Posté(e) (modifié)
Voici un topic qui permet de récupérer les différentes roms officielles HTC
Infos
Il faut avoir un HTC Sensation déverrouillé, rooté avec ClockworkMod Recovery => tuto ICI
Afficher les fichiers cachés sous Windows :
  • sur XP : Outils => Options des dossiers=> onglet Affichage => Afficher les fichiers et les dossiers
  • sur Windows 7 : Organiser => Options des dossiers et de recherche => onglet Affichage => Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés
Passer en super CID pour installer une rom nue
Explications pour passer en super CID :
1. Télécharger les outils ADB ICI POUR WINDOWS ou LA POUR LINUX
2. Sur votre PC cliquez sur votre disque local C: (ou lecteur D: pour certains) (utilisateurs de Windows: Démarrer> Mon ordinateur> Disque Local (C )
3. Créer un nouveau dossier appelé "ADB" et extraire les fichiers adb.zip dans celui ci. Assurez-vous que cela ne crée pas un autre dossier dans le dossier ADB lors de l'extraction
4. Ouvrez le terminal de windows (cmd) (ou d'un terminal pour Linux) et tapez "cd" suivie par le chemin de votre dossier ADB (utilisateurs de Windows peuvent taper "cd C: ADB")
5. Vérifiez que votre téléphone est allumé (écran d'accueil régulier) et le connecter enUSB en mode charge (S'assurer d'être en débogage USB dans les réglages)
6. entrez la commande "adb devices". Ceci est pour confirmer votre téléphone est connecté. (C'est marqué : liste des appareils htc....etc)
7. entrez la commande "adb reboot-bootloader". (=Accédez à fastboot en appuyant vers le bas + bouton power (hors tension> vol bas + bouton power, il vous amènera à l'écran bootloader fastboot sur votre téléphone)
Connectez votre téléphone via le port USB
Vous pouvez alors lire sur l'écran fastboot USB
8. Entrez la commande "fastboot oem writecid 11111111"
9. Entrez la commande "fastboot reboot-bootloader (Attendez que le bootloader redémarre)
10. Entrez la commande "fastboot getvar cid" [il devrait confirmer que votre CID est 11111111]
11. Entrez la commande "fastboot reboot"
12. Vous pouvez maintenant installer toute ROM que vous voulez.
Roms Officielles à récupérer
Lien XDA : ICI
Pour installer la Rom
- Télécharger une rom officielle sur xda
[[[[[- Lancer l'exe, il va décompresser, quand il a fini apparait une fenêtre pour mettre a jour la rom, il ne faut PAS LA FERMER sinon lorsque l'on fait annuler, tous les fichiers décompressés temporaires sont effacés!
  • Sur XP :
Aller donc C:Documents and Settings[username]Local SettingsTemp et la vous verrez un dossier avec pleins de chiffres (il peut y en avoir plusieurs selon vos utilisations) rentrer dans celui ci et vous verrez enfin votre rom.zip !
(voir pièce jointe n°1)
  • Sur Windows 7 :
Aller donc C:Utilisateurs[username]AppDataLocalTemp et la vous verrez un dossier avec pleins de chiffres (il peut y en avoir plusieurs selon vos utilisations) rentrer dans celui ci et vous verrez enfin votre rom.zip !
(voir pièce jointe n°2)
- Copier ce zip à la racine de votre SD
- Renommer votre rom.zip en PG58IMG.zip sur votre SD
- Là, vous pouvez cliquez sur annuler et mettre la SD dans le Sensation ]]]]]
Pour éviter toute la partie entre crochets, j'ai upé les zips suivants :
- Rom officielle HTC 1.35 : ICI
- Rom officielle HTC 1.45 : ICI
- Rom officielle HTC XE 1.73 : ICI
- Rom officielle HTC 3.32 (ICS) : ICI
- Rom officielle HTC XE 3.32 (ICS): ICI
- Rom SFR 1.23 : ICI
- Rom Orange UK (changer la langue en FR dans paramètre) : ICI
- SOIT:
1a. Éteignez votre téléphone, puis retirez votre batterie et la remettre
OU:
1b. Assurez-vous que le fastboot est désactivé dans les réglages et éteindre votre téléphone (ce qui peut être fait via Settings > Power> Décochez "FAST BOOT" en bas.)
- Pressez volume bas + power
- Quand on vous demande "Voulez-vous commencer la mise à jour", appuyez sur Volume + pour accepter (cela peut prendre un certain temps)
- Appuyer sur Power Off pour redémarrer le setup la première fois.
EDIT : Pour les personnes ayant une rom operateur d'origine, APRES AVOIR INSTALLER LA ROM OFFICIELLE, pour recevoir les maj OTA, il faut changer le cid apres avoir fait le supercid : refaites du point 1 jusqu'au point 7 puis continuer comme ci dessous :
- Entrez la commande "fastboot oem writecid HTC__203"
- Entrez la commande "fastboot reboot-bootloader (Attendez que le bootloader redémarre)
- Entrez la commande "fastboot getvar cid" [il devrait confirmer que votre CID est HTC__203]
- Entrez la commande "fastboot reboot"
EDIT 2 : Pour les personnes ayant une rom rooté où la maj OTA n'arrive pas a s'installer (droid bleu avec point d'exclamation), il faut installer le recovery d'origine, pour ca, procéder ainsi :
- Télécharger le recovery d'origine ICI
- Enlever et remettre la batterie, puis faire volume bas + power, attendre que ca s'installe, redemarrer et lancer la maj et ca marche
- Enjoy !
Modifié par clem7800
Bien joué pour le tuto !
Juste un petit conseil en pensant aux débutants, on pourrait détaillerai comment flasher la ROM dans le recovery non ?
Petite question : pourquoi doit-t-on forcément renommer la ROM PG58IMG.zip ? Elle ne pourra pas fonctionner si on l'appelle "toto.zip" ? (Si ça se trouve c'est valable pour toutes les ROM ... il ne faut jamais changer leur nom).
Posté(e) (modifié)
Moi aussi j ai une petite question... En installant une Rom officielle, jusqu'à quel point revient on d origine.
Le root disparaît je suppose, mais le recovery est il remis d origine ?
Et enfin je suppose que le s-off lui reste ?
Et aussi une autre question savez vous si les mises à jour ota marchent sans problème avec ces Roms, et s il ne faut pas avoir exactement le bon cid correspondant pour éviter tout problème. ?
Merci ;)
Modifié par stig
je vais détailler ca en debut d'aprem alors =)
non elle ne fonctionnera pas je pense...pour les roms officielles, les roms custom, en general, c'est update.zip
Merci ;)
en installant une rom officielle, ba au point ou tu l'as acheté ^^
en installant une rom officielle, tout disparait, root recovery et le bootloader est remis en s-on (a confirmer, j'hesite et jpeux pas tester)
pour les maj ota, tout dépends ce que tu veux mettre, exemple : si tu as d'origine une rom sfr, que t'installes une rom custom et que tu veux reinstaller la rom sfr alors non tu n'as pas besoin de cid, par contre si tu veux passer en rom officielle nue, il te faut passer en super cid =>ICI (je traduirais dans l'aprem et je le mettrais dans le tuto)
Posté(e) (modifié)
Merci de ta reponse..
D après ce que j ai lu sur xda le s-off reste mais oneut toujours rebasculer en s-on si on le souhaite..
En fait j ai lu les differents sujet sur les cid et j arrive pas a trouver de réponses qui me convainc suffisamment.
je suis en sfr et je souhaite passer en Htc officiel... je connais les codes cid des différents Htc nu en fonction des pays et donc théoriquement je suis capable de mettre le code des Htc nu français par exemple.
Mais j arrive pas a savoir si entre les différentes rom officielles que l on trouve il faut qu elles soient associes a un bon cid.. ou alors tout les cid marchent a partir du moment ou il est Htc.
Et surtout j arrive pas a savoir vraiment si ça a une influence sur le jour ou l on reçoit une ota (mauvaise version/ problème d installation etc..)
Modifié par stig
Merci pour ton travail clem7800 et les MAJ que tu vas faire ;)
Pour les cutoms ROM, du moins c'était comme ça sur mon Hero, le nom qu'on flashe importe peu, tout comme pour les mod. A confirmer dans notre cas ce pendant. Mais pour la ROM officielle je suppose qu'effectivement il faut la renommer pour qu'elle passe bien.
Pour les histoires de CID j'avoue que je ne peux pas vous aider car je suis dépassé, je vois pas trop à quoi ça correspond et à quoi ça sert...
si tu veux pas t'embeter avec tel cid pour tel pays, prends le super cid, ca marche partout =)
pour les maj ota, avec le cid tu dois les recevoir normalement (faudrait tester une rom officielle 1.24 voir si elle propose la 1.35 par la suite en ota)
appelle moi clem tout court va sinon on croirait des robots xD
pour l'histoire des cid, ce que j'ai compris c'est que si tu veux flasher une rom off nue alors que t'as une rom sfr par ex, sans cid, tu auras une erreur 131(voir tuto déverrouillage), avec le super cid, ca te permet d'installer n'importe quelle rom que ca soit opérateur ou par pays ou une nue
sinon topic mis a jour ! n'hésitez surtout pas si j'ai marqué une grosse connerie (et à m’engueulez xd), je peux pas tester j'ai pas de sensation sinon je le ferais sans hésiter =)
Ok clem :P Merci pour tes explications. Donc pour les customs ROM c'est sans intérêt :)
Et merci pour le boulot que tu fais,surtout sans avoir le téléphone (je suppose que tu te prépare au Evo 3D ?)
pour les custom rom, pas d'interets effectivement
ui et ca m’embarrasse un peu si jamais j'ai dis une connerie vu que jpeux pas tester jme sentirais responsable :/, sinon ui jme prepare pour l'evo 3D que j'attends chez virgin (interet a bouger leur c*l ^^)
Attention !!!!
Il y'a 2 erreurs dans le tuto. il ne faut pas lire :
10. Entrez la commande "fastboot cid getvar" [il devrait confirmer que votre CID est 11111111]
11. Entrez la commande "reboot fastboot"
Mais "fastboot getvar cid" et " fastboot reboot"
Sinon excellent tuto
Pour installer la rom, après la décompression du exe, tu dis que ça affiche mise à jour de la rom. Ca veut dire que le tél doit être connecté pendant cette étape ? Ou bien c'est un message qui apparait sur l'ordi ?
Est-ce qu'il faut qu'il reste connecté du décidlockage jusqu'au flashage de la rom ou bien on peut le décidlocker et flasher la rom quand on veut par la suite ?
alors t'es pas obligé de brancher le smart a ton pc pour recuperer le rom.zip, la mise a jour c'est juste une fenetre a pas fermer, pendant ce temps tu recuperes le zip a l'emplacement que j'ai decris
ensuite pour le cid, au moment ou il faut le brancher en debogage usb, faut le brancher jusqu'a la fin du cid, quand le cid est fini, tu peux debrancher ton smart et installer ta rom.zip que t'as renommé =)
J'ai tenté une demande a Htc de passer mon tel en rom Htc depuis une rom sfr, en utilisant l'analogie avec le desimlockage...
Vous pensez bien que ça n'a pour l'instant pas marché ... ils m'ont même répondu que j'avais le bootloader deverouillé bientôt et que donc je faisais ce que je veux.
Heureux possesseur d'un HTC Sensation (et auparavant d'un Désire), je lis avec attention le forum depuis quelques temps meme si je ne poste pas beaucoup.
J'ai suivi les différents tutos pour passer rooter, passer en S-Off et modifier le CID. J'ai pu effectuer toutes ces opérations à partir de mon os Linux Ubuntu et du SDK d'Android.
Aujourd'hui, je souhaiterais passer en Rom officielle mais je ne dispose pas d'un ordinateur équipé sous Microsoft; serait il possible qu'une ame charitable poste quelque part le fichier Zip de la rom 1.45.401.2 ?
Merci pour votre aide,
LpBv
LpBv
Il y a un topic chez XDA, dans la section Developpement, où le .zip de l'update y est. Par contre je crois qu'il ne fonctionne que sur les ROM stock de HTC.
Posté(e) (modifié)
LpBv
je veux bien te l'uploader mais faudra attendre demain soir...
Sinon tu peux passer en ROM officielle par la RUU_Pyramid_HTC_Europe_1.35.401.1_Radio_10.43a.900 7.00U_10.51.9007.27_M3_release_198179_signed et ensuite tu cherches les MAJ, tu la recevras en OTA normalement ;)
non mais son probleme c'est qu'il est sous linux et donc ne peut pas lancer l'exe et donc recuperer le zip ^^
Ha pardon, je suis un peu à côté moi :P J'ai toujours dit n'empêche qu'il serait utile d'uploader ce .zip plutôt que de le faire extraire à tout le monde !
Merci, je vais jeter un oeil sur xda ... mais j'ai pas encore trouver.
En attendant, je pense que ce serait bien que quelqu'un l'uploade quelquepart, ca pourrait toujours servir à la communauté.
Le top ce serait, qu'il y ait une version .zip sans la partie hboot ... ;-)
Merci,
Merci,
Bah en fait chez XDA je n'avais vu le .zip que de l'update, pas de la ROM intégrale...
