Helkio Posté(e) 15 septembre 2011 Share Posté(e) 15 septembre 2011 Bonjour, voila apres avoir parcouru moulte forum et video je n'y arrive toujour pas. De quoi je parle et bien tout simplement d'installer un jeu grace a fpse sur l'xperia play, si quelqun pouvai me dir ( clairement oui je sais je suis totalement idiot XD ) comment on installe un iso de A à Z sa serai super sympa. J'ai deja mes 2 fichier ( tekken 3 ) mis dans ma carte SD mais apres c'est le neant totale >< je ne comprend RIEN a quoi sers tout les abreviation affiché lors du lancement de Fpse ( acct, cache, config etc...) PS : Desoler pour les fautes Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RimK Posté(e) 15 septembre 2011 Share Posté(e) 15 septembre 2011 Bah c'est les fichiers de ton téléphone mdr parmit ces fichier tu en a un qui s'appel sd-ext ou sdcard, tu clique dessous et la tu auras accès aux fichier présent sur ta carte SD et il suffit de chercher l'iso de ton jeux (là Tekken 3) et voila le jeu se lance ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaialily Posté(e) 16 septembre 2011 Share Posté(e) 16 septembre 2011 Exactement. Quand tu ouvres fpse pour la 1ère fois il te met l'arborescence de ton tél. Tu cliques sur sdcard, tu te retrouves donc dans ta carte sd, ensuite tu cliques sur le dossier où tu as mis tes isos. Et voici les réglages à faire que j'avais déjà donné à quelqu'un. Tu suis à la lettre et il fonctionnera nickel. En 1er lieu il te faut un bios. Tu peux le choper un peu partout, sur mondemul.net par exemple, comme les isos. Sinon tu fais une recherche google en mettant bios psx scph1001. Tu prends le scph1001.bin (donc décompressé) et tu le mets dans le même dossier que ton iso (décompressé lui aussi). Ensuite tu lances fpse, tu vas dans le menu, puis dans paramètres system. Là t'appuies sur "charger le bios" et tu vas chercher ton bios là où tu l'as mis. Ensuite tu décoches "mode HLE". Pour les sauvegardes, ce qu'il faut faire en premier est d'appuyer sur "sauver tous les fichiers". Il te créé un dossier "fpsebackup" sur ta carte sd. Avec ESfiles explorer, tu peux aller voir ce dossier. Dedans, tu as tes paramètres, tes sauvegardes de jeu (memcards) et tes sauvegardes par l'émulateur (sstates). Tu reviens dans fpse et t'appuies sur "chemin pour les sauvegardes" et tu vas dans le dossier "sstates" qui a été créé (donc sdcard-->fpsebackup-->sstates). Une fois arrivé dans le dossier où tu veux les mettre, tu as juste à faire retour avec la touche retour de ton téléphone. Normalement sous "chemin pour les sauvegardes" il doit être indiqué le chemin que tu as donné. Tout ça c'est surtout pour avoir une copie de tes sauvegardes au cas où tu formates ton téléphone par exemple. Ensuite, tu vas dans "paramètres audio" et tu coches "spu synch". Ensuite tu vas dans "paramètres vidéo" et tu coches "limite fps" pour ne pas que ton jeu soit en accéléré. Dans "frameskip" tu mets "no frameskip". Tu ne coches pas "filtrage de l'écran", ça ralentit beaucoup trop les jeux. Mais tu peux essayer quand même ça ne risque rien, tu verras par toi-même. Taille de l'écran tu mets "fullscreen". Tu ne coches pas "affichage HD des boutons", ça ralentit aussi les jeux (mais tu peux essayer aussi pour voir, ça rend juste les boutons virtuels plus nets). Tu peux cocher si tu veux "afficher le nombre de fps", bien que ce n'est pas vraiment utile c'est juste pour voir les performances d'images par seconde, si ça rame ou pas quoi. "Inversion des couleurs" est nécéssaire pour certains jeux. A cause d'un bug, certaines couleurs sont inversés dans ces jeux. Le bonhomme est bleu par exemple, etc... Cette option permet de régler le problème. Je n'ai eu besoin de l'utiliser que sur bloodomen et heart of darkness. Tu reviens dans paramètres système, et tu fais "sauver config par défaut" Tu lances ton jeux, puis tu fais menu et tu vérifies déjà que tout tes paramètres sont tels que tu les as réglés. Si ce n'est pas le cas tu recommences le paramétrage ou tu fais charger paramètres. Ensuite tu vas dans paramètres joypad. Ca il faut le faire seulement une fois que tu as lancé un jeu parce que sinon il y a une partie des options qui ne seront pas visibles., puis "écran tactile". La tu peux régler le niveau de transparence des boutons, la vibration du téléphone quand tu appuies sur les boutons virtuels. Et tu peux cocher les boutons que tu veux faire apparaitre, et l'endroit où tu veux les mettre sur l'écran (bottom = bas, etc, ...). Et tu refais "sauver config par défaut" pour être sûr. Voilà tout devrait marcher correctement. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Helkio Posté(e) 16 septembre 2011 Auteur Share Posté(e) 16 septembre 2011 Merci j'ai reussi :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
titinou Posté(e) 23 octobre 2011 Share Posté(e) 23 octobre 2011 Bonsoir, cela marche t-il sur les tablettes ? J'ai essayé mais malgré le bon bios l'application quitte inopinément. Des idées ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vaskezsanchez Posté(e) 24 octobre 2011 Share Posté(e) 24 octobre 2011 Bizarre essai une version patché pour ton modèle de tablette, si a la base c'etait pas prevu pour ton modele la ca fonctionera!!! Chut... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oddcult Posté(e) 24 octobre 2011 Share Posté(e) 24 octobre 2011 Bonjour, Je suis tout nouveau et malgré quelques recherches je ne trouve pas de solutions à mon problème ... En fait je charge l'iso de ffvii et tout fonctionne bien après parametrage, très fluide, musique niquel, met c au niveau des effet, style coup d'épee deplacement du curseur ca emet des sons bizarres voir gresillement ou alors des trucs qui n'ont rien à voir style tifa qui donne ses deux coups de poing et ca fait un vieux bip ... Aidez moi svp car c'est très très moche Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaialily Posté(e) 24 octobre 2011 Share Posté(e) 24 octobre 2011 Il faut activer dans les paramètres audio l'option spu synch. C'est écrit juste en haut et normalement ça marche nickel. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oddcult Posté(e) 25 octobre 2011 Share Posté(e) 25 octobre 2011 C'est déja fait puisque j'avais des problème de sacade au niveau de la musique mais que je l'ai résolu assez rapidement grace a cette option. Mais pour les bruitage ce sont des sons bizarres que ce soit pour ff7 et ff8, pas pour ff9 par contre ... Cdt, Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaialily Posté(e) 25 octobre 2011 Share Posté(e) 25 octobre 2011 Ah bizarre, je ne rencontre pas ce problème. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojokool Posté(e) 28 octobre 2011 Share Posté(e) 28 octobre 2011 Merci j'ai reussi :) Mais prk fotil decocher HLE mode? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaialily Posté(e) 28 octobre 2011 Share Posté(e) 28 octobre 2011 (modifié) HLE mode est une option qui te permet de te passer du bios mais je ne sais plus pour quelle raison il est préférable d'avoir son bios et donc de décocher cette option sinon ça rentre en conflit. PS : tu pourrais ne pas écrire en sms s'il te plait ? Modifié 28 octobre 2011 par gaialily Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shangalisto Posté(e) 28 octobre 2011 Share Posté(e) 28 octobre 2011 Il vaut mieux un BIOS pour avoir une compatibilité totale (enfin qui a dit totale ? j'ai 3 jeux sur 5 qui fonctionnent mal...dont deux qui ne me permettent pas d'accéder à la partie), vivement que l'émulateur augmente donc sa compatiblité avec tous les jeux et qu'il soit un peu moins gourmand en ressources. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaialily Posté(e) 29 octobre 2011 Share Posté(e) 29 octobre 2011 (modifié) 3 jeux sur 5 qui ne marchent pas ? Moi j'en ai une trentaine et ils fonctionnent tous parfaitement. Ce sont lesquels ? Ca dépend aussi de ton mobile. Ca reste quand même de l'émulation donc il faut un truc un tant soit peu performant pour faire fonctionner nickel. Modifié 29 octobre 2011 par gaialily 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vaskezsanchez Posté(e) 29 octobre 2011 Share Posté(e) 29 octobre 2011 gaialily c'est normal que tout fonctionne tu a s un evo 3D donc encore heureux que ca fonctionne parfaitement mais sur un desire ca lag carrement plus par exemple!!! En passant ton evo 3D tu en es satisfait?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaialily Posté(e) 29 octobre 2011 Share Posté(e) 29 octobre 2011 (modifié) C'est pour ça que je dis ça, shangalisto demande une meilleure compatibilité et moins de ressources mais fpse est déjà très bien optimisé. Après ça dépend du tél comme je disais, mais faut pas demander de miracle. Tu verras avec l'atrix ça sera comme une vraie psone (presque). Oui super satisfait de mon evo 3D ;) La 3D est gadget et j'avoue ne pas m'en servir des masses mais même sans 3D c'est un super tél. Modifié 29 octobre 2011 par gaialily Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shangalisto Posté(e) 30 octobre 2011 Share Posté(e) 30 octobre 2011 (modifié) La plupart des jeux sont fluide mais Driver ou encore Rayman 2 par exemple nécessite le Framskip (sinon je dépasse pas les 40 fps) mais pour Alien Trilogy et Resident Evil Director's cut, j'atteint les 60 fps voir je les dépassent sur Resident Envil sans la limite de FPS., donc sans parler de l'optimisation, la compatibilité moi c'est un problème (et c'est pas le mobile qu'il va faire que ça va fonctionner ou pas ^^), par exemple Star Wars Episode 1 : la menace fantôme, après le logo Playstation j'ai rien, Metal Gear Solid, après le menu principal, je lance une partie, paf écran noir (mais l'émulateur n'a pas freezer, je peux tout faire sauf jouer..) et plus rien et rayman 2 qui fonctionne à peu près bien mais sur les cinématiques j'ai les premières secondes qui défilent en boucle indéfiniment, donc ça viens peut-être du BIOS sauf...sauf...sauf que si je met le BIOS NTSC (scph001), FPSE plante donc je dois me contenter du BIOS PAL (Européen en particulier) Modifié 30 octobre 2011 par shangalisto Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaialily Posté(e) 30 octobre 2011 Share Posté(e) 30 octobre 2011 Je n'ai pas essayé star wars mais il me semblait avoir vu qu'il fonctionnait. Bizarre. Metal gear solid fonctionne nickel chez moi. Et rayman 2 je n'ai pas essayé non plus mais je crois qu'il faut passer par le .cue pour le faire marcher correctement (pareil pour les tomb raider et wipeout). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
shangalisto Posté(e) 31 octobre 2011 Share Posté(e) 31 octobre 2011 Tomb Raider fonctionne bien (enfin le 1 du moins, les autres je sais pas) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mikka76 Posté(e) 5 novembre 2011 Share Posté(e) 5 novembre 2011 Bonjour tout le monde, Alors voila je viens d'avoir mon xperia play et je n'arrive pas a charger un iso ... j'ai bien lu attentivement toute vos recommandations précédentes mais malgré cela je n y arrive pa... j' ai réussi a charger le bios et j arrive a atteindre la page de PS1 avec memory card et cd player mais impossible de mettre la main sur mon iso ( ff7 .bin ou .iso j'ai les 2 ) ... je le trove en .bin lorsque je charge le bios mais apres j'ai beau le mettre sans tout les fichiers de la carte SD impossible de le trouver ... AUriez vous une idée? Merci d'avance 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vaskezsanchez Posté(e) 6 novembre 2011 Share Posté(e) 6 novembre 2011 (modifié) transformez vos iso avec pocket iso afin de supprimer les cinématiques cela peut resoudre certains bug de lancement du jeux par exemple sur resident evil et sur final fantasy... Ca fait tres longtemps que j'emule la psx sur pas mal de support differents et pocket iso m'a pas mal servi a l'epoque... POCKET ISO ICI Comment ca marche : chercher votre iso sur votre pc selectionner le taux de compression (conseil taux normal car desfois le taux max fait laguer certains jeux) selctionner les parametres dans les cases a droite il y a meme une case speciale pour les FF. lancee l'analyse de l'iso puis la compression et voila votre iso compressé et reduite sans cinematique afin que le jeu tourne mieux sur votre smartphone!! PS: testez differents parametres afin d'affiner la compression de l'iso si vous voyez que ca lag, pocket iso est un logiciel gratuit et donc illimité,profitez en!! Vous pouvez compresser les sons, les animations en fonction des jeux et ca fait gagner enormement de place et les isos tournent encore mieux compressées pour mobile. Modifié 16 décembre 2011 par drag Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rgipn2000 Posté(e) 3 décembre 2011 Share Posté(e) 3 décembre 2011 moi j'ai un probleme avec la partie "cheat" de fpse. ça ne marche pas du tout, j'ai essayé sur FF7 (seul jeux que je dispose) mais rien n'y fait. exemple fictif: 8009CAAC,C000. Si quelqu'un pourrait m'aider cela serait sympa. Merci d'avance 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
michel7174 Posté(e) 15 décembre 2011 Share Posté(e) 15 décembre 2011 les jeux doivent etre en quel format svp uniquement en .iso car mon jeux castlevania et en .7z Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaialily Posté(e) 15 décembre 2011 Share Posté(e) 15 décembre 2011 Faut le décompresser. Le .7z ou .rar ou .zip sont des archives. Tu chopes 7zip par exemple, puis tu décompresses ce qu'il y a dedans. Le jeu doit être en .bin, ou .img, ou .iso. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
michel7174 Posté(e) 15 décembre 2011 Share Posté(e) 15 décembre 2011 merci je vais essayer se soir de le décompréssé car la je suis au boulot et je suis limiter en permission sur le pc :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
