ESSENTIELB Smart'Tab 8008
j ai essayé mais souci .... elle demarre et une fois sur le home screen, j ai l ecran visible 3/4 sec et l ecran s eteind, la tablette est allumé, les voyants "home,retour etc" s allume mais rien a faire a par un reset.... qui engendre tjrs le meme probleme a chaque rebbot.
retour en 1.15 pour le moment :(
salut, essaye de lancer le recovery (tablette éteinte, bouton vol- et power maintenus ), et tu wipe. Ensuite recommence le flashage.
Au pire, essaye de re-telecharger la rom avant de retenter le flashage, ça vaut vraiment le coup...
quand tu dit wipe, c'est factory reset?, parceque j ai pas bcp de choix ...c'est pas clockworkmod :P
j ai le choix entre Factory resry, SYSTEM recover et Update from SDCARD ( et le reboot, off course)
il est clair qu'apres avoir lu ton topic, j'avais hate d'y passer sur cette ROM ^^ surtout le ROOT, parce que la j en ras la crepe de perdre les DATA de mes jeux a chaque manipulation...
oui, récente la manip complète, .....lors du flashage, t'as bien fais "formata " avant "aggiorna "?
Sinon je vois pas ce qui a pu clocher....pour moi ça a fonctionné du premier coup.
j ai tous fait comme ta dit :D
une question me taraude quand meme, lorsque je lance "RK29update" dans le dossir de FINTADROID, la case loader est decocher, faut il la cocher et pointer sur le fichier RK29xx_V2.08.bin?
normalement non, juste faire formata puis aggiorna, les fichiers sont déjà dans les bonne cases .
après la manip, ta tablette redémarre bien en reco?
Modifié par p57
oui, le flash est ok, elle reboot en recovery, je valide reboot now, elle reboot, arrive sur le home screen et ecran noir, reset obligatoire.
J'ai Re telecharger la ROM, fait un factory reset, formata, aggiorna.... tjrs pareil .
bon alors, j ai essayé toutes les roms FullRoot du forum italien, synthese :
Pistoneone et FintaDROID genere ecran noir apres home screen.
ICERom,zyggyDr01d et SamDroid fonctionne, en revanche j ai tjrs le meme bug avec les 3, si je mes la tablette en veille, elle ne se r'allume pas, l ecran reste noir, en revanche les boutons volume et les leds fonctionne ( comme avec la Pisto et finta mais en moins pire :D )
quelqu un a deja rencontré ce bug ?
alors pour ça, dans les paramètres, il faut décocher l'option rotation auto, perso j'utilise tout le temps la tab en mode portrait, du coup c'est pas dérangeant....ce petit bug n'est rien à côté de la fluidité que la tab acquiert, et l'accès aux appli ICS pour tablette...
Merci lorenzolamas !! Ca à bien fonctionné, maintenant petit problème pour la connecter en usb après avoir instaler ics, pas d'option dans les paramettres et quand je la branche au pc rien ne se passe.
