[AIDE] Mémoire interne insuffisante pour les nuls
Oki moi je vais manger entre temps ^^ à tout ça devrais bien se passer :D
Par contre je sais pas du tout si avec ton recovery tu peux créer une partition ext4 sans supprimer ce qu'il y a sur la carte fait une sauvegarde de toute la carte tant que tu y est :D
  • Réponses 71
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
C'est deja fait, ou en partie, j'ai repris que ce qui m'interessait.
EDIT :
Bon saleté de recovery qui veut pas installer la radio....
Amend scripting (update-script) is no longer supported.
Amend scripting was deprecated by google in Android 1.5.
It was necessary to remove it when upgrading to the ClocworkMod 3.0 Gingerbread based recovery.
Please switch to Edify scripting (updater-script and update-binary) to create working update zip packages.
Installation aborted
Modifié par kjdc59
Ah...
Bon va falloir ruser alors ...
As tu le fichier update.zip d'un recovery 2.X.X.X ?
Si oui met le sur la sd
-ensuite depuis ton recovery 3.X.X.X lance l'update.zip
-la le recovery 2.X.X.X va apparaitre
-tu flash la radio et tu reboot le recovery
-tu vas normalement a nouveau atterrir sur le 3.x.x.x et tu flashera ta rom
Si non ... télécharge en un ^^ ou demande moi j'en ai un sous la main
/!\ATTENTION !!! Quel desire as tu ? le pvt1, 2, 3 ou 4 ? avant de mettre un recovery 2.X.X.X/!\
Modifié par sebrider
Lien pour l'update.zip du recovery 2.5.0.7
Donc derarer les eux fichiers (update.zip.txt et update.zip) a la racine de la sd ne pas deziper encore une fois le update.zip
Puis lancer l'update.zip depuis le recovery
Et ok pour le pvt1 ca aurais été différent pour le pvt4
En effet, ca flashe tout seul !
Dans le topic de la ROM InsertCoin, il y a une rubrique Extras/Themes. Dedans il y a le truc de la batterie avec pourcentage, mais le lien fonctionne pas...T'as pas les fichiers ? j'ai pas envie de réinstaller une appli juste pour ca.
Et y-a-t-il des trucs sympas a rajouter (si oui comment ca se rajoute : flash du zip par le recovery ?)
EDIT : Wow je suis arrivé sur un ecran avec un droid en mode "Insert Coin, vieux jeu video de borne d'arcade", ca fait plus rien.... :s
Modifié par kjdc59
Non désolé je n'ai pas les fichiers la mais j'ai un petit équivalent si tu veux.
Et oui en général il faut les flasher depuis le recovery avec souvent les 2 wipes : wipes dalvick et cache
Et pour ton wow que tu veins de dire, laisse 10 bonnes minutes comme ca !
Y a pas de quoi :D
Ça fait plaisir quand ca marche mal grès mes cafouillages due à ma fatigue -_-'
Le petit thème perso le voila UOT Perso, j'espère qu'il va te plaire c'est fait avec UOT si tu veux bidouiller la dedans c'est dans ma signature si ca t'intéresse.
Pour l'installer je rappel il faut le mettre sur la sd, aller dans le recovery faire les Wipes suivants : wipe cache et wipe dalvick et ensuite flasher le fichier zip
PS oui je sais c'est pas ton pseudo sur le fichier mais il a du succès t'es le 3eme à le vouloir ^^
T'as oublié de faire un Wipe ClipBoard :P, c'est le fichier Update du recovery ;)
EDIT : j'imagine qu'il vaut mieux ne rien restaurer des backup Titanium (réseau wifi et clé, sms, contact) vu que ca vient du Sense 1.0, juste ?
C'est normal cet effet violent lorsque l'on mets en veille et rallume le tel, cette ligne blanche en plein milieu ?
Modifié par kjdc59
Voila j'ai édite le lien, c'est ok ce coup ci faut que je fasse un wipe sommeil d'ici peu de temps je crois ^^
Cet effet violent c'est l'imitation d'une télé qui s'éteint, c'est normal si tu le veux plus va dans menu => paramètre => affichage et tu décoche screen on et off animation.
Pour titanium restaure juste les données et applications utilisateur rien d'autre ca crée souvent des bogues oui c'est bien analysé mon chère watson
Espace disponible : 135 Mo, c'est normal ca ???
Oui c'est normal installe quick systeme info pro depuis le market pour voir l'espace réellement disponible
Déjà je pense qu'il faut commencer par désactiver le "démarrage rapide"
Paramètres > Applications > Démarrage rapide
apres plus de soucis de mémoire
Hain? Ça a voir quelque chose ca ?
OK !!
A2SD : 545Mo dispo sur 0.94
Interne : 135 libre su 148
Cache: 202Mo ??
System : 35/250
Je préfère en effet cela !
Merci vraiment merci pour ton aide. Je vais re-découvrir mon téléphone maintenant, et je ferais signe demain si j'ai d'autres questions.
PS: je crois que mardi, je vais faire des jaloux au boulot, ca sent le flash a gogo !
De rien maintenant le guerrier va pas tarder a se coucher et effectivement ils vont être verts même avec des meilleurs smartphones ^^
Et comment ca des flash a gogo ?
Tu veux deja changer ? O.o moi je me couche hein ! LOL
Sinon effectivement ca fait de l'effet de tels rom, mon cousin en voyant cela m'as confier son téléphone puis a son tour un de ses collègue est venu me demander cela, bref ca attire l'œil !
Si je ne m'abuse, tu ne peux pas changer définitivement ton recovery sans être s-off? À moins de le flasher par unrevoked ce qui à été mon cas parce que l'original n'est pas compatible avec les ipv4.
Faut flasher la dernière radio aussi. Enfin, vaut mieux.
Et je suis sous ics, la vie est belle.
T'inquiete Glems, j'ai tout ce qu'il faut.
Root avec unrevoked.
S-Off avec l'iso d'Alpharev.
Recovery WCM 3.2.0.1 (que j'ai downgrader temporairement en 2.5 grace au fichier update.zip de l'ami SebRider) via le SDK et flashboot.
Derniere Radio via le WCM downgradé
InsertCoin 1.1.0 A2SD via WCM3.2.0.1
Demain, je synthètise mon aventure et modifie ce topic.
Seb, quand je disais flash a gogo, ca sera pour mes collègues qui ont des Desire d'origine et qui souffrent eux aussi du manque de mémoire.
Modifié par kjdc59
On peut flasher un recovery définitivement si vous avez le fichier PB99IMG.zip du recovery ou par unrevoked sans etre s-off pour répondre a glem
  • 2 months later...
