Posté(e) 9 septembre 201115 a Salut les gars, voici un tuto pour déverrouiller le bootloader sans reflasher le firmware 2.1 donc pas besoin de réinstaller votre ROM 2.3.3 après déverrouillage du bootloader. Il s'agit de l'adaptation francisée du tuto de 9Lukas5 et de mayazcherquoi sur XDA Dans l'archive qui contient les fichiers de déverrouillage faites attention aux points suivants : Afin de déverrouiller le bootloader de votre X10, il faut que celui-ci soit simlocké, désimlocké par code IMEI ou avec SEtool, ou que vous l'ayez acquis nu donc non simlocké. ATTENTION : pour ceux qui ne sont pas dans ces cas de figure, ne pas essayer de déverrouiller avec la méthode décrite ici. En cas de doute, utilisez s1tool. Pour cela passer votre X10 en flashmode. Si à la fin du log vous lisez "NOT RECOGNIZED SIMLOCK CERTIFICATE", n'utilisez pas cette méthode (risque de perte de réseau). Les choses dont vous avez besoin: • flashtool 0.291 gbready ou + • le soft "Unlock tool" de mayazcherquoi • les kernels upgrade et downgrade téléchargeable ici (Merci à azuzu) : Kernel Downgrade Kernel Upgrade • un kernel personnalisé (pour l'instant, il n’y en a que deux) (Merci à DooMLoRD) Stock kernel 2.3.3 mis à niveau ici Doomkernel noyau personnalisé v04 version failsafe ici Méthode de déverrouillage : • flasher le kernel downgrade avec Flashtool • débrancher le câble USB, allumer votre X10, lorsque le téléphone vibre, rebranchez immédiatement le câble USB • lancer le soft "Unlock tool". A ce stade, n’appuyez pas sur le bouton "UNLOCK BOOTLOADER". • attendre que Flashtool reconnaîsse votre x10 • fermer Flashtool puis appuyez sur le bouton afin que le processus de déverrouillage commence • après que le déverrouillage est terminé, vous devez flasher le Kernel Upgrade avec Flashtool • vous pouvez redémarrer votre X10 dont le bootloader est désormais définitivement déverrouillé (si vous utilisez un noyau personnalisé installé avec la méthode de contournement du bootloader et que vous êtes victime de bootloop, entrez dans xrecovery et faites un clear Dalvik-cache, votre téléphone doit pouvoir redémarrer) • Maintenant, vous pouvez installer le Kernel adapté de votre choix Méthode de reverrouillage : Pour reverrouiller le bootloader, utiliser la touche "RESTORE" de s1tool (Merci à the_laser). Pour utiliser ce soft, il faut entrer en flashmode. Modifié 15 septembre 201115 a par gravia
Posté(e) 9 septembre 201115 a Genre, en étant desimlocké on peux pas débloquer ? :mad: :mad: .Bonjour je suis pour ma part desimlocké officiel par orange j'ai déverrouiller mon bootloader hier soir et pas de soucis ça fonctionne. Et a la réponse "Comment savoir si ça à fonctionné ?" au démarrage de ton téléphone tu n'a plus le logo Sony Ericsson, mais un jolie logo avec un droid et Xperia marqué dessous.
Posté(e) 9 septembre 201115 a Si je me lance depuis la rom FreeXperia Sony UI Achotjan CM7.0.3 je dois changer de kernel avant ou pas ?
Posté(e) 9 septembre 201115 a Si je me lance depuis la rom FreeXperia Sony UI Achotjan CM7.0.3 je dois changer de kernel avant ou pas ? Si ça peu aider j'étais en zkernel avant de deverouillé ça me la juste enlever pour le remplacer par celui de doomlord. Par contre précise que pour le moment on a plus de Deep sleep, ça bouffe pas mal la batterie surement un fix pour bientôt, Jerpelea est dessus. Modifié 9 septembre 201115 a par Jiraiya
Posté(e) 9 septembre 201115 a Ok,merci,je pense que je vais attendre encore un peu,alors ... Hum je t'ai peu être mal compris tu voulais dire si tu doit rester en kernel 2.1.71 ou pas???
Posté(e) 9 septembre 201115 a Hum je t'ai peu être mal compris tu voulais dire si tu doit rester en kernel 2.1.71 ou pas??? Baseband .71 ;) Et c'est plus la batterie qui déconne qui a l'air gênant (entre autre)
Posté(e) 9 septembre 201115 a Baseband .71 ;) Et c'est plus la batterie qui déconne qui a l'air gênant (entre autre) xD exact baseband autant pour moi la batterie c'est gênant oui de ce matin 8 heure a ce soir 19h jetais a 29% je partait d'un 100%. y'a bien une solution pour retrouver le deep sleep mais ça reviens a la solution du bypass.
Posté(e) 9 septembre 201115 a heu...j'avoue que je m'y perds là,entre kernel et baseband,le dernier je connais,mais le kernel waouw,je nage !!! :emo_im_lips_are_sealed:
Posté(e) 9 septembre 201115 a Les choses dont vous avez besoin: • flashtool 0.291 gbready ou + • le fichier qsd8250.7z téléchargeable ici http://forum.xda-dev...d.php?t=1253277 (Merci à the_laser) • les kernels upgrade et downgrade téléchargeable ici (Merci à azuzu) : Kernel Downgrade Kernel Upgrade • un kernel personnalisé (pour l'instant, il n’y en a que deux) (Merci à DooMLoRD) Stock kernel 2.3.3 mis à niveau ici Doomkernel noyau personnalisé v04 version failsafe ici <------- je pige pas a quel moment on en a besoin ? si on est sous custom rom,c'est ok ou pas ? car en suivant le tuto, on downgrade puis upgrade,c'est tout
Posté(e) 9 septembre 201115 a Merci bcp Jiraiya,quel sont les avantages et inconvenient de deverrouillé le bootloader??
Posté(e) 9 septembre 201115 a Auteur Les choses dont vous avez besoin: • flashtool 0.291 gbready ou + • le fichier qsd8250.7z téléchargeable ici http://forum.xda-dev...d.php?t=1253277 (Merci à the_laser) • les kernels upgrade et downgrade téléchargeable ici (Merci à azuzu) : Kernel Downgrade Kernel Upgrade • un kernel personnalisé (pour l'instant, il n’y en a que deux) (Merci à DooMLoRD) Stock kernel 2.3.3 mis à niveau ici Doomkernel noyau personnalisé v04 version failsafe ici <------- je pige pas a quel moment on en a besoin ? si on est sous custom rom,c'est ok ou pas ? car en suivant le tuto, on downgrade puis upgrade,c'est tout en fait, ces kernels peuvent être installés une fois le bootloader déverrouillé afin de bénéficier de fonctions absentes du kernel officiel.
Posté(e) 9 septembre 201115 a Les choses dont vous avez besoin: • flashtool 0.291 gbready ou + • le fichier qsd8250.7z téléchargeable ici http://forum.xda-dev...d.php?t=1253277 (Merci à the_laser) • les kernels upgrade et downgrade téléchargeable ici (Merci à azuzu) : Kernel Downgrade Kernel Upgrade • un kernel personnalisé (pour l'instant, il n’y en a que deux) (Merci à DooMLoRD) Stock kernel 2.3.3 mis à niveau ici Doomkernel noyau personnalisé v04 version failsafe ici <------- je pige pas a quel moment on en a besoin ? si on est sous custom rom,c'est ok ou pas ? car en suivant le tuto, on downgrade puis upgrade,c'est tout Quand tu as fait ton upgrade avec azuzu tu flash le doomkernel la tu vois le logo xperia avec le droid tu boot en recovery et flash le wifi module.
Posté(e) 9 septembre 201115 a Merci bcp Jiraiya,quel sont les avantages et inconvenient de deverrouillé le bootloader?? Inconvenient pour le moment le deep sleep je dirais quand au avantage tu aura un boot plus rapide quand au reste bah on va enfin peu être pouvoir installé un noyau personnalisé pour des roms customs
Posté(e) 9 septembre 201115 a On aura bientôt une ferrari dans la poche :lol: Modifié 9 septembre 201115 a par android57
Posté(e) 9 septembre 201115 a Voila le message que me donne la cmd Et voila le message quand je veut flashé avec x10_2.3.3_stock-avec-xrecovery ou x10_2.3.3_DooMKernel-v04b Sinon mon téléphone redémarre quand même !!!!
Posté(e) 9 septembre 201115 a Voila le message que me donne la cmd Et voila le message quand je veut flashé avec x10_2.3.3_stock-avec-xrecovery ou x10_2.3.3_DooMKernel-v04b Sinon mon téléphone redémarre quand même !!!! sur flashtool il te dit de deconnecter ton tel et de le redemarrer par contre le flash a était abandonné. Mais pour le fichier cmd ça marche pas car tu doit avoir flashtool encore ouvert ferme le et re essaye. Modifié 9 septembre 201115 a par Jiraiya
Posté(e) 9 septembre 201115 a sur flashtool il te dit de deconnecter ton tel et de le redemarrer. Mais pour le fichier cmd ça marche pas car tu doit avoir flashtool encore ouvert ferme le et re essaye. Ok, je vais retester, mais flashtool était bien fermé, je regarderais dans mais processus Windows avant d’appuyer sur touche dans commande cmd, je fais un retour dés que possible, merci Jiraiya Modifié 9 septembre 201115 a par GaelGroove
Posté(e) 9 septembre 201115 a Ok, je vais retester, mais flashtool était bien fermé, je regarderais dans mais processus Windows avant d’appuyer sur touche dans commande cmd, je fais un retour dés que possible, merci Jiraiya Si jamais execute le batch en mode admin
