[ROM][CM9]-=Nexus MV[07.01]=- | 4.0.4 | SuperCharged | CM9-RC1-KANG-JUL.01
salut les gars!!
tout d'abord j'espère que le père noël vous a gâté!!
je voulais savoir si les personnes qui sont passées sur cette rom vous pouvez nous mettre quelques screens. :) :) ...ça serait super cool!!
histoire de savoir si je craque ou pas.... :P :P
ok car je trouve que ça lag parfois.
Quand même pas mal de bug je trouve et le plus chiant et le force close de l'application trebuchet et je ne sais pas ce que c'est quand je rentre dans les widgets vraiment énervant .
Modifié par billcat74
@geekandtests je te conseille cette ROM : https://forum.frandroid.com/topic/84805-rom12-27-11aosp-v13ics-403source-built-many-modsjust-look-in-to-see-the/#entry1367757
et pour le launcher et le fc trebucher regarde ici :https://forum.frandroid.com/topic/85298-customisations-dice-cream-sandwich-403/
il y as le launcher nova avec lequel il n' y as plus de soucis ;)
Merci beaucoup je vais voir tout ça .
Envoyé depuis mon Nexus S avec Tapatalk
petite question le kernel et directement avec la rom ou il faut le flasher à part ? Si oui le quel marche le mieux ?
  • 4 weeks later...
  • 5 weeks later...
2.02.14
-updated to CM9 Kang[2/13]
-updated to Matr1x 16.5 CFS
-updated hosts file
-Supercharg ICS Launcher by Zeppelinrox
-Added some of Brainmaster's Tweaks
2.02.26
-updated CM9 base [Feb.25]
-Matr1x 17.0 CFS
-V6 script should now be working
---(theres a built in ram setting but run v6 if you want something else)
-KickAssKernelizer re-applied
-updated NStools 1.15
-updated Voodoo control app
moi je l ai test hier soir avec le kernel netarchy ça marche bien stable ;)
tout simplement nickel chrome cette rom !!!!!
-updated CM9 base [Mar.03]
-Matr1x 17.5 CFS
-voodoo updated (supercurio is updating daily for some reason)
-minor tweaks
-hosts files for AdFree updated
*Possibly Facebook sync - have not been tested, need someone to test it biggrin.gif
flashé ce soir et lag avec matrix 17.5 et la version 2.031 par rapport a l ancienne qui fonctionne du tonnerre, essai quadrant 2540 contre 2130 pour la new version ça vaut pas trop le coup de changer...
David as tu testé avec un autre kernel que le matrix? stabilité, perfs, autonomie ? :
CyanogenMod 9 Alpha
[thanks to koush!]
Glados for ICS
[thanks to Ezekeel!]
franco.Kernel for ICS
[thanks to franciscofranco!]
CyanogenMod Alfa
[thanks to KalimochoAZ!]
V6 Supercharger
[thanks to zeppelinrox!]
Matr1x Kernel
[thanks to mathkid95]
Trinity kernel by morfic
[thanks to morfic!]
Thanks pour tes lumieres.
Modifié par DragNexus
j ai pas vu tu as le lien?
que penses tu du kernel de franco ou glados, ça tourne avec la mv,actuellement je suis avec le matrix bfs.... Message envoyé avec l'application Forum Frandroid
merci t es cool, dis moi tu as pris quelle version toi?
je t explique, le nexus s fait 1400 de mémoire d origine sur quadrant et avec matrix sans oc 2200 je cherche donc un kernel qui ferait mieux sans oc, je ne veux pas oc comme un fou ça ne m intéresse pas du tout mais je cherche une config parfaite, stabilité, perfs et autonomie.
une question :
penses tu que utiliser la dernière version du kernel matrix soit la 17.5 a la place de la 17.0 fourni de base avec la mv 2.25 augmenterait les perfs ou pas?
