[AIDE] Mémoire interne insuffisante pour les nuls
Aie, c'est quoi ce cirque !
Sinon essaye avec android flasher, au pire ca marche pas comme pour Unrevoked
EDIT : Non c'est vrais il faut être s-off ne le fait pas, tu ne l'es pas
EDIT2 : Flasher le zip directement depuis le recovery c'est tout ce qui reste je crois a moins que par le sdk, ou bien encore laisse le 2.5.X.X cela peut marcher franchement a toi de décider je ne préconise rien sur ce coup la ^^
Modifié par sebrider
  • Réponses 71
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Va pour le SDK...pas trouvé de moyen dans le recovery actuel...
Il faut mettre le recovery sous format zip sur la sd puis flasher un fichier zip dans le recovery et le sdk tu sais comment faire ? (j'espere juste qu'il faut pas etre s-off non plus par le sdk -_-')
Par le SDK, j'ai trouvé ca comme tuto :
- Connecter le mobile en usb
- redémarrer sur le bootloader
- sur le PC, avoir l'android SDK installé et l'utilitaire fastboot (linux) ou fastboot.exe (win) (qu'on peut trouver ici : http://developer.htc.com/adp.html (section fastboot tool)
- si tout ça est bien installé, faire : fastboot flash recovery /chemin/vers/le/fichier/recovery.img
Rebooter le mobile, c'est fait
Suis pas sur de la connection en USB ? c'est mode lecteur de disque ?
Le chemin vers le fichier c'est sur le pc ou la SD ?
EDIT : c'est bien le chemin sur le PC...par contre ca marche pas "sending 'recovery' failed status malformed 1 bytes"...
Modifié par kjdc59
Non en fait il faut éteindre le téléphone et appuyer sur le bouton "vol -" et power en mémé temps et tu lâche pas le "vol -" avant de voir un écran blanc avec 3 droid skateboarder apparaitre. puis la tu attend un peu et tu sélectionne fastboot grace aux touche "vol -" et "vol +" en validant avec le booton "power"
La tu devras installer les drivers dmandés
Oui par ce qu'il faut être s-off mais comment j'ai fait moi pour mettre un autre recovery, je l'ai donc c'est que je l'ai fait et je suis s-on O.o je pige plus rien moi ...
Oui par unrevoked mais pour notre amis cela ne marche pas donc j'en ai déduis que j'avais pas fait cela -_-' ... Mais alors si surement ...
Et unrevoked tu utilise quelle version au fait kjdc59?
Moi j'avais une vieille version la 3.21
Unrevoked c'est la 3.32.
On va passer au S-OFF avant d'analyser la suite.
EDIT : je suis ce TUTO je dois faire le truc du HBOOT ou pas besoin SEB ?
Modifié par kjdc59
Ah peut être la nouvelle version qui n'aime pas flasher les autres recovery je sais pas ...
Sinon si tu y tiens au s-off vas-y.
Tu trouve pas le fichier PB99IMG.zip pour le recovery que tu veux installer apparemment ce serais le plus simple a la limite, j'y avais pas penser ...
C'est quoi cette histoire de PB99IMG.ZIP ?? comprends pas la...
PS : regarde le poste précédent pour l'histoire du HBOOT.
L'histoire du PB99IMG.zip est que si tu as ce fichier tu le met sur la SD a la racine et tu lance ton téléphone en bootloader "power" + " vol -" et ca installe automatiquement le recovery contenu dans le fichier PB99IMG.zip... voila tout
Et pour le s-off tu veut le faire pour quoi ? Tu veut installer une rom avec un hboot différent que le stock ?
Bon bein voila S-OFF c'est fait.
JE l'ai fait parce que apparemment c'est ca qui bloque l'install du recovery non ?
EDIT : C'etait bien cela, maintenant avec fastboot.exe c'est passé.
hop clockworkmode recovery 3.2.0.0....normalement cela devait etre la 3.2.0.1...tant pis....
En route pour un Nandroid Backup, et puis on partitionnera la carte SD (après avoir copier le backup ! hein :P).
Puis flash ROM et ensuite flash RADIO c'est bien ca?
Modifié par kjdc59
Oui qui bloque certaines méthode d'installation de recovery, bref c'est fait c'est pas un mal.
HS
Juste un truc le jour ou tu envoi ton téléphone au sav reflashe une RUU pour enlever le S-off sinon la garantie sautera
FIN HS
Bon maintenant que tu es s-off on va installer le recovery par android flasher ou le sdk a toi de voir. Tu sais comment faire ?
Haha question piège, j'avais poser la même question et ... voila après recherche c'est mieux radio avant même si ca peut se faire après
EDIT : Après le s-off tu n'as pas changé le HBOOT si ?
J'oublais le partitionnement de la carte SD, avant ou après la radio ?
Pour la radio suffit de mettre le zip, et de faire flash via le recovery ?
Grrrr, je vois plus mon desire en USB par le pc....chiotte
EDIT : Non pas touché au HBOOT.
Modifié par kjdc59
Partitionnement de 1Go, puis wipes cache, wipe dalvick, wipe data factory reset, puis flash de la radio, puis flash de la rom
et oui la rom et la radio a flasher depuis le recovery directement le fichier .zip
Sinon comment ca tu vois plus le téléphone depuis le pc ?
