ultime pour nos desire !
EDIT : ça tourne au poil ! Merci !
Modifié par crap's
Mais tu veux savoir quoi au juste ?
Normalement ton tel, le seul moyen de le réveiller ou de le déverrouiller c'est avec le bouton power, ici cela fonctionne aussi avec le bouton du trackpad, c'est aussi simple que ça.
Ou alors je n'ai pas compris ta question.
bon si ça tourne c'est cool, merci crap's pour le retour.
j'en ferais un avec des niveaux de luminosité plus faible si ça tente du monde.
sur celui là je n'ai fait que baisser le brightness des deux 1ers niveaux et désactiver le backlight des boutons plus tôt.
A force de brancher et débrancher, ça risque à terme d'user le connecteur. Quand au petit éclair, il ne sert pas à grand chose vu que le témoin de charge reste orange quand le téléphone et en charge. Mais je viens de voir dans l'UOT que j'avais confondu avec d'autres mod du témoin de batterie qui présentait plus de graduations et permettait donc d'avoir une idée plus précise du niveau de charge sans avoir besoin de débrancher.
Merci Mout69, mais j'avoue que je cherchais plutôt un système pour le voir directement sans à avoir à basculer sur l'horloge de bureau par exemple. A défaut des mod de l'indicateur de batterie, ce que j'utilisais jusqu'à aujourd'hui était battery indicator mais cela faisait doublon avec l'icône d'origine.
Par contre ce qui était bien, c'est que lorsque je laissais le téléphone en charge, je revenais, allumais le téléphone et voyais directement le pourcentage de charge. C'est pour cette raison que je demandais à t-minik si cela était possible à réaliser.
Je viens d'installer la v9 mais mon Wifi ne fonctionne pas.
Mon wifi est en WPA/TKIP.
J'ai essayé la Radio 32.56.00.32U_5.17.05.23.zip mais il me la refuse.
Quelle radio et quelle RIL dois-je installer et dans quel ordre?
Voici l'erreur que j'ai (Revolutionary CWM v4.0.1.4):
Amend scripting (update-script) is no longer supported.
It was necessary to remove it when upgrading to the ClockworkMod 3.0 Gingerbread based recovery...
Installation aborded
Avez-vous des conseils?
Modifié par BenIT
essaye ultimate multi tools, c'est facile et c'est sur Windows ;)
Ps: désactiver l'antivirus lors de l’installe, il le prends pour un faux positif.
pas besoin de flasher un RIL, c'est déjà inclus dans la ROM.
et oui la radio c'est bien la 5.17.05.23
un autre Battery Mod avec des valeurs de brightness un peu plus basses comme promis :
toujours compatible BravoS V 7, 8, et 9
http://dl.dropbox.co...S-Bat-BS789.zip
/!\ Nandroid backup avant de flasher !
j'ai pas changé le battery mod car il me plait et est suffisant à mon sens
si vous voulez tester UOT par vous même vous pouvez, mais comme la rom est odexée, ne changez que la batterie.
le problème avec UOT c'est qu'il fournis un Framework-res.apk quasi non compressé et donc beaucoup plus gros que ce qu'il devrait être et peut vous conduire au bootloop si la pertition systeme est trop pleine.
je vous explique comment je procède, ça vous permettras de faire comme vous voulez.
ma solution :
- il vous faut APK manager
1 - faire le mod UOT avec les fichiers de la ROM (Zip)
2 - récupérer et décompiler le framework-res.apk du Zip d'UOT avec APK manager (9)
3 - éditer le arrays.xml pour d'autres valeurs de brightness
les miennes :
<integer-array name="config_autoBrightnessLcdBacklightValues">
    <item>41</item>
    <item>53</item>
    <item>65</item>
    <item>87</item>
    <item>121</item>
    <item>161</item>
    <item>181</item>
    <item>201</item>
    <item>225</item>
    <item>255</item>
   </integer-array>
   <integer-array name="config_autoBrightnessLcdBacklightValuesUp">
    <item>41</item>
    <item>53</item>
    <item>65</item>
    <item>87</item>
    <item>121</item>
    <item>161</item>
    <item>181</item>
    <item>201</item>
    <item>225</item>
    <item>255</item>
   </integer-array>
   <integer-array name="config_autoBrightnessLcdBacklightValuesDown">
    <item>41</item>
    <item>53</item>
    <item>65</item>
    <item>87</item>
    <item>121</item>
    <item>161</item>
    <item>181</item>
    <item>201</item>
    <item>225</item>
    <item>255</item>
   </integer-array>
   <integer-array name="config_autoBrightnessButtonBacklightValues">
    <item>255</item>
    <item>-1</item>
    <item>0</item>
    <item>0</item>
    <item>0</item>
    <item>0</item>
    <item>0</item>
    <item>0</item>
    <item>0</item>
    <item>0</item>
   </integer-array>
   <integer-array name="config_autoBrightnessKeyboardBacklightValues">
    <item>255</item>
    <item>-1</item>
    <item>0</item>
    <item>0</item>
    <item>0</item>
    <item>0</item>
    <item>0</item>
    <item>0</item>
    <item>0</item>
    <item>0</item>
/!\ ces valeurs sont variables selon la ROM, il s'avere que pour BravoS c'est comme ça.
4 - recompiler (11) / app système = y / 2eme réponse = y / supprimer le resources.arsc du repertoire Keep / touche entrée pour finir
5 - changer de projet (22) choisir le nouveau unsignedframework-res.apk
6 - Zipalignez le unsigned... (5)
7 - NE LE SIGNEZ PAS CAR C'EST UNE APP SYSTEME !
8 - sortir (24)
ensuite renommez le unsignedframework-res.apk en framework-res.apk et mettez le à la place de celui déjà présent dans mon Zip de Mod,
celui nouvellement créé est plus petit que celui sortit tout droit de UOT,
Flashez apres nandroid backup.
Modifié par t-minik
Je viens de l'installer, tout a l'air de bien marcher. J'ai tout de même 2 questions.
1. Au démarrage et après avoir kill les applis, j'ai tout juste 118mb de RAM alors qu'avec la ROM HTC officiel, j'atteignais les 256.
2. Lors du flashage, il est dit que pour un max de perfs il faut partitionner la SD comme ceci FAT32+Ext4+Ext4. J'ai réussi seulement a la partitionner en FAT32+Ext3 via le recovery, ce qui est pour moi limite un exploit car je debute dans ce genre de manip. Comment peut on la partionner comme demandé ?
Merci.
1 - pareil pour moi mais ça tourne bien.
2 - comme Crap's, G-parted c'est le plus sur,
sinon pour partitionner ta carte tu peux changer de recovery pour le fameux 4ext recovery (2.2.0 pour moi), il est très efficace, gère le format EXT4 ce qui n'est pas le cas des vieux CWM 2.x. et permet aussi des partitionnement particuliers "modernes"
si tu installe la version a2sd+ une seule partition EXT est nécessaire après le FAT32.
Modifié par t-minik
Bonsoir, cette ROM m'a l'air d'être superbe mais je suis un débutant et je viens tout juste d’acquérir mon HTC Desire.
Si qqun pouvait me faire une vidéo pour avec toutes les étapes pour flasher( je comprend mieux avec des images :P) si c'est pas trop demandé.
Merci.
