Jump to content
[ROM]~~~~CyanogenMod-7.2-NIGHTLY-Spica-alpha-7.4+ ALPHA 8 pour test~~~~
Je suis passé de Cyanogen(Mod) 6.1.1 Alpha 8.4 à cette rom, déjà parce qu'elle semblait mieux, mais surtout car j'avais un problème avec ma batterie. En effet celle-ci passait de 50% à 0% en quelques secondes (du coup, j'avais seulement une demi journée de batterie). Avant de changer ma batterie, j'ai fait un wipe battery state mais ça n'a rien changé. J'ai donc changé de rom, et toujours le même problème.
J'ai donc commandé une nouvelle batterie. La première ne voulait pas du tout se charger, le vendeur m'en a donc envoyé une autre qui se charge (mais indique "battery disconnected" lorsque le téléphone est branché et éteint). Cependant le problème reste identique : vers 60-50%, le niveau de la batterie tombe à 0, le portable s'éteint, puis quand je le rallume, la batterie revient à 60% même après un batterie wipe state fait dans les règles de l'art. Ça fait environ 2 semaines, et pas d'amélioration.
Je laisse quelques capture en dessous.
Link to comment
Share on other sites
Dans le dernier update, tu as la dernière version du kernel de Tom (compilation à partir des sources sur github) avec les options ahb166sync et un zcache à 32Mo pour le multitâche
Il y a aussi un kernel en mode normal mise à disposition par ColDreaVeR : http://forum.samdroi...8/index111.html
Edited by kilkenny31
Link to comment
@ Max3d8 , il me semble qu'il ya que les kernels de Tom3q sur CM7 (ou un de Seb mais qui est pas a jour), normalement le denier update continent déja la deniere version du kernel ! Aprés tu peux aller sur le sujet chez samdroid chercher la version avec le kernel modifé ou normale je sais plus lequel est donné ici
Pour les problèmes de batteries sa al'air plus un probleme matériel que de rom...quand vous faites le wipe battery stat vous faites bien un cycle de charge complet (tel éteins) et décharge complet (genre qu'il arrive meme plus a booté)? essayer de regarder au niveau des connecteurs de la batterie si c'est ok , frotter un petit peu avec un tissu SEC ( jamais nétoyer d'appareil éléctronique avec un truk mouillé!!!hein faites pas les cons!)
Link to comment
Pour ceux qui ont des problèmes de batteries c'est effectivement matériel. J'ai changé ma batterie et depuis impeccable =)
Sinon, j'ai une question : je n'arrive pas à recevoir de mms. Il me semble que les APN sont bons. Si quelqu'un pour qui ça marche et qui est chez bouygues peux m'envoyer sa configuration, je lui en serait très reconnaissant. Merci
Link to comment
je voulais savoir si tom3q continue de travailler sur cette rom? Quand on voit déjà le travail accompli, cela donne envie qu'il l'a finisse.
Merci à tous également pour votre investissement, bonne continuation
merci d'avance
cordialement Job
Link to comment
En effet, la 7.5 n'a pas été compilée par Tom, mais nous utilisons ses sources sans addons ni modifications pour compiler soit le kernel soit un update Cyanogen.
La mauvaise nouvelle c'est qu'il a moins de temps qu'avant pour coder.
La bonne nouvelle, c'est qu'il va pouvoir s'occuper que du dev, pour la création et mise à disposition des releases kernel et cyanogen il va s'appuyer sur d'autre personne (moi par exemple)
Link to comment
Si tu veux un appareil photo qui fonctionne, je ne te conseille pas la CM7... vu qu'il ne marche pas!!
Il va falloir repasser sur plus vieux encore (2.1 ou 2.2) et là il faut d'abord reflasher par Odin une ROM nue (c'est l'un des tutos dans ma signature). Ensuite si tu veux du custom, il faut rooter et enfin installer ce que tu veux en recovery.
Link to comment
  • 4 weeks later...
Tom a mis en ligne deux patch pour permettre la prévisualisation avec l'appareil photo, voici donc l'update à jour avec les deux patch.
ROM sans les gapps
Odexed rom : http://www7.zippysha...68315/file.html
md5sum : 30df76d7c2959c111deaa091af09e31f
Deodexed Rom : http://www7.zippysha...97564/file.html
md5sum : 498a2bc300cb2d4aa1619eee03d350aa
ROM avec les gapps
Odexed rom : Zippyshare.com - cm7_tom3q_alpha77_odexed_with_gapps.zip
md5sum : fdf63373de5233a105b2d6d337d1a0b8
Installation instructions from CM7 alpha 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,
  1. Démarrer votre téléphone en recovery mode
  2. Appliquer l'update en choisissant le zip cm7_tom3q_alpha77_odexed.zip ou cm7_tom3q_alpha77_deodexed.zip
  3. Rebootez le téléphone et attendez
Dans cette update il n'y a pas les applications google.
Formater /system avant l'installation du package est recommandée.
Merci à Tom pour son travail et son aide
Link to comment
Ah mais kilkenny31 est français et poste sur frandroid !!
J'ai essayé le test build 7.7 depuis samdroid : merci pour la compilation et pour l'appareil photo, on y croyait plus...
J'ai un probleme avec mon GPS il fonctionne sur GPS status mais pas sur google maps. J'ai modifié mon gps.conf dans tous les sens mais rien n'y fait. Je suis en JD1. Quelqu'un a t il le meme probleme ?
Link to comment
Bonjour , j'ai testé la rom , mais j'ai du repasser à la CM6 alpha 8.3 en 2.2.1 car on ne pouvait pas lire de vidéos avec cette rom . Est ce qu'on peut maintenant regarder des vidéos avec Youtube HQ et les Divx ? (Car j'aime beaucoup cette rom )
Cordialement ,
UserD'unSpica
Link to comment
@ userdunspica non pour les divx la2.1 est la seule a les prendre en charge et pour les video youtube ou autre 2.1, 2.2, 2.3 oublie les autres pour l instant et pas la peine de poster sur tout les topics du fofo la même question au pire tu créais un nouveau topic avec ta question ça aurai été plus vite pour toi et pour nous lol ;)
bis repetitae
Edited by flashs
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
