ESSENTIELB Smart'Tab 8008
J'ai demandé pour ICS au cas ou...mais c'est déjà bien qu'ils aient prevu une mise à jour. La 2.3.4 pourrait apporter gtalk vidéo....
Par contre ICS ne demande pas 1go de ram, puisqu'il est prévu pour mon Nexus S, ni même un proc plus puissant ...
Toujours pas de nouvelles pour le root de cette tablette?
Si j'ai bien compris, avec la procédure de Coolmicro pour le root, il faut prendre une rom, la dé packter, la rooter avec le logiciel qu'il propose, la re packter puis la flasher, afin d'avoir une tablette avec les droit super utilisateur ?
Modifié par p57
Effectivement, c'est un rockchip 2918.
Pour le vérifier, être sûr à 100% qu'elle est compatible avec les outils que j'utilise, on va tout simplement installer les drivers USB sous Windows :
1. Récupérer sur le fil Cube U10GT/Rockchip 2918, les drivers USB et essayer la manip indiquée pour l'installation des drivers: éteindre complétement la tablette, appuyer sur la touche M (menu) et la brancher en USB sans la rallumer; lorsque Windows détecte le nouveau périphérique, utiliser la procédure manuelle d'installation des drivers propre à votre version de Windows et aller chercher le driver correspondant à votre Windows (attention, il y a les 32 bits et les 64 bits) dans l'endroit où vous les avez mis.
2 Dans la foulée, lancer la logiciel d'upgrade de firmware et regarder s'il reconnait bien votre tablette.
Si c'est le cas, vous pouvez tout faire: rooter, personnaliser votre ROM, installer les Gapps. Rendez-vous dans le topic central consacré au rockship 2918 pour en discuter... ()
La vache, en relisant le fil que j'avais parcouru en diagonal,, je vois que p57 nous disait dès le 13/10 qu'il s'agit d'un rockchip 2918.
Par ailleurs, puisque vous parlez de futures mises à jour, est-ce que Boulanger a déjà fourni des outils pour ces mises à jour ???
Dernier point : est-ce que Boulanger peut vous donner un lien vers l'actuel firmware (indispensable pour rooter/modifier/tester, etc) ?
Ah! Merci! ;-)
@Coolmicro, boulanger ne m'ont pas fourni de date pour la màj, ils ont seulement dit qu'ils me tiendrait au courrant...
Pour le firmware ainsi que pour les outils, je vais leur faire la demande au nom de la communauté.
Je vous tiendrais au jus dès que j'ai une réponse (ils répondent assez rapidement...)
Edit :
Donc la tablette est reconnue par l'ordi (xp), dans gestionnaire des perif, j'ai : android phone/android ADB interface/emplacement 0 (rk2918).
parcontre impossible de la faire reconnaitre par l'outil CUBE.
Tablette éteinte, appuie sur Menu/M, branchement au pc, elle s'allume direct....
RE EDIT :
Donc pour que la tablette soit reconnue par le logiciel, tablette éteinte, appuyer sur vol - et brancher la tablette!
dans le logiciel, ca met : Found OneLOADER Device en haut, et RK29 dans chip type
Cool, reste plus qu'à trouver un firmare d'origine, ou que quelqu'un explique comment l'extraire de la tablette et faire une copie!!!
Sinon, on peut pas passer par le SDK pour installer les Gapps/ ou pour rooter?
Modifié par p57
Alors 2 réponses, une agréable, et une moins... :
* Je n'ai pas trouvé de méthode pour récupérer le firmware d'origine. Je ne m'y connais pas énormément. Pour mon ZTE Blade, à la demande de JP33, le grand maître du sous-forum qui concerne ce téléphone, j'avais fait un dump, selon ses indications, avec adb (http://wiki.frandroid.com/wiki/Dumper_sa_Rom_d%27origine), mais il m'avait bien précisé qu'il fallait faire ensuite un travail (qu'il a fait) pour que ce dump devienne une ROM d'origine utilisable avec la recovery. En y repensant, il ets peut-être être possible de combiner le dump et l'outil de Wendal. Mais il serait nettement préférable et plus simple d'avoir le firmware d'origine par Boulanger, c'est quand même un minimum !
* Pour installer les Gapp, je pense qu'il suffit de faire un reset complet de la tablette à partir des paramètres, sous menu confidentialité, et de suivre le tuto que j'indique. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour la mienne, quand j'ai fait les essais d'installation des Gapp, ma ROM étant déjà en place.
Modifié par Coolmicro
Pour la lecture vidéo, jamais fais le test, car je n'en regarde quasi pas, je l'utilise en surf et je tiens facilement plus de 06h30, avec lecture vidéos youtube, flash, un peu de jeux, redaction blog,...
@coolmicro, j'ai pas vraiment saisi ta méthode en fait, j'avais compris que tu flashais une rom prévue pour ta tab, et que l'outils wendal la rooter avant de la flasher...ou j'ai loupé un truc...?
Désolé !
Donc pour nous, si boulanger ne nous fournit pas le firmware d'origine, on peut rien modifier...
A moins de triffouiller avec le sdk, mais là ca dépasse mes compétences ...
Ps: quelqu'un sait si c'est possible de flasher juste ton pack des Gapps par dessus la rom qui est installée sur la tablette, grace à l'outils Rktools?
Comme on le ferait en passant par un recovery?
Re ps : la smart'tab ne dispose pas du menu compte et synchro dans les paramètres.
Modifié par p57
Désolé !
Désolé, je ne devrais pas répondre dans la nuit, et dire des bêtises.... Donc je reprends à zéro.
1. Pour installer les Gapps, il faut :
* soit les mettre directement dans une ROM modifiée avec l'otuil de Wendal, sur le PC, et ensuite flasher la ROM (ce que je n'ai pas réussi à faire, la ROM plantait à chaque fois au démarrage)
* soit les mettre manuellement comme je l'ai expliqué dans le fil sur la Cube U10GT, mais il faut que ce soit une Rom rootée, et entièrement "neuve" (flachée sans faire rien d'autre sur la tablette)
2. Donc, il faut d'abord obtenir de Boulanger le firmware, quitte à le demander de manière très ferme s'il font la sourde oreille. Si quelqu'un l'achète, fait une connerie, et a besoin de reflasher la ROM, ils doivent lui fournir : le client peut se trouver à l'étranger, ne pas pouvoir leur ramener la tablette, etc
Au moins, il peuvent donner les référence de la tablette chinoise correspondante, puisqu'ils vendent une tablette chinoise en marque blanche.
3. S'il n'y a pas le menu comptes et synchro, cela veut dire qu'il faudra rajouter encore plus de fichiers dans la ROM ou dans l'archive des Gapp : à voir et tester.
PS : Faire un dump avec le SDK n'est pas forcément compliqué. C'est reconstruire une ROM flashable à partir de ce dump qui n'est pas forcément évident en l'absence de spécialiste de ces questions.
Pour boulanger, ils m'ont dit qu'ils se rapprochaient de la centrale d'achat piur avoir les infos.
Je vais tenter avec superOneClick pour le root, on verra bien...
Si Lefeudedieu passe par là pour nous filer un coup de main....Je sais qu'il a fait des merveilles sur Archos et autres!
Bon, bonne nouvelle les amis : j'ai récupéré quelque chose d'intéressant :)
J'ai questionné à tout hasard un pote qui bosse chez Boulanger (oui enfin, dans leur cellule de développement multimédia) et Ô surprise : il m'a dit qu'il pouvait me filer l'outil de restauration système de la ST8008 :D !!!
Le FW est dedans, au format IMG...
Bon par contre j'ai pas eu le temps de chercher d'autre hébergement en ligne, donc pour l'instant c'est dispo sur ma propre machine avec un débit euh... pas terrible :/
M'enfin ça ne fait "que" 120Mo quoi ;)
http://mikegyver.dyn...8_Fact_Firm.zip
Modifié par mikegyver
pour héberger, tu a http://minus.com/ qui est gratuit et pas mal du tout, leur interface web n'est pas super terrible, mais il semble qu'ils l’améliorent au fil des jours, et puis faut comprendre comment marche leur "Dossier" quand tu télécharge en haut tu a le nom du Folder que tu peut modifier, par défaut c'est le nom du dossier où se trouve ton fichier. Dès que ta compris comment çà marche, c'est une solution intéressante et surtout gratuite. Je l’utilise depuis quelques semaines avec bonheur, le UpLoad est limité par ta ligne,et le Download n'est pas trop lent (il y a plus rapide mais c'est payant pour les downloader, là gratos pour tous ;-)
Pour en bénéficier il faut juste que tu t'inscrive (gratuit), et tu peut poster tes fichiers et ensuite distribuer les liens à qui tu veux (sur forum, site internet, par émail, etc...).
Pour les interfaces, je n'utilise que celle du web, mais on peut télécharger une appli, ou un add-on Firefox et Chrome, en plus des applis pour smartphone ;-)
Super que vous ayez trouvé la ROM !! Les modif ROOT et autre ROM custo vont arriver du coup ;-)
J'ai pas testé l'usb host encore, j'ai pas le cable qu'il faut....je vais m'en fabriquer un avec celui de ma freescale m802
J'ai téléchargé la rom mais j'aurais pas le temps de tester avant jeudi....
@gsxr92, pour account et sync, tu l'as testé?
Modifié par p57
Bonjour tout le monde
j'ai eu en cadeau cette tablette et donc je suis ce topic avec interet depuis sa creation , encore merci a mikegyver pour la recup de la rom , concernant le usb host j'ai testé sans succes , je ne sais pas si c'est l'adaptateur de brun ( oui je suis du nord...) que j'ai acheté ( USB A/ USB mini) qui foire mais je n'ai pas reussi a utiliser une clé usb ou un DD externe ou partager une connexion internet par l'usb avec mon iphone en passant par cet adaptateur, en attendant j'ai commandé un autre adaptateur( pas si facile a trouver en faite) mais il me semble qu'en l'etat la tablette gere etrangemant l'usb ( elle ne propose pas usb host , enfin je n'ai pas trouvé cela se parametre)
Si si l'USB host fonctionne !... mais pas avec tous les adaptateurs :huh:
En fait les 5 pin du connecteur mini USB sont utilisées alors que la majorité des adaptateurs du marché n'en exploitent que 4 -_-
J'ai eu l'info de mon pote qui bosse chez boul', il m'a filé l'adaptateur pour tester et dès qu'on branche une clé formatée en FAT32 elle est détectée de la même manère que lorsqu'on insère une carte mémoire, y'a rien à configurer dans la tablette :P
A priori boulanger serait en train de voir pour éventuellement commercialiser l'adaptateur en question, je vais demander plus de précision :D
Pour l'OTG ce n'est pas un adaptateur normal, mais un modèle OTG (connexions en interne spéciale), voir le post : http://forum.frandro...ost__p__1142269
Pour les disques dur, attention, il y a les modèles 3,5 pouces qui ont une alimentation externe, donc avec eux çà fonctionnera.
Pour les modèles 2,5 pouces, l'alimentation est donnée par l'USB, mais il est fort probable que la tablette ne puisse fournir cette tension avec l'ampérage voulus, donc il faudra alimenter le disque dur avec une autre source (soit depuis un PC avec un cable USB Y dont une des prise USB sert d'alim, ou un câble avec un connecteur rond pour l'alim => tout dépend du disque dur, ou passer avec Hub USB Alimenté avec une alim externe)
Modifié par David31
impossible de placer le fichier obtenu en unpack/repack wendal new img (rooté), dans le logiciel de flashage rkbatch tool....
Quand tu dis "impossible", quel message obtiens-tu ? Qu'est c equi se passe exactement ?
Est-ce que les drivers sont bien installés ? (tu dois avoir un truc de ce genre : http://www.androidta...18-upgrade1.png)
As-tu fait le test avec :
1. la ROM d'origine que tu as téléchargée, non rootée ?
2. avec la ROM rootée, mais sans avoir enlevé ni ajouté aucune application.
Tout cela dans le but de voir à quelle étape se situe le problème.
PS : Pour l'OTG, sur ma Cube U10GT, je n'ai même pas besoin d'adaptateur, le port host étant le port USB normal, et non le mini USB. Et j'ai réussi sans problème à connecter mon disque dur externe 2,5 autoalimenté USB "La Cie rikiki" de 500 Go et à lire des vidéos dessus (il faut dire que j'ai choisi ce disque justement parce qu'il s'adapte à toute configuration sans problème, mieux même qu'une clé USB).
En fait j'ai utilisé wendal pour rooter la rom boulanger, j'obtient une img : wendal new img qui est normalement rootée.
Cette nouvelle image, impossible de la mettre dans l'outils de flashage (case avec les 3 petits points), ni dans celui de boulanger ni dans le tiens....ca met un truc style "chargement impossible ".
Par contre, l'image boulanger se charge bien dans l'outil de flashage...
Ah... ça c'est chiant. Il faut donc trouver les outils compatibles avec cette tablette.
Une piste,une réponse qui avait été faite sur le fil de la Cube U10GT, des outils qui fonctionnent sur certains rockchip 2918, mais pas sur la mienne justement :
Cette réponse renvoyait à cette page : http://wiki.archosfans.com/index.php?title=Archos_7HT_Modding_modify_update.img_Windows
avec :
1. L'outil AFPTools.exe (qui est d'ailleurs utilisé par Wendal dans ses outil, je l'ai vu dan sle dossier des outils), qui permet de décompresser/recompresser la ROM en fichiers boot.img, system.img, recovery.img
2. newtuxboxflashtools.zip, et particulièrement NewTuxFlash.exe qui permet de modifier boot.img ou system.img
3. rkcrc.exe qui permet de signer la ROM (comme je ne connais rien à ces questions de signature, je ne sais pas si cette outil fonctionne pour toutes les ROM (et ça serait bien si quelqu'un nous expliquait comment ça marche les signatures)
Commence par voir si tu peux décompresser ta ROM avec AFPTools.exe.
Si oui, essaye d'ouvrir boot.img ou system.img avec NewTuxFlash.exe
Si OK, essayer de recompresser la ROM après l'avoir signée, et de voir si l'outil de flashage accepte cette nouvelle ROM
Si par un miraculeux hasard ça fonctionnait, alors il serait temps d'étudier les modifications à apporter à la ROM.
Si ça ne fonctionne pas, je suis arrivé au bout de mes faibles compétences...
PS : Est-ce que SuperOneClick, ou les différentes méthodes de root utilisant des apk ont été testées ? Il y a aussi les anciennes méthodes avec adb. Car, avec le root, il serait au moins possible d'installer les Gapps, ce qui est l'essentiel pour l'utiliser dans de bonnes conditions (Titanium backup permet de désinstaller les applis en trop...) Il n'est donc pas obligatoire de créer une ROM modifiée, même si cela aurait été plus pratique et rapide.
Salut, gsxr92 a reussit à signer une rom, je viens de la flasher (avec l'outils de flashage de la CUBE), elle est rootée, y'a l'appli super user....mais impossible de monter en r/w le dossier system/app, ni avec es file explorer, ni avec root explorer!.....
Deplus, la rom de gsxr92, impossible de me connecter au wifi, ni sur mon rooteur, ni en tethering sur mon nexus s
donc pour flasher :
-lancer le logiciel de flash de la CUBE
-choisir son image avec le bouton avec les 3 petits points
-appuyer sur vol- et power (maintenir) et brancher la tab en usb
-quand la tab et reconue (OneLoaderDevice found),relacher les boutons de la tab puis appuyer sur upgrade (ca dure environ 2 min)
-quand c'est fini, débrancher la tab, elle redémarre en recovery et installe la rom toute seule, puis elle démarre normalement.
le flash n'efface pas la mémoire interne de la tab
donc là je sèche......
Modifié par p57
Je voulais essayer Archtools avec ta rom rootée, mais j'ai pas réussi à me connecter au wifi pour le telecharger....
Je me disais bien que ce mode de flashage, la barre de notif, les lecteurs vidéo et musique, l'autonomie, me disaient quelque chose....j'ai eu un archos 7ht....
Parcontre, dans le storage system, il n'y a que 4Ko de libres, donc faudrait pas supprimer des apps avant de rajouter celles qui manquent (market, market updater....)?
T'as trouvé l'info où? Ca correspondrait un peu à l'arnova 8 gen 2...
Hmmmm... J'ai testé les 2 version de Busybox dispo sur le market, avec l'une je ne peux pas cliquer sur "Go" au moment de l'install, et l'autre me dit carrément "Root Access Not Detected", alors même que la fenêtre SU est bien apparue !
Comment as-tu fait pour installer Busybox ?
