-iNSiGhT- Posté(e) 5 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 5 janvier 2012 Oui, la 2.6.5 vient de sortir... Quitte à passer en 2.6.x, le changelog de la 2.6.5 ne te dérange pas Shinfei? Autre curiosité : A quoi servent ces réglages dans ton script? echo 500000 > /sys/module/pm_hotplug/parameters/freq_cpu1onecho 200 > /sys/module/pm_hotplug/parameters/rate echo 400 > /sys/module/pm_hotplug/parameters/rate_cpuon echo 800 > /sys/module/pm_hotplug/parameters/rate_scroff Merci. ;) Sent from my GT-I9100 using Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shinfei Posté(e) 5 janvier 2012 Share Posté(e) 5 janvier 2012 (modifié) La 2.6.5 n'est qu'en b1 et pas super stable pour le moment, je te conseil de rester en 2.6.4 ;) #Set hot plug sampling intervals for screen-on state echo "200" > /sys/module/pm_hotplug/parameters/rate echo "400" > /sys/module/pm_hotplug/parameters/rate_cpuon rate is the sampling rate to check if second core should be kicked-in, if threshold > loadh. rate_cpuon is the sampling rate to check if second core should be turned off (if already online), if threshold < loadl #Set hot plug sampling intervals for screen-off state echo "800" > /sys/module/pm_hotplug/parameters/rate_scroff rate_scroff is the sampling interval used in screen-off state to check if second core should be turned on, if threshold > loadh_scroff If second core is already online, rate_cpuon is used to check if second core should be turned off #Set frequency below which second core will not be turned on, regardless of thresholds. echo "500000" > /sys/module/pm_hotplug/parameters/freq_cpu1on If CPU frequency <= 500 mhz, then second will not be turned on. Extrait du superbe topic XDA de Droidphile que j'ai mis dans les sources du topic sur le kernel Siyah : http://forum.frandro...-stock-et-aosp/ Vraiment le topic à lire pour bien comprendre ce que font les scripts ;) En gros c'est entièrement pour la gestion du second core avec les valeurs de l'intervalle auquel est checké l'activité du second core et si c'est nécessaire de l'activer ou pas dans le cas du screen on si deuxième core inactif, screen off pareil, et le 3ième cas s'il est déja actif. Le tout etant lié au parametres de scale du second core dans le script aussi juste au dessus. Les valeurs sont en ms. Je sais pas si c'est très clair lol Modifié 5 janvier 2012 par Shinfei Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-iNSiGhT- Posté(e) 5 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 5 janvier 2012 (modifié) Merci Shinfei, tout est clair...en anglais comme ta traduction... ^_^ Par contre, en mettant : echo 500000 > /sys/module/pm_hotplug/parameters/freq_cpu1on Le CPU fonctionne toujours sur un seul cœur tant qu'il est sous les 500MHz... Du coup, les threshold ne fonctionnant qu'à partir de 500MHz, le téléphone reste bloqué sur un cœur en veille (car toujours entre 100 et 200 MHz), et en activité tant que le 1er cœur n'atteint pas 500MHz... C'est ça? Modifié 5 janvier 2012 par -iNSiGhT- Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shinfei Posté(e) 5 janvier 2012 Share Posté(e) 5 janvier 2012 (modifié) Cool ^^ Modifié 5 janvier 2012 par Shinfei Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-iNSiGhT- Posté(e) 5 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 5 janvier 2012 (modifié) Ah oui, je vois aussi que tu es en Modem KP8. Comment le trouves-tu par rapport au modem dispo dans la Kitchen? J'ai édité mon post précédent, au cas ou tu passés au dessus... Modifié 5 janvier 2012 par -iNSiGhT- Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shinfei Posté(e) 5 janvier 2012 Share Posté(e) 5 janvier 2012 (modifié) Tu veux me donner mal au crane lol En screen off, le second coeur est de toute facon desactivé en permanence par la valeur 100 au loadh_scroff, en effet jamais le cpu pourra avoir plus de 100% de charge donc le deuxieume coeur sera jamais lancé. Donc si jamais tu mettais un chiffre inferieur a 100 effectivement il ne se declencherait pas non plus vu le profil screen off 100-200 donc jamais 500. Ensuite en screen on, sans regarder aucun threshold, il y aura prioritairement le check de la frequence. Et seulement si c'est superieur ou egal a 500mhz il utilisera apres la valeur de 80 pour loadh toutes les 200ms. Je sais pas je repond bien a ta question, je l'ai peut etre mal comprise ? Pour le modem ouais, chez sfr en region parisienne, perso c'est mon preferé. Modifié 5 janvier 2012 par Shinfei Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-iNSiGhT- Posté(e) 5 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 5 janvier 2012 Donc, le CPU tourne en mono-core jusqu'a 500MHz... C'est pas dommage de ne pas permettre le dual-core avant 500 MHz? Question consommation, c'est moins gourmand de laisser en mono-core 500mhz que dual-core 200mhz? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shinfei Posté(e) 5 janvier 2012 Share Posté(e) 5 janvier 2012 (modifié) Oui lol c'est plus simple dit comme ça XD Je t'avoue que je crois que ce parametre est par defaut a 500 donc j'ai pas specialement jouer avec. Apres faut voir aussi le scaling de ton governor. A savoir pour moi au dela de 85 le ondemanx bondit direct à la freq max (1000 dans mon cas) puis apres faut qu'il retombe à 70 (85 - 15) pour descendre de step en step donc au final des qu'il est solicité il est deja à plus de 500. Le loadh pour le second core etant 80 il y a de forte chances que le moment venu le coeur soit solicité et donc à plus de 500. A ameliorer je pense en mettant le loadh a 85 pour que ce soit pile le scale up du governor à plus de 500. En tout cas très bonne question sans trop de reponse lol, à tester ^^ Modifié 5 janvier 2012 par Shinfei Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jipece Posté(e) 6 janvier 2012 Share Posté(e) 6 janvier 2012 Bonjour, Je suis en Siyah 2.6.2 et j'ai voulu installer DK 2.5.2 par la kitchen. Or quand je telecharge le fichier , je me retrouve avec un fichier zip de 2.52kb. Bref, ça n'a pas chargé du tout le noyau. Et bien entendu pas possible d'installer. Quelqu'un sait d'où ça vient ? Merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alex98 Posté(e) 6 janvier 2012 Share Posté(e) 6 janvier 2012 (modifié) Question consommation, c'est moins gourmand de laisser en mono-core 500mhz que dual-core 200mhz? C'est une excellente question à laquelle il n'y a guère de réponse actuellement. Toutefois, il faut savoir 2 choses. La première c'est que les Cortex A9 ne sont pas prévu pour fonctionner comme une architecture Asynchrone (à l'inverse des Qualcomm MSM8X60). On peut parvenir à les faire fonctionner en partie comme tel en traffiquant un peu leurs drivers mais, et c'est là le deuxième point, ce qui ne change pas c'est que le voltage est toujours établit en fonction de la fréquence du premier core. Dans la théorie, il est donc fort probable qu'avoir un Core actif au lieu de 2 ne change pas la consommation. Maintenant, Samsung ayant modifier l'architecture de base des A9 pour son Exynos rien ne dit que le Voltage n'est pas fixé par Core et non par Fréquence du premier Core mais c'est peu probable à mon sens puisque seul Qualcomm semble adepte de l'asynchrone (AMD, Intel et ARM ayant conclu il y a un moment que ça n'apportait rien de vraiment intéressant). Modifié 6 janvier 2012 par Alex98 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shinfei Posté(e) 6 janvier 2012 Share Posté(e) 6 janvier 2012 Merci pour l'éclaircissement et l'info :) Bonjour, Je suis en Siyah 2.6.2 et j'ai voulu installer DK 2.5.2 par la kitchen. Or quand je telecharge le fichier , je me retrouve avec un fichier zip de 2.52kb. Bref, ça n'a pas chargé du tout le noyau. Et bien entendu pas possible d'installer. Quelqu'un sait d'où ça vient ? Merci d'avance. Retélécharges le, il peut pas être si léger. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jipece Posté(e) 6 janvier 2012 Share Posté(e) 6 janvier 2012 Je l'ai rechargé plusieurs fois (après l'avoir effacé de la carte mémoire) . Rien à faire. Bon, en fin de compte j'ai reflashé le zip du 2.5.2p que j'avais gardé en réserve. Et là, c'est passé. mais je n'ai toujours pas compris pourquoi je n'avais pas pu telecharger depuis la kitchen. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shinfei Posté(e) 6 janvier 2012 Share Posté(e) 6 janvier 2012 (modifié) A la vue du repo de kitchen de la checkrom V4 (KK5) : http://leomar75.celogeek.com/xwkk5/ Il n'est plus dessus, donc c'est peut être normal que tu n'y sois pas arrivé ;) Modifié 6 janvier 2012 par Shinfei Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jipece Posté(e) 6 janvier 2012 Share Posté(e) 6 janvier 2012 Effectivement. Ca doit être ça. Mais dommage qu'il reste (et en "new" en plus) dans la kitchen. Moralité : toujours garder un double des clés B) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shinfei Posté(e) 6 janvier 2012 Share Posté(e) 6 janvier 2012 C'est ca depuis que Leo ne s'occupe plus de cette kitchen... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Innal Posté(e) 7 janvier 2012 Share Posté(e) 7 janvier 2012 Mouais... Ils sont à fond sur le note pour l'instant :-( Envoyé depuis mon GT-I9100 utilisant Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Azdine57 Posté(e) 7 janvier 2012 Share Posté(e) 7 janvier 2012 Vivement une petite V5 et une Kitchen à la page à se mettre sous la dent ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragonn Posté(e) 8 janvier 2012 Share Posté(e) 8 janvier 2012 (modifié) Pour les applications de Samsung il est possible de restaurer que quelques applications (et non tout le pack de la kitchen), je voudrais juste réinstaller kies (normal pas le "air") et le readerhub de samsung? Je pense qu'il faut juste extraire les apk des 2 applications qui m'interesse et les installer par cwm non? Modifié 8 janvier 2012 par Alérian Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shinfei Posté(e) 8 janvier 2012 Share Posté(e) 8 janvier 2012 Tu telecharges le pack entier sur ton pc via cette adresse : http://leomar75.celogeek.com/xwkk5/ Tu ouvres le zip sans l'extraire et tu supprimes du zip tout ce que tu veux pas dedans. Apres tu le flash via le recovery. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dragonn Posté(e) 9 janvier 2012 Share Posté(e) 9 janvier 2012 Je vais essayer, merci :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dreambrother Posté(e) 9 janvier 2012 Share Posté(e) 9 janvier 2012 Bonsoir, question de newbie (et j'assume...), à quoi sert le changement de kernel ? Quels changements verrai je en passant à un kernel DarkNight par exemple ? Merci d'avance ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-iNSiGhT- Posté(e) 9 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 9 janvier 2012 Chaque Kernel gère le micro-processeur, le GPU, et pleins d'autres choses différemment... Le Dark Knight (sur base Siyah) est orienté "économie d'énergie... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neutre0 Posté(e) 10 janvier 2012 Share Posté(e) 10 janvier 2012 Dites-moi pourquoi ils y ont à qui reste encore sur la CheckROM Révolution v2.0 alors la version 4.0 est déjà sortie depuis des lustres ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
razibus Posté(e) 10 janvier 2012 Share Posté(e) 10 janvier 2012 (modifié) @Neutre0 Fais quand même attention à ton écriture car ça devient impossible. :huh: Avant ça piquait les yeux et les oreilles mais là, ça pique carément le cerveau car je ne te comprends pas du tout. :( Je dis cela sans aucune agressivité car je pense que tu es quelqu'un d'intègre ; mais quand même :P EDIT : Ok j'ai compris, c'est comme moi sur les sites anglais en somme :) Milles excuses ! Modifié 10 janvier 2012 par razibus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Neutre0 Posté(e) 10 janvier 2012 Share Posté(e) 10 janvier 2012 (modifié) @razibus : Je ne le prends pas mal t'inquiètes pas, mais je ne sais pas comment le formulé autrement ? EDIT : Excuse accepté :) Modifié 10 janvier 2012 par Neutre0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
