Microphone son très faible
@gyome :
Je viens de voir que la rom de Thor V14.1 était sortie (http://www.tegraowners.com/?p=1272)
Je vais tester pour voir si ca corrige ce bug. je ferai un retour si positif ou négatif.
Dans la négative je testerai le kernel de XDA-DEV ci dessus
Ha je ne connais pas cette rom, elle n'est pas sur XDA ?
Elle à l'air prometteuse ....
Comment l'a tu connu ?
Je parle, je parle mais je n'ai pas de tablette mais un bon passé sur mon HTC Desire et SGS.
Je vais bientôt avoir l'iconia même si le tegra 3 m'attire mais bon, c'est du fantasme ça pour le moment lol.
On attend ton retour sur cette ROM !
Bonsoir tout le monde,
Je tombe sur ce post, c'est idem pour moi !
en attendant de trouver mieux, qu'en est-il de la solution de Tontonjicy de couper un des 2 micros ?
....comme depuis le début je pense comme lui
que c'est leur système de suppression de bruits fonctionnant avec les 2 micros, j'ai été tenté aussi d'en supprimer un, mais je n'ai pas trouvé comment on fait pour ouvrir le capot arrière sans risquer de l'abîmer.
Quelqu'un d'autre a-t-il essayé ?
moi, je suis prêt à prendre le risque mais...
Comment s'y prend-on pour l'ouvrir proprement ? (pas vu de vis )
papabravo24
Solution temporaire : brancher un casque afin de désactiver les hauts parleurs. Normalement l'atténuation logicielle du volume ne sera plus effective et l'enregistrement sera correct.
Je viens d'essayer de faire une vidéo en branchant un casque pour désactiver les hauts parleurs, le son est bien meilleur, c'est pas parfait mais c'est une solution pour ceux qui comme moi qui ne souhaite pas modifier leur tablette, et attende Android 4.0 avec impatiente.
  • 1 month later...
Je possède l'iconia a500 depuis une dizaine de jours et j'ai aussi ce problème de son quasi inaudible à l'enregistrement.
J'ai tenté l'installation de plusieurs ROM alternatives, débranché un des deux micros, puis l'autre, testé les quelques rares applications sur le Market qui permettent d'augmenter le volume à l'enregistrement.... Rien à faire ! Le son est toujours quasi inaudible.
En retirant le capot arrière de la tablette (qui est assez facile à déclipser), il est facile d'acceder aux micros mais ,même comme ça, à l'air libre, le micro est tellement peu sensible qu'il faut parler à un demi centimètre pour que ce soit audible après enregistrement!
Merci Acer... Apparemment, le film 'The artist' (film muet, pour ceux qui ne connaitraient pas) a dû inspirer les concepteurs de cette tablette chez Acer.
Dommage. Elle a beaucoup d'atouts pour séduire, cette tabette, à part ce vilain bug.
Bonjour a tous.
Je possède aussi un Acer Iconia A500 version 16go avec Android 3.5 noyau 2.6.36.3+ . Le son enregistre par le micro est quasi inexistant, au moins de parler a 1 cm de micro. Teste avec Enregistreur, Skype, Fring et enregistrement vidéo. La solution avec le branchement d'une casque n'a aucun effet pour moi. La solution avec activation Dolby Mobile n'a aucun effet. La casque avec micro fourni avec iPhone ne fonctionne pas (c'est normal vous me dites...). J'ai une casque oreillette Bluetooth Motorola H500 qui est reconnu par la tablette,pair ok, codes demandes ok, mais devinez quoi : elle ne peut pas se connecter, la tablette refuse l'association. Donc, aucun moyen de faire des vision-conférences ni de utiliser le microphone. Suppresion de bruit ----> suppression son.
Merci Acer ! Pour une tablette a ce prix, vous pouvez tester avant la production / déploiement . Mais... on s'en fout, c'est pas une anomalie... en plus c'est pas vous l'auteur du OS.... bon :)
Je contacte le SAV , en fonction de leur réponse, je vais aller vite changer la tablette contre une autre marque.
PS. Sinon, la seule solution pour le moment, explication dans la photo (l'endroit montre la fante pour micro) :
Modifié par Rivman
bonjour
je possède les deux tablettes acer, la a100 (7 pouces) et la a500
les deux avaient le même problème de son très faible
Il s'agit d'un bug d'honeycomb 3.2
la semaine dernière, j'ai reçu deux mises à jour pour l'a100, elle est maintenant sous honeycomb 3.2.1 et build 2.007.04
Miracle ! la sensibilité micro est nettement améliorée
Mais pour que ça fonctionne vraiment bien, il faut effectivement brancher un casque
Il faut espérer maintenant que cette mise à jour viendra pour l'a 500 (rien de nouveau pour le moment)
Modifié par f6hsq
Dernières nouvelles : j'ai reçu aujourd'hui les deux mises à jour pour l'a 500
Alors que ces mises à jour ont réglé le problème sur la tablette 7 pouces a100, on est loin du compte avec l'a500
la sensibilité micro est meilleure, mais le son par le micro est de qualité médiocre.
c'est vraiment dommage, pour une tablette par ailleurs très agréable à utiliser.
J'écrirais bien à ACER, mais est-ce bien utile ?
Modifié par f6hsq
J'ai fait des essais avec différents casques (avec et sans micro) , aucun changement: le son est toujours très faible (enregistrement en local ou avec Skype). J'ai aussi essayé une oreillette Bluetooth : reconnue par la tablette mais non active.
Cdt
pour nico2840 et rds21, avez-vous installé les deux dernières mises à jour,
si c'est le cas, qu'en pensez-vous ?
Pour moi, il y a bien un mieux pour le niveau d'enregistrement, mais la qualité du son est médiocre.
merci pour vos réponses
donc, toujours pas de solution vraiment efficace
je crois qu'en plus, on ne peut pas brancher un micro externe
en tout cas, moi, je n'ai pas réussi
si je branche un casque avec micro, il semble que c'est toujours le micro de la tablette qui fonctionne.
maintenant, c'est peut-être mon casque qui n'est pas bien adapté.
Modifié par f6hsq
Pour moi suite aux deux mises à jour, je trouve qu'il y a une bonne amélioration même si ce n'est pas parfait.
- Pour un enregistrement vidéo on entend une personne qui parle à 1,50m de la tablette ce qui n'était pas le cas auparavant.
- Pour un enregistrement vocale à moins de 50 cm de la tablette c'est correct.
- La recherche vocale fonctionne maintenant, la tablette retranscrit correctement ce que je dis.
Modifié par RolexLoser
@RolexLoser : Ouf : je vois que je ne suis pas le seul à constater une amélioration depuis les deux mises à jour.
On peut le constater avec la fonction enregistreur
l'aiguille du vu-mètre dévie nettement plus.
reste à trouver un bon micro extérieur qui serait compatible, peut-être en bluetooth.
Le micro est un peu plus fort c'est exact, la qualité du son est mauvaise, mais avec Skype c'est pire qu'en 3.2, claquements rapides et permanents qui couvrent la voix, c'est inutilisable, alors que j'utilisait Skype en 3.2
Si ICS ne corrige pas ça je change de tablette d'autant que j'ai des plantages permanent avec Maps.
effectivement, la qualité du son est médiocre, bizarrement ça fonctionne mieux avec la tablette 7 pouces a100
Pour comparaison, je possède une tablette ancienne génération, archos 70 it, et rien à voir, le son est bien meilleur en enregistrement.
ce qui est dommage, c'est que quand on lit des tests sur des sites spécialisés, on ne parle jamais de ce problème.
Si j'avais su avant d'acheter, j'aurais réfléchi.
