Versions du ClockWorkMod Recovery
Hier soir,j'ai eut la mise a jour de l'application Rom Manager et il m'as signaler une mise à jour pour le ClockWorkMod en version 5.0.0.0.
Serait-il possible de voir les différentes versions avant celle-ci?
Je suis aussi tomber sur ce lien: mais je pense qu'il n'est plus actif.
Merci de vos réponses.
Androhtc
5.0.1.0 sortie , surement quelques bugfixe!
Par contre: j'ai maj le recovery de cwm sans probleme mais quand je veux maj le recovery du telephone (power + vol- => recovery > install zip) ca me met "installation reussi", le recovery passe en bleue et change de version, mais lorsque je redemarre (en recovery encore) j'ai tjs le vieu (3.0.0.5)
une idée?
Modifié par onclebob
@ kaiser13 : Es tu sur que ce soit compatible avec le HTC Desire ton operétion ?
@ nclebob : Pour ton recovery qui reviens a chaque démarrage c'est que tu fait ce qu'on appele un "fake flash" c'est un recovery virtuel si tu veux il est pas écris directement sur la partition de ton téléphone.
Pour l'installer définitivement il te faudra l'installer par le SDK android, ou par Android flasher /!\S-Off Requis /!\
Ou certains parlent de le flasher avec unrevoked en choisissant le fichier "recovery.img" que tu désire et il sera flasher, perso ca n'as pas marché... :/
tu as un tuto pour fixer le recovery , qu'il ne change pas à chaque rebbot !
Pas besoin de vous embêter avec tout ça avec Clockworldmod 5.0.1.0 (Rom Manager) ;)
Moi, il ne m'intéresse pas ce recovery je lui préfère RMD (Flasher .img, Débricker le tél, Lecteur de disque USB [pas besoin de redémarrer le tél pour copier fichiers sur SD]) ou 4EXT (Partionner et Aligner partitions, Convertir partition ext3 en ext4 et inversement, Lecteur de disque USB)
Pis de toutes façons je peux booter sur n'importe quel recovery
fastboot boot image_du_recovery.img
Lancer Rom Manager, Flasher la recovery ClockworkMod (si ça n'a pas déjà été fait), Démarrage en recovery
sélectionnes : Apply update from sdcard  ----puis--->  Install /sdcard/update.zp    ------>   confirm
et voilà c'est flashé :P
Modifié par sydbarrett55
Pour ce recovery là,il y as juste besoin de flasher le ClockWorkMod Recovery (pour le mettre à jour je suppose),et d'installer le .zip de RMD à partir du recovery?
Compatible avec rom Cyanogen?
Tu veux dire installer RDM ?
Non, tu ne peux pas le flasher à partir du recovery. Tu peux utiliser Android Flasher comme sebrider a indiqué.
De plus, c'est simple et rapide
PS: pour plus de renseignements, MP
Sydbarrett est sur cyanogen, alors je suppose que oui!
Hum ton 4ex l'air sympa (tu as mis 2 fois "lecteur usb", ce qui prouve que c'est utile :) )
ben oui, imagines qu'aucune rom n'est installé et que tu n'as pas d'adaptateur pour copier les fichiers sur la SD
Ben là, tu vas dans le recovery, tu sélectionnes USB-M toogle et tu peux copier des fichiers sur ta SD ;)
De plus le vitesse de transfert est plus rapide par rapport à ton tél demarré normalement et branché en lecteur de disque
Sinon, moi je trouve que le mieux. C'est flashé RMD et utilisais 4EXT recovery (fakeflash)
au moins tu auras toutes les outils.
Tu pourrais me dire comment faire pour flasher un revovery et pouvoir booter sur un deuxième non flasher?(Enfin si c'est bien sa :P)
C'est "fakeflash" je suppose?
Merci à toi :)
Merci à toi :)
Voici les outils principaux que tu n'as pas avec Clockworldmod:
  • flasher .img (RMD)
  • USB-m toogle (lecteur de disque) (RMD & 4EXT)
  • alignement des partitions (4EXT)
  • débricker tél (RMD)
  • calculer md5sum d'un fichier (4EXT)
Merci à toi :)
Final fake flash: 4EXTRecovery v2.1.0 Final fake flash
md5sum zip: 07563793b970b4d46b31a3f95c25b00f
flash de l'.img via fastboot
un fakeflash c'est un flash de recovery non-permanent : quand tu flash le zip via le recovery, celui-ci ne sera utilisable une seule fois
D'après les (tres bonnes) instructions de Nyto)
En fait, le fakeflash permet de ne rien flasher du tout! Tu boot sur le recovery du tel et tu choisis l'option "lancer update.zip" (le custom recovery sera bien évidemment à renommer en "update.zip" à la racine de la microSD). Le custom recovery se lance ensuite et ne laisse aucune trace sur la mémoire du tel. Je trouve ça plus pratique que de flasher un recovery "en dur".
Il faut avoir un update.zip que l'on peut lancer en recovery par contre. Je l'ai pour le 4ext, c'est ce que j'ai testé avec le dev' hier soir sur XDA. Il l'a peut-être rajouté à son topic, je n'ai pas eu le temps de vérifier.
Modifié par jardin
1) Flasher le recovery RMD
  •  :excl: Coches Débogage USB dans Paramètres --> Applications --> Développement
  • Ton tél est demarré normalement
  • Télécharges recovery_rmd_1034.zip (md5 inclut) et tu l'extrais
  • Télécharges AndroidFalsher1.8.0.zip et lu l'extrais aussi
Ensuite, Tu lances Android Flasher.exe puis :
  1. Tu coche Recovery
  2. Tu cliques sur Begin
  3. Tu choisi le fichier recovery.img (sur le screen, c'est rmd-v1.0.3.4.img, c'est parce que je l'ai renomé)
  4. Tu valide, et tu attends
ton tél va rebooter et faire des choses bizarres, puis tu vas te retrouver dans le recovery RMD (ça prend une dizaine de secondes) et dans Android Falsher, ça sera marqué finished
2) Booter sur le recovery 4EXT (sources officielles : xda)
4EXTRecovery v2.1.0 Final.zip (fake-flash) md5sum=07563793b970b4d46b31a3f95c25b00f
4EXTRecovery v2.1.3 RC2.zip  (fake-flash) md5sum=be34114d40d4356bb49c6cbecb8be5f0
Tu copies ces fichiers tel quel où tu veux sur ta SD (tant que tu les retrouves)
Tu démarres en gardant les boutons "power"+"volume bas" appuyés --> tu vas dans recovery (RMD tout fraîchement installé) --> tu vas dans Flash zip from sdcard --> tu sélectionnes l'un des 2 fichiers que tu viens de copier sur ta SD (instructions de @Jardin)
Et ça boot sur 4EXTRecovery v2.1.0 Final ou 4EXTRecovery v2.1.3 RC2, c'est pas plus compliqué que ça
3) Booter sur le recovery Clockworldmod
Tu démarres en gardant les boutons "power"+"volume bas" appuyés --> tu sélectionnes recovery --> tu vas dans Flash zip from sdcard
--> puis tu sélectionnes le fichier recovery-clockwork-5.0.1.0-bravo.zip qui se trouve dans /sdcard/clockworkmod/download/download.clockworkmod.com/recoveries
Et voilà, maintenant tu peux utiliser RMD ou 4EXT ou Clockworldmod (c'est pas beau) :P
Après tu as aussi la possibilité d'installer des thèmes pour RMD et 4EXT
ps : J'espère que j'ai été assez clair :rolleyes:
       si j'ai dit une ou des conneries, faites le moi savoir :)
@Sydbarrett55 , je pense que ce que tu dis est juste , mais pour moi qui débute sur Android c'est un peu du chinois , aurais tu stp , la gentillesse de m'expliquer ceci par MP , pour que j'avance un peu plus , je t'en remerci par avance !
Genre un petit tuto avec le nom des applis à utiliser , merci .
Question sans doute con : tu parles de la SD , mais qu'en est il pour les tél sans SD , avec seulement une mémoire flash , j'imagine que c'est pareil , la flash en place de la SD ?
Modifié par kaiser13
J'ai eu cette "formation" par sydbarrett55 via MP
et franchement ça marche nickel
j'ai l'impression d'avoir progresser... Non j'ai progresser en quelques jours plus qu'en un an
@kaiser13, je suis également débutant et je t'assure qu'en suivant à la lettre ça marche nickel !
J'ai flasher le recovery RMD,mais quand je lance rom manager j'ai toujours la version de ClockWorkMod.
Et aussi quand je veux booter sur 4EXT,il me met : "installation aborted" :(
Merci d'avance pour l'aide apporter.
Il ne faut plus que tu utilises Rom Manager
Tu as essayé de booter sur 4EXT à partir de Rom Manager ?
