bbTGV Posté(e) 6 février 2012 Share Posté(e) 6 février 2012 Attention au Hors Sujet, merci de poser la question dans le sous Forum question Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
winmand Posté(e) 24 février 2012 Share Posté(e) 24 février 2012 Bonjours, Voulant changer de rom (officielle à CoolFlame v2.4.1), j'ai suivis le tuto à la lettre mais je suis rester bloquer pendant un moment car s1tool disait que la fonction root était inactive. En lançant flashtool (v. 0.6.7.0) et en cliquant sur le cadenas, après avoir choisis mon téléphone dans une liste, flashtool m'annonçait que j’étaie en root. Ensuite impossible de by-passer le bootloader... Et je passe une bonne heure de plus à ré-essayer x fois. Ayant mare de toujours rester au point de départ, je décide de flasher le kernel en me disant qu'il faut savoir tenter.... Flashage effectué sans encombre ! Je met la rom sur la sd, je suis le tuto et miracle, je suis sur la rom coolflame ! Donc je ne sais pas d'où venais le problème mais je pense que cela pourrais servir... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
faker Posté(e) 19 mai 2012 Share Posté(e) 19 mai 2012 je viens juste de desimlocker en boutique mon sony x10 mini pro. comment passer sous miniCM9-3.0.1 et ne pas perdre le desimlock ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Geofreezz Posté(e) 20 mai 2012 Share Posté(e) 20 mai 2012 (modifié) Perso, mon x10 mini pro était aussi desimlocké (avec le code fournis par l'opérateur) avant de déverrouiller le bootloader, et il l'es toujours aujourd'hui, enfin quand j'étais sous CoolFlame c'est sûr parce que jl'avais passer a un pote qui est chez un autre opérateur. Je l'ai pas refait depuis que j'ai installer miniCM9 (et nAa ics) mais y a pas de raison que sa est rebloquer. Je testerais demain pour etre sur. En tout cas chez moi le debloquage du bootloader n'a pas impacter sur le desimlockage Édit : C'est bon, pas de risque de resimlockage (en tout cas moi ça ne me l'a pas fait) Modifié 20 mai 2012 par Geo97186 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
faker Posté(e) 20 mai 2012 Share Posté(e) 20 mai 2012 Merci pour ton retour, root activé, j'ai plus qu'a debloquer le bootloader ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tamdhu1234 Posté(e) 16 juin 2012 Share Posté(e) 16 juin 2012 bonjour, je viens de recevoir mon X10 mini pro de chine, je tente en vain de debloquer le bootloader. J'essaie de mettre la rom CoolFlame v2.5 + nAa-11 pour pouvoir faire du tethering, j ai installé la MiniCM7 Pro V21 Final mais le tethering ne fonctionne pas, il me manque a priori le netfilter dans le kernel. Je suis repasse en rom d origine, j ai mis en root, mais je reste toujours bloque sur le bootloader pour pouvoir changer le kernel que ce soit avec flashtool ou s1tool, le telephone est bien sur desimlocké d origine. Voici le script de s1tool : Welcome to S1 tool. That is small and crippled subset of SETOOL2 service tool. TO CONNECT NEXT PHONES X10 Xperia,E10 Mini,E15 Xperia X8,U20 Mini Pro LT15 Xperia ARC,MT15 Xperia NEO,R800 Xperia PLAY PRESS AND HOLD "BACK" BUTTON... ST18 Xperia RAY,ST15 Xperia Mini,SK17 Xperia Mini Pro PRESS AND HOLD "Volume Down" BUTTON... PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW RUNNING S1_EROM VER "R8A024" SOFTWARE AID: 0001 LOADER AID: 0001 FLASH ID: "00EC/00BC" LOADER VERSION: "R4A045" MODEL (from GDFS): U20i SOFTWARE VERSION: 1235-3411_2.1.1.A.0.6 CUSTOM VERSION: 1237-6040_R11B FILESYSTEM VERSION: WORLD-1-8_2.1.1.A.0.6 SERIAL NO: CB511PWPY1 NOT RECOGNIZED SIMLOCK CERTIFICATE MAYBE YOU SHOULD UNLOCK PHONE BY SETOOL2 ? Elapsed:5 secs. et celui de flashtool : 16/028/2012 10:28:35 - INFO - Flashtool Version 0.8.0.0 built on 2012-05-27 21:57:12 16/028/2012 10:28:35 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them 16/028/2012 10:28:49 - INFO - Device disconnected 16/028/2012 10:28:52 - INFO - Device connected in flash mode 16/029/2012 10:29:07 - INFO - Device disconnected 16/030/2012 10:30:36 - INFO - Device connected with USB debugging on 16/030/2012 10:30:37 - INFO - Connected device : U20 16/030/2012 10:30:37 - INFO - Installed version of busybox : BusyBox v1.18.4 (2011-04-04 18:40:20 CDT) multi-call binary. 16/030/2012 10:30:37 - INFO - Android version : 2.1-update1 / kernel version : 2.6.29 16/030/2012 10:30:39 - INFO - Root Access Allowed 16/030/2012 10:30:48 - INFO - Please connect your device into flashmode. 16/030/2012 10:30:51 - INFO - Device disconnected 16/031/2012 10:31:20 - INFO - Device connected in flash mode 16/031/2012 10:31:20 - INFO - Opening device for R/W 16/031/2012 10:31:21 - INFO - Reading device information 16/031/2012 10:31:21 - INFO - Phone ready for flashmode operations. 16/031/2012 10:31:21 - INFO - Flashing loader 16/031/2012 10:31:22 - INFO - Loader : S1_Loader_Root_8e35 - Version : R4A045 / Bootloader status : UNROOTABLE 16/031/2012 10:31:22 - INFO - Start Reading property 16/031/2012 10:31:22 - INFO - Reading TA finished. 16/031/2012 10:31:23 - INFO - Ending flash session 16/031/2012 10:31:23 - WARN - Cannot identify your SL. Aborting 16/031/2012 10:31:23 - INFO - You can now unplug and turn on device, then plug it again 16/031/2012 10:31:23 - INFO - Device connected in flash mode Si qqun peut me venir en aide merci. Pour info j ai essayé barnacle et autre sur la rom d origine ou celle de MiniCM7 Pro V21 Final et ca ne fonctionne pas, impossible de me connecter avec mon ordi. merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lucasrsnw Posté(e) 16 juin 2012 Share Posté(e) 16 juin 2012 (modifié) Tu as le NOT RECOGNIZED SIMLOCK CERTIFICATE Pour ton cas, ça ne marchera peut-être pas ... Modifié 16 juin 2012 par Neroinc Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tamdhu1234 Posté(e) 17 juin 2012 Share Posté(e) 17 juin 2012 oui c est bien ce que j avais vu, mais ca veut dire qu il n y a aucune solution ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tamdhu1234 Posté(e) 19 juin 2012 Share Posté(e) 19 juin 2012 j ai trouve ca sur le net : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1184907 quelqu un pourrait me dire la procedure car je ne sais pas ce que c 'est le ADB directory ?? merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Geofreezz Posté(e) 23 décembre 2012 Share Posté(e) 23 décembre 2012 (modifié) Mise a jour des liens : Flashtool S1tool msm7227 Source : https://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1549696 Modifié 3 mai 2017 par Geofreezz maj lien mort Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yac04 Posté(e) 27 décembre 2012 Share Posté(e) 27 décembre 2012 merci pour ce tuto ça a bien fonctionné sur mon x10 mini pro , je suis maintenant sous mini cm10 :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jamie Roquai Posté(e) 25 avril 2013 Share Posté(e) 25 avril 2013 Bonjour, j'ai le message "NOT RECOGNIZED SIMLOCK CERTIFICATE" comment je résoud ce problème pour pouvoir allez a l'étape suivante? c'est un x10 mini bloqué orange. le baseband finit en 006 et c'est un 10w20 merci! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
