ACER_E310_2.001.31_EMEA_SNX1 et la revision 1
snxone
pour ceux que sa interessent voici ma premiere rom custom android
http://www.4shared.com/file/UhQId3oM/ACER_E310_200131_EMEA_SNX1.html
il est encor chaud brulant sorti du four mdr
un apercus
mini_794806screenshot.png mini_494811screenshot1.png mini_130705screenshot2.png mini_192270screenshot3.png
mini_896588screenshot4.png mini_732843screenshot5.png mini_550282screenshot57.png mini_832605screenshot59.png
mini_377491screenshot54.png mini_724207screenshot56.png mini_895313screenshot57.pngmini_254314screenshot58.png
petite presentation rapide
fix:
ajout de d application
root manager et titanium backup
home adw launcher ex
busy box v1.9
effacement des app surcouche
basé du build 2.001.1_EMEA_GEN1 donc vous aurez le dernier
build changer (parametre/a propos du telephone/numero de build)
framwork-res retravailler pour aller au theme
firmware acer sortit pour le momment donc pas besoin de maj
bootanime personaliser (acer liquid mini avec des lettre qui traversent )
interface plus rapide que l originale
root inclus
effet flyin dans toutes les fenetre ...
note: je n est pas reussi a inclure le themes adw gingerbread blue dans le firmware
theme gingerbread bleu sera instaler via oi file manager (inclut) ou un autre
explorateur de fichier de votre choix
instalation
/!\ attention wipe des donnée sauvegardé tout avant de commencer /!\
extraire l archive sur votre bureau (c est une archive auto extractable donc juste double clic pour lancer et browse choisisser votre bureau
vous aurez un dossier ACER_E310_2.001.31_EMEA_SNX1 ouvrez le
vous aurez un dossier image et gingerbread blue copier les
tous les deux sur votre carte memoire
tapez le chiffre suivant ##3131# et le flashage se fera automatiquement
attendez 10 a 12 min le temp du flash
votre anroid va rebooter 2 fois c est normal une fois pur le wipe et une fois pour
demarer il ne vous restera plus qu a configurer votre apareil et a installer
le themes gingerdread blue via oi file manager et le tour sera jouer
ps pour ceux qui veulent le lock android
http://www.4shared.com/file/_Sh4mIDy/android_setting.html
a extraire et a mettre dans le dossier data\data de votre tel via un explorateur root (es file explorer ,root explorer ...)
ps je ne serai pas la pendant un bout de temps pour toute question poster ici meme j essaierais de vous repondre aussi vite que possible
ou contacter moi par mp ou snxone@gmail.com
bon voila la revision 1 avec beaucoup de modifications vous n en serez pas déçu je pense
celle la je pense qu elle vaut la peine
merci a tous sa fait plaisir de voir que j ai pas travailler pour rien ^^
ACER_E310_2.001.31_EMEA_SNX1 revision1
fix sur la revision 1:
_meilleur fluidité que la version anterrieur
_lcd density augmenté meilleurs graphisme sur les jeux 3d (plus nettes )
_modification du dalvik cach pour de meilleur performace
_lock screen android ui fixer
_android ui fixer
_correction du probleme de la bar de notification
_themes gingerbread directement dans le flash donc il ne reste plus qu a choisir
dans les theme adw
_android assistant ajouter il fait gestionnaire de tache quick boost
et dispose de differents outils comme controle du volume, cache cleaner,
nettoyage du systeme, desinstalateur ,gestionnaire de fichier ,reglage de la batterie,
demarage permet de retirer de app au lacement au demarrage de l android
utilisation de la batterie et info systeme donc vous n aurez pas en installer
_sd boost vous permettra de modifier
le cache de votre carte memoire un peu comme un fichier d echange windows
taille recommander pour sd boost 1024
_move2sd enabler inclut directement dans le firmware ...
_clavier fixer allant au theme biensur
lien de la revision :
http://www.4shared.com/file/fhFW0brs/ACER_E310_200131_EMEA_SNX1_rev.html
Modifié par snx
  • Réponses 102
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
par recompilement ?
oui on dirai que j en impressionne quelques un mdr
vous ne m en croyez pas capable la derniere fois et attention a ceux qui essai de le decompiler protection max dessus alors
Modifié par snx
je sais pas si vous avez remarquer mais acer a mis gingerbread 2.3 dans les pilote acer liquid mini se pourait i quelle sorte dans pas longtemps ?l
il ma parler qu'il voulais faire une sorte de patch en mp c'est pour sa ;)
ps Dark-dj fotes > fautes ;) mdr
en cours aussi mais probleme de temp et comme je n ai pas internet les recherches avancent doucement
peut etre une revision vendredi pour ce firmware je vais reregarder si je peu pas ajouter directement le theme ginger
bon j y vais pour les question c est ici je pense que quelqu un sera capable de vous repondre
Modifié par billcat74
la tu fais ton russe ^_^
sinon je touve ca tres bien :-) je dl et j'essaye ;-)
par contre, l'exe c'est pas gentil pour les linuxiens sans wine ^_^
Modifié par le_butch
n'empeche que ce custom firmware est bien la preuve de ce que je disais au russe etait juste.
moins d'une semaine apres quelqu'un sort un custom firmware base sur de meilleures sources...
je sais que je vais me faire des ennemis mais j aimerais aussi dire grand respect a xakep qui a compiler le premier
pourquoi tu te ferais des ennemis? ce n'est pas parce que son attitude etait stupide qu'il ne faut pas admettre qu'il a ouvert la voie dans le bon sens.
et c'est tout a ton honneur de le citer :-)
impressions apres un debut de test et deja un wipe ^_^ :
+ animation de boot est jolie et tres discrete
- la moitie des applications sont bloquees en anglais :-/ comme adw launcher...
+ theme OK je ne vois pas de raison de le changer
- quand je copie le fichier data pour avoir le lock android, je garde le lock acer.
- pourquoi le GPS est active par defaut ?
+ le choix de l'explorateur de fichier (di file manager) est super on car pas lourd du tout et ca permet d'installer rapidement des apk essentielles stockees dans la sd :-) (root explorer par exemple). il est tellement pas lourd que c'est meme pas la peine de le virer apres l installation d un autre explorateur (pas comme es explorer quoi)
+ battery view ok
- mettre tbm 1.86 dans la rom est une mauvaise idee car je prefere avoir la derniere version (4.0.0 par exemple)
et puis ca permet aux gens de, par defaut, ne pas utiliser des logiciels payants piratés. ta rom est actuellement illegale par contre elle serait legale simplement en enlevant les applications piratees :-)
a mon avis il faut mettre un minimum d'application. les gens qui mettent des custom firmware sont des gens qui veulent avor le controle, donc moins y'a d'applications mieux c'est !
+ 147 Mo free OK
- quand la memoire est saturee, je reboote en loop; ca voudrait dire que le bug est toujours present. tu as pris ou les sources ? celles d'acer ne sont pas les sources a jour "Acer Kernel source code 1.0 102.1 MB 2011/06/10". c'est a cause de ce bug que j'ai du faire un wipe :-/
bref c'est un premier essai qui annonce de bonnes choses :-) je pense que je vais garder un peu cette rom :-)
en tout cas jusqu'a ce que la 2.3 sorte :-)
maintenant qu'on a acces a pas mal de chose, on a acces a l'interieur du fichier amss ?
car je rappelle que c'est lui qui simlock l'alm (cf http://www.mcboydesign.fr/media/acer_liquid/amss_mode/amss_mode.zip )
Bonjour à tous et en particulier snx,
Je lui dis bravo et super ton travail ,ton firmware semble stable je l'ai installé ce matin
au niveau restoration nickel j'ai retrouvé toute mon installation antérieure (apps).
j'vais eu plus de problèmes avec celui de notre ami russe qui était aussi très bien
Quand au apps en anglais on se met à jour avec le market exemple titanium et basta c'est tout bon
Merci encore snx super boulot :D
