Problèmes divers
Bonjour
J'ai plusieurs problème et j'espère que vous pourrez m'aider.
1.Je suis sous android 1.6 rooté) et j'ai voulu installer une rom en fastboot en suivant ce tuto:
http://forum.frandro...om-en-fastboot/
J'ai un message d'erreur (runtime error..) à la fin de la première étape lorsque j'utilise le KDZ.
Si vous pouviez m'éclairer.
Est-ce que lorsque j'active le mode debug et que je connecte le lg au pc, je dois faire "Monter"?
2.J'ai téléchargé les drivers fastboot ( je suis sous xp 32 bits) mais lorsque que j'extrais l'archive, je ne trouve aucun fichier .exe pour l'installer.
3.Je suis chez orange mais je ne vis pas en France ( donc la surcouche opérateur ne m'est d'aucune utilité), et je pensais à faire cette mise à jour mais je ne sais pas vraiment si c'est faisable chez orange:
http://www.lgblog.fr...540-android-21/
Des solutions?
Cordialement
Modifié par Cleverley
  • Pour commencer avec le 1 : Tu peux démarrer en mode de téléchargement (Touche Volume - et Raccrocher) afin d'effectuer le flash avec KDZ et ce de la même manière qu'avec le téléphone en fonctionnement. Si ton téléphone n'est pas reconnu, vérifie si le modem n'est pas actif dans le gestionnaire de périphérique. Tu peux également essayer de télécharger les pilotes USB avec ce logiciel : http://csmg.lgmobile...B2CAppSetup.exe
  • Ensuite le 2 : Le driver Fastboot ne s'installe pas à partir d'un fichier .exe sur XP ! Non, il faut se rendre dans le gestionnaire de périphérique et sélectionner le matériel Fastboot, ensuite se diriger vers l'onglet "Pilote" et suivre les étapes. Sélectionner le fichier .inf se trouvant dans l'archive que tu as téléchargé.
  • Pour finir le 3 : En effectuant cette mise à jour, tu resteras sur une ROM Orange plus récente, mais toujours avec la surcouche. Si tu souhaite installer une ROM LG clean 2.1 Eclair, regarde un peu ici, tu peux la télécharger directement via ce lien : http://csmg.lgmobile..._00/V20A_00.kdz
Modifié par Alex939
Merci infiniment de ton aide, je suis encore un novice sur Android :)
Si quelqu'un a quelque chose à ajouter, n'hésitez pas!
Edit: Alors, il faut installer le modem mais il ne faut qu'il soit actif parmi les processus?
Concernant le driver fastboot, comment je fais pour le trouver dans le gestionnaire de périphérique s'il n'est pas installé?
Ok, je vais de ce pas essayer.
Merci encore :)Edit: Pour accéder au mode téléchargement, est-ce que je dois faire la manip' lorsque le portable est connecté?Combien de temps faut-il rester appuyer sur - et Raccrocher?
@Cleverley : Je suis dispo, si besoin.</div>
P.S.: Si tu as un problème, relatif a une manipulation expliquée dans un tutoriel, merci de citer ton problème dans ce tutoriel, et non pas ouvrir un autre sujet (Si tout le monde fait comme toi, on se retrouvera submergé...).</div>
Modifié par Hurricane Spoke
Brancher ton téléphone, et flasher ton téléphone avec KDZ en ayant pris soin de désactiver le périphérique LGE Android Modem USB (un truc comme ça...), sinon, le téléphone n'est pas détecté...
