Sébi11 Posté(e) 2 octobre 2011 Share Posté(e) 2 octobre 2011 (modifié) ROM pour HTC Sensation : Bulletproof version 2.2.1 . . Principaux points forts : les tweaks et Sense 3.5 ! La Bulletproof est une ROM multilangues avec Android 2.3.5 et Sense 3.5, basée sur la version Europe test de HTC 2.08.401.1 et avec le kernel stock. La fluidité de Sense 3.5 est sublime sur le Sensation, rien à voir avec Sense 3.0 qui était effectivement un peu lourd bien que déjà rapide : en témoignent les quelques Mo de RAM gagnés ! Attention ! Cette ROM est basée sur une version test (beta) de HTC qui a fuité ! Celle-ci n'étant donc pas (encore) officiellement déployée, il est possible qu'elle comporte quelques rares imperfections, que ce soit au niveau de la stabilité ou des fonctionnalités, et ce comme toutes les ROM tournant actuellement sous Android 2.3.5 et Sense 3.5. Cela dit les retours en matière de stabilité et de fluidité sont vraiment excellents, à en oublier complètement qu'on tourne sous une base de test ! La dernière version stable de la Bulletproof basée sur une version officielle de HTC est disponible sur ce topic. Lien chez XDA pour le téléchargement et le changelog. Vous y trouverez également des captures d'écran. L'installation se fait de manière classique, comme pour toutes les ROM custom : plus d'infos dans ce tuto à l'étape 4. Pas besoin de faire des wipe non nécessaires : seul le wipe factory/reset est indispensable (en fait, il ne l'est pas vraiment : vous pouvez généralement vous en passer si vous savez ce que vous faites et savez résoudre d'éventuels futurs bugs ; dans le cas contraire il est nécessaire pour plus de sécurité), et celui des statistiques batteries est fortement déconseillé. . . Principales fonctionnalités : (j'ai traduit ce que je comprends bien) Ce qui est barré n'est pas encore disponible et le sera dans les prochaines versions. Les aspects courants WWE 2.08.401.1 Base - Android 2.3.5 // Sense 3.5 Stock kernel included Rooted, unsecure boot.img Zipaligned & zipaligns /data/app, /system/app, /system/framework at boot for you Screenshot possible en appuyant sur Power + Home Menu Power avancé Busybox with runparts (init.d support) Bash command & nano editor Only a few APKs removed for now Nombre d'onglet illimités dans le navigateur (255 en fait) SD readahead set to 2048 Tweaks pour la surcouche Sense Possibilité de désactiver l'animation au déverrouillage (demi-carrousel) Liste des applications 4x4 ou 5x5 Bouton "personnaliser" modifiable pour lancer une application une choix (Navigateur par défaut) Activer ou non la liste d'application défilant en continu Tweaks pour la barre de notifications Paramètres rapides avancés et au choix Possibilité de cacher les applications récentes dans la barre de notification (par défaut) Options pour l'horloge (couleurs/am pm/cacher) Horloge au centre de la barre en option Options pour le réseau (couleur/dbm texte/cacher) Options pour l'icône de batterie (texte/couleurs en fonction du niveau de batterie/cacher l'icône) Choix d'afficher H ou 4G et E ou 2G dans la barre de notification Quick-quick settings option : afficher automatiquement les paramètres rapides quand il n'y a pas de notifications Barre de batterie style MIUI en option (fine barre de niveau tout tout en haut) Autres améliorations My permissions init.d script (fixes most permissions on each boot) Added mod version to settings display Added tweaks shortcut to settings Animations CRT style écran cathodique (avec possibilité de les afficher uniquement pour l'allumage ou l'extinction de l'écran) Overscroll (possibilité de choisir entre off/glow/bounce/bounce+glow) Activer ou non les screenshots EXT 4 optimizations Garder le home en mémoire Améliorations générales de la fluidité l'interface Hardware GUI rendering Mode panorama et HDR sur l'appareil photo . . Bugs connus : . Les screenshots ne fonctionnent pas avec la version 2.2, du moins pas chez tout le monde. Ca génère des fichiers de 0 ko dans le répertoire des photos prises par l'appareil photo. On peut utiliser drocap2 à la place. . Le mode HDR de l'appareil photo semble être sans effet mais le mode panorama fonctionne. La case de l'option dans les tweaks pour réveiller le tel avec le volume reste toujours cochée, mais l'option fonctionne correctement, quand on coche et qu'on "décoche". . . Captures d'écran : Il y en a plusieurs sur le topic de XDA, sinon j'en ferai peut-être un jour quand je trouverai le temps... . . Mises à jour : (j'ai traduit ce que je comprends bien) Version 2.0 le 03/10/11 : - Première version sous Sense 3.5 Version 2.0.1 le 03/10/11 : - Résolution d'un problème avec le Menu Power Avancé Version 2.0.2 le 03/10/11 : - Résolution du bug pour afficher les applications récentes. Version 2.1 le 06/10/11 : - Ajout des options d'overscroll - Ajout de la désactivation possible de l'animation au déverouillage - Ajout de la possibilité de changer l'action du bouton Personnaliser - Ajout d'une option pour tuer Sense - rosie tweaks will now hide if you don't have rosie installed :) - L'application sélectionnée auront son nom écrit au lieu du bouton "Personnaliser" (en bas à droite du dock) - Ajout de la liste d'applications à 5 colonnes - Bug résolu dans l'action quick-quick settings - MAJ vers SuperUser 3.0.2 - Ajout de HTC Notes (thanks to baadnewz for this) - fixed APM reboot showing "Work" - Résolution des applications récentes qui se cachaient pas Version 2.1.5 le 11/10/11 : - Résolution de la taille des arrière-plan - Ajout de l'animation de rotation style iOS - Retour de l'application Bloater Version 2.2 le 18/10/11 : - Ajout de la possibilité de sortir de veille avec bouton volume - Ajout de la barre de batterie style MIUI en option (fine barre de niveau tout tout en haut) - Ajout écran allumé pour les SMS (à voir…) - added transparent rosie option (credits to capy chip again for this one) - Ajout d'une option pour activer la liste de d'applications défilant en continu - Les screenshots sont maintenant enregistrés dans /sdcard/screenshots - Suppression de HTC Logger (présentant des risques de sécurité) - Ajout de Bloater - Ajout de Titanium Backup - added mod version to settings - Possibilité de désactiver les screenshots Version 2.2.1 le 19/10/11 : - Résolution du bouton volume qui ne réveillait pas l'écran . . Remarques : . L'autonomie est très satisfaisante. La stabilité est parfaite finalement, surtout pour une ROM basée sur un version de test ! On en oublierais que ce n'est pas une version finale et on se demande presque à quoi sert l'avertissement en haut ! . . Tweaks : . Tous les tweaks de la version 1.4 ne sont pas encore disponibles mais seront implantés au fur et à mesure :) Je peux vous aider si vous n'arrivez pas à configurer certains tweaks (accessibles via les paramètres normaux) et vous traduire leur utilité. Conseils pour les couleurs auto de la batterie si vous affichez le texte : #0099FF (bleu) ; #00CC00 (vert) ; #FF9900 (orange) ; #FF0000 (rouge) Personnellement j'apprécie beaucoup également les possibilités pour l'overscroll : c'est ce qui se passe quand on arrive en bout de défilement (liste de contacts, paramètres, etc.). Différents effets sont proposés (que l'on peut tester immédiatement en faisant défiler de haut en bas les paramètres par ex). "Edge Glow" ça fait un genre d'éclair vert à l'overscroll, "Bouce" ça donne un effet élastique lors de l'overscroll, pour les 2 autres c'est facile ! . . J'attends vos retours et conseils pour améliorer le topic ! Je reste à votre service si vous avez des questions ;) Modifié 13 février 2012 par Sébi11 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max128 Posté(e) 2 octobre 2011 Share Posté(e) 2 octobre 2011 Après avoir essayer personnellement la version HTC 2.08 je peut dire quelle était plutôt stable et fluide.C'est une des version finale je dirais pas que ses une bêta fuite. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 2 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 2 octobre 2011 Après avoir essayer personnellement la version HTC 2.08 je peut dire quelle était plutôt stable et fluide.C'est une des version finale je dirais pas que ses une bêta fuite. Ben techniquement si ça reste une beta en fuite vu qu'elle n'est pas déployée officiellement :P Et je pense que d('ici là certaines choses seront réglées car chez XDA j'ai lu quelques bugs récurrents... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max128 Posté(e) 2 octobre 2011 Share Posté(e) 2 octobre 2011 (modifié) Comme lesquels? :) Sinon la 1.4 j'arrive pas a installer Beats audio j'ai essayé les 2 avec Bloater et rédemarrer et il est toujours pas la merci de l'aide. Moi j'ai vu une différence quand je l'avait sur la XE. Modifié 2 octobre 2011 par Max128 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 2 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 2 octobre 2011 Comme lesquels? :) Sinon la 1.4 j'arrive pas a installer Beats audio j'ai essayé les 2 avec Bloater et rédemarrer et il est toujours pas la merci de l'aide. Moi j'ai vu une différence quand je l'avait sur la XE. Ben apparemment l'échange de fichier en bluetooth plante, les widgets sont mal dimensionnés et le bouton Raccrocher n'apparaît pas à tous les appels. Heu ben en fait c'est normal : comme je l'ai dit sur le topic de la 1.4, le mod Beats audio ne fonctionne pas via Bloater, il faut installer véritablement un mod en .zip car Bloater ne fait que fournir l'apk de l'application Musique du XE donc c'est insuffisant ! Sous la XE justement, tu as vu une différence positive avec des musiques un peu plus calmes que le pop / rap ? Car Beats au départ c'est surtout pour améliorer ce genre de musique... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max128 Posté(e) 2 octobre 2011 Share Posté(e) 2 octobre 2011 (modifié) Bluetooth je m'en sert rarement. Les widgets était bien dimensionnées enfin ceux que j'avait. Le bouton raccrocher j'ai appeler 4 fois pour faire un test et il était a chaque fois présent. J'ai donc le apk music du XE via bloaster. Tu peut tu me donner le lien pour l'activer car je le veut :D Avec la rom XE le beats je le fesait marcher a chaque musique et je le désactivait et je trouvait la musique de son meilleur avec le beats activé. Modifié 2 octobre 2011 par Max128 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 2 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 2 octobre 2011 Moi aussi c'est rare, mais le jour où je m'en sers j'aime bien qu'il fonctionne parfaitement quoi ! Après peut-être que les bugs que j'ai lus n'étaient pas propres à la version de HTC mais aux modifications des ROM en question... Tu avais testé laquelle de ROM toi ? Exactement celle de HTC qui a fuité ou une custom ? Et tu avais l'animation lors de la rotation de l'écran (c'est ce qui me fait baver le plus :P) ? Heu le mod est ici, par contre faut faire le bon choix car tous ne fonctionnent bien selon la ROM. Donc fais bien un nandroid backup auparavant hein, surtout si tu choix changer par la suite ;) Ok ok, ça me rassure. Moi j'attends encore pour le mettre, le SRS me convient déjà bien. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max128 Posté(e) 2 octobre 2011 Share Posté(e) 2 octobre 2011 (modifié) oui j'avait celle de ton lien. Étrangement le mod des zips dispo a seulement le apk de music ? Lequel choisir! Modifié 2 octobre 2011 par Max128 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 2 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 2 octobre 2011 oui j'avait celle de ton lien. Étrangement le mod des zips dispo a seulement le apk de music ? Lequel choisir! Ha ok. Faudrait que je la teste alors si la MAJ officielle tarde :P Aucune idée, je ne me suis jamais penché sur le sujet... Parcours le topic XDA peut-être que ça répondra à tes questions ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max128 Posté(e) 2 octobre 2011 Share Posté(e) 2 octobre 2011 Tu peut essayer? :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 3 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 3 octobre 2011 Tu peut essayer? :P Le mod ? Non pas le temps désolé, j'ai besoin d'un tel stable donc on ne sait jamais... Je me lancerai peut-être en même temps que je changerai de ROM :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goofy_fv Posté(e) 3 octobre 2011 Share Posté(e) 3 octobre 2011 La v2.0 serait dispo semble t il. Pour ma part j'attends les retours avant de migrer surtout qu'il s'agirait a priori d'un premier jet. Je pense que la concurrence est rude sur xda. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 3 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 3 octobre 2011 La version 2.0 est de sortie effectivement, le dev demande de redoubler de prudence car pour lui la base de test n'est pas stable du tout. Je vais éditer le premier post mais perso je ne vais pas encore me lancer car pas assez de temps si jamais des choses fonctionnent mal. Tous les tweaks ne sont pas (encore) inclus, en fait le dev se sert de cette version qui a fuité pour commancer à travailler son code et être opérationnel à la sortie officielle de Sense 3.5 pour nos Sensation ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goofy_fv Posté(e) 3 octobre 2011 Share Posté(e) 3 octobre 2011 Merci pour la restitution. tu confirmes ce que mon pauvre anglais avait compris. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 3 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 3 octobre 2011 Merci pour la restitution. tu confirmes ce que mon pauvre anglais avait compris. Pas de quoi :) Je vais commencer la traduction... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 3 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 3 octobre 2011 Voilà j'ai traduit ce que je pouvais :) Un petit correctif vient de sortir, je pense que ce sera comme ça pendant quelques jours encore, surtout qu'il faut en plus de la correction de bug rajouter les tweaks. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Azzedine-92 Posté(e) 3 octobre 2011 Share Posté(e) 3 octobre 2011 Moi je ne suis pas d'accord avec toi, un wipe data / factory reset n'est ps obligatoire, il le dit lui meme. Juste le format/cache est necessaire, apres il est CONSEILLÉ si on vient d'une autre rom. Ca fait 1 mois jai le sensation, 1 mois que je n'ai pas de wipe 1 mois que je nai pas de probleme et un mois que ma.batterie claque tout! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 3 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 3 octobre 2011 Moi je ne suis pas d'accord avec toi, un wipe data / factory reset n'est ps obligatoire, il le dit lui meme. Juste le format/cache est necessaire, apres il est CONSEILLÉ si on vient d'une autre rom. Ca fait 1 mois jai le sensation, 1 mois que je n'ai pas de wipe 1 mois que je nai pas de probleme et un mois que ma.batterie claque tout! Même en venant d'une autre ROM et avec une base différente tu ne conseilles pas le wipe factory/reset ? Enfin toi tu fais comme tu veux après tout, et je t'avoue que moi aussi parfois je ne fais tous les wipe conseillés, mais parce que je sais ce que je fais, comme toi apparemment :) Et donc on sait quoi faire en cas de soucis... Mais sur le post initial je préfère mettre la recommandation pour éviter des remarques surprises de gens moins au courant que nous par exemple, ça fait un vecteur potentiel de bugs en moins tu comprends ;) ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Azzedine-92 Posté(e) 3 octobre 2011 Share Posté(e) 3 octobre 2011 (modifié) Exact j'avoue que j'oubliais que je savais quoi faire en cas de probleme, pardon :) mais voila ca me fait mal au coeur quand jvois des gens qui perdent 2, 3h pour tout restaurer apres une mise a jour , alors que c'est question de 5-6 min a la base. Ps: elle est superbe cet rom, jmamuse comme un fou depuis tout a l'heure, sense 3.5 c'est genial, on sent que htc a bossé , ca sent la legerete. Rien a redire.. Modifié 3 octobre 2011 par Azzedine-92 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 3 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 3 octobre 2011 (modifié) Certes. Mais faut reconnaître que ça peut buguer dans certains cas. Et ouis franchement avec Titanium Backup qu'on peut laisser tourner en prenant nu café, en 30 min et quelques redémarrages on retrouve tout bien comme avant. C'est plus propre, même si effectivementt ce n'est pas toujours nécessaire :) Je rajoute un petit bémol dans mon 1er post alors... Là toi tu as installé cette ROM avec la nouvelle version de Sense sans wipe et ça fonctionne parfaitement ? Ces retours positifs me font très plaisir ! Comme j'ai demandé puor la Insert Coin : Ya l'animation de rotation quand on bascule l'écran ? Je l'adore :P Et ya inclus les widgets Notes et celui de l'écran principal comme sur le Bliss ? Je les trouve géniaux ! Modifié 3 octobre 2011 par Sébi11 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Azzedine-92 Posté(e) 4 octobre 2011 Share Posté(e) 4 octobre 2011 Pas contre ya pas les nouveau widget :( Oui install avec juste format system et cache :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max128 Posté(e) 4 octobre 2011 Share Posté(e) 4 octobre 2011 J'ai donc essayer la 2.0 et je trouve quelle bug un peut plus que la rom officiel HTC 2.08 j'ai donc réinstaller la rom 2.08 HTC et en même temps mon GPS ses remit a fonctionner tout de suite. Par contre j'ai toujours pas beats audio :( Je pense qui a plus que htcmusic.apk de relié. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DeePqcK Posté(e) 4 octobre 2011 Share Posté(e) 4 octobre 2011 Très bien tout ça, je vais un peu attendre avant de mettre cette version. Je pense fin de semaine quand y'auras plus de retour et les tweaks dispo surtout :D Merci Sébil !! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Azzedine-92 Posté(e) 4 octobre 2011 Share Posté(e) 4 octobre 2011 Moi jai plus htcmusic non plus :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fcdi77 Posté(e) 4 octobre 2011 Share Posté(e) 4 octobre 2011 idem chez moi restauration par titanuim ok mais des plantages sur les applications sinon rapide et ok pour la batterie je suis a 78% depuis 5h30 avec wifi et 20 min de video ce matin Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
