[ROM]~~~~CyanogenMod-7.2-NIGHTLY-Spica-alpha-7.4+ ALPHA 8 pour test~~~~
Bonjours à tous,
Je fais exactement tout ce qu'il y a marqué mais au final, je reboot automatiquement sur le recovery.
J'ai essayé de tout recommencer à 0 avec flashage avec Odin puis l'installation de la rom mais rien n'y fait, je reboot toujours sur le recovery..
Quelqu'un a déjà eu ce problème ? J'ai pas le courage de faire les 96 pages
Modifié par SwSetup
Reflash la JH6 avec "Debug ONLY" de coché et "Parameter Clear" de coché mais surtout RIEN D'AUTRES (à moins que tu veuilles absolument briquer ton spica). Après le flash de de la JH6 tu fais tout le reste comme d'hab' et la sa devrait marcher (moi sa à régler le problème).
Donc j'ai tout refais et pour pas faire d'erreur, après l'étape Odin, je me retrouve avec un recovery "vert", Pour avoir le "bleu" pour avoir "
Script Asserts: Enabled", je dois flasher "flash_kernel_build74" directement ?
Modifié par SwSetup
Est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer quelque chose pour que mes vidéos arrête d'être saccadés ? Depuis que je suis sur cette ROM tous mes fichiers .mp4 sont saccadés et la bande son est décalé.
En fait, je viens de voir qu'il y a une erreur sur le premier post :
+ Encodage/DÉcodage de video (Acceleration materiel pour divx?)
Alors que ca ne marche pas (et probablement jamais), donc les saccades si tu veux les enlever faut revenir en Android 2.1 .
euuuuh personne ne veut me dire comment activé apps2SD ? :o l'application n'y est pas, j'ai déjà ma partition ext2 sur carte mémoire, mais j'ai rien trouver sur comment l'activé ! merci :) sinon c'est de loin la meilleure ROM jamais utilisé même en beta ;)
Je ne sais plus comment faire, mais je crois que c'était possible. Attend que quelqu'un qui sache te redise, ou fais une recherche dans la conversation si tu es motivé.
Ce que je peux te dire par contre, c'est que je n'ai jamais eu besoin d'utiliser App2Sd (avec la partition j'entends) sous CM7, alors que c'était obligatoire sous mes autres ROMs. En effet, je sais pas comment Tom3q s'est débrouillé, mais il a libéré par défaut beaucoup plus de place sur la mémoire interne! Donc en combinant ça avec la fonction native d'Android pour déplacer les applis, et en vidant le cache des applis de temps en temps, je ne suis que très rarement passé sous la barre des 100 Mo de mémoire interne vide! Alors que c'est pratiquement ce qu'on a par défaut dans les autres ROM...
En plus, ça permet de s'affranchir de App2SD, qui - chez moi en tout cas - est plantogène à souhait.
Bref, à toi de voir, mais il se peut que tu n'aies en fait pas besoin de App2SD ;)
oui en effet on a énormément d'espace sur la mémoire du téléphone, sauf que comme tu l'a dit, il y'a le cache qui s'accumule avec le temps et j'aimerai bien ne plus avoir a le vider pour chaque application, sinon j'ai l'impression que je peut ajouté plusieurs autres applications sans que le téléphone perd ça fluidité, même que maintenant j'ai tout ce qu'il me faut de base, il est super fluide et rapide, rien avoir avec les anciennes ROMs.
en tout cas tout marche a merveille sauf l'APN biensur, mais c'est un excellent travail :)
Pour lire tes videos tu peux toujours essayer des lecteur annexes depuis le market..je te propose mx player, bien fait. :)
