pigekedal Posté(e) 23 octobre 2011 Share Posté(e) 23 octobre 2011 Bonjour à tous, j'ai voulu remettre mon sensation à l'origine donc en S-ON j'ai fait adb reboot-bootloader puis fastboot oem writesecureflag 3. J'étais en SUPER CID... et puis j'ai fait reboot recovery et là mon téléphone s'est éteint et depuis il ne s'allume plus... HELP quand je le branche à win 7, il détecte un périphérique QHSUSB_DLOAD mais je ne peux rien faire, le téléphone est pas détecté... que dois-je faire???? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 23 octobre 2011 Share Posté(e) 23 octobre 2011 Bonjour ! Malheureusement c'est foutu. Tu n'es pas le premier à être dans ce cas en voulant remettre ton tel S-ON. Pourquoi d'ailleurs l'as-tu fait ? Je ne comprends pas pourquoi ce tuto ne fonctionne pas alors que celui chez XDA fonctionne, mais là il n'y a plus qu'une seule solution : le SAV :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
abigaellee Posté(e) 23 octobre 2011 Share Posté(e) 23 octobre 2011 Avais tu remis une rom d'origine avant de le repasser en s-on ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pigekedal Posté(e) 23 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 23 octobre 2011 j'étais en rom d'origine! bon ok, et quelles sont les précautions pour le renvoyer? j'enlève ma micro sd, c'est tout? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 23 octobre 2011 Share Posté(e) 23 octobre 2011 Et juste pour être sûr (car on va probablement le retirer ce tuto vu qu'il ne semble fonctionner chez personne) : tu avais bien suivi pas à pas, étape par étape, sans rien faire d'autre que ce qui été écrit ? Pour le Super CID apparemment oui. Mais dans le tuto il disent après avoir fait "fastboot oem writesecureflag 3" de redémarrer en bootloader, or toi d'après ton premier post tu as redémarré en recovery... Pour le SAV il faut faire le naïf :P Non sans rire il faut leur expliquer que tu ne comprends pas ce qu'il se passe, comme ça tu en récupèreras un neuf normalement :) Garde effectivement ta carte SD, voire ton chargeur et tes écouteurs ;) Juste pour savoir : pourquoi tu as voulu revenir S-ON :| ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max128 Posté(e) 23 octobre 2011 Share Posté(e) 23 octobre 2011 (modifié) Pour ma part pour revenir S-ON l'autre jour car j'avais un problème asser complexe Sébi11 m'a aidé. J'avais une rom officiel HTC installé avec le recovery CWM. J'étais aussi SuperCID. J'avait installé la RUU de mon opérateur. Ensuite j'ai perdu mes données le root et mon recovery CWM. J'avais ensuite mit le téléphone sur le bootloader et tapez avec le PC fastboot oem writesecureflag 3 et redémarré le bootloader et tout était revenue a l'origine. Cette méthode marche parfaitement. Pour ton problème je pense que tu a pas tout fait exactement comme moi. La solution ? je c'est pas encore. Modifié 23 octobre 2011 par Max128 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 23 octobre 2011 Share Posté(e) 23 octobre 2011 Max128 : tu viens d'écrire le premier retour positif sur cette méthode, cool :P Chez XDA aussi ils disent aussi qu'il faut suivre mot pour mot le tuto et ne pas s'en éloigner d'un poil, au risque de bricker son tel :( On n'a beaucoup moins de libertés que pour passer S-OFF... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max128 Posté(e) 23 octobre 2011 Share Posté(e) 23 octobre 2011 (modifié) Oui fonctionne bien :P Je me suis pas éloigner d'un poil non plus! Oui ya beaucoup moin de liberté pour passer S-ON mais reste que si tu suit bien les instructions sa passe bien comme moi. Modifié 23 octobre 2011 par Max128 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 23 octobre 2011 Share Posté(e) 23 octobre 2011 Ca rassure :) Tu as fait un coquille : c'est S-OFF dans ton message au lieu de S-ON ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pigekedal Posté(e) 23 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 23 octobre 2011 mhh ne sais plus trop la manip que j'ai fait....peut-être en boot recovery :( et donc les trucs de boost battery et autre, ca sert à rien pour moi? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 23 octobre 2011 Share Posté(e) 23 octobre 2011 Ha ok... Connais pas ces trucs... Mais de ce que j'ai lu sur le net, à chaque fois qu'un HTC était dans cette situation en demandant ce pilote sous Windows, la seule solution a été le SAV. Le SAV qui d'ailleurs n'a pas franchement besoin d'un retour S-ON... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max128 Posté(e) 23 octobre 2011 Share Posté(e) 23 octobre 2011 Comme Sébi11 dit je pense que la meilleur solution est le sav.. Ton téléphone peut toujours rédemarrer dans le bootloader ? tu peut essayer peut être une ruu? ou un zip via bootloader. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pigekedal Posté(e) 23 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 23 octobre 2011 il redémarre pas du tout... j'arrive à rien... pourtant il semble allumer puisque quand je le branche au pc, le pc détecte ce fameux QHSUSB_DLOAD.... Si pas de solution d'ici à demain, c'est back to SAV! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max128 Posté(e) 23 octobre 2011 Share Posté(e) 23 octobre 2011 (modifié) Essaye d'enlever la carte SIM et la carte SD. Ensuite essai de rentrer dans le bootloader ( Volume Bas + Power ) Toujours rien? Modifié 23 octobre 2011 par Max128 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pigekedal Posté(e) 23 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 23 octobre 2011 non, rien... :emo_im_lips_are_sealed: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max128 Posté(e) 23 octobre 2011 Share Posté(e) 23 octobre 2011 (modifié) J'ai trouvé le driver QHSUSB_DLOAD. Ici : http://forum.xda-dev...5&postcount=115 Drivers pour windows 32 bits : http://forum.xda-dev...94&postcount=14 Drivers pour windows 64 bits : http://forum.xda-dev...82&postcount=19 Installe le drivers et connecte le téléphone au PC et essaye de voir si quelque chose fonctionne. Tiens nous au courant! ;) Modifié 23 octobre 2011 par Max128 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 23 octobre 2011 Share Posté(e) 23 octobre 2011 Franchement je doute que ces drivers servent à quelque chose pour avoir lu uniquement des retours négatifs chez XDA, mais on ne risque rien à essayer... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max128 Posté(e) 23 octobre 2011 Share Posté(e) 23 octobre 2011 Oui je sais mais il peut toujours essayer. A tu d'autres idées ? Moi je voit pas vraiment d'autres solutions! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 23 octobre 2011 Share Posté(e) 23 octobre 2011 Ha non non moi non plus je ne vois pas de solutions. Comme tu l'as vu je suis assez pessimiste vu les précédents retours suite à un tel bugs, que ce soit pour le Sensation ou d'autres HTC :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max128 Posté(e) 23 octobre 2011 Share Posté(e) 23 octobre 2011 (modifié) J'ai jamais eu se problème et malheureusement sa pas l'air a être un petit bugs. J'ai toujours suivi les instructions a la lettre surtout quand il sagit d'une manœuvre de se genre. Modifié 23 octobre 2011 par Max128 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pigekedal Posté(e) 23 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 23 octobre 2011 Merci pour votre aide en tout cas! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
clem7800 Posté(e) 23 octobre 2011 Share Posté(e) 23 octobre 2011 (modifié) j'ai du mal a cerner le probleme exacte, tu as sauté aucune etape ? tu es sur que tu étais en supercid ? en gros tu étais supercid puis remettre la ruu original puis faire les 2 commandes? Modifié 23 octobre 2011 par clem7800 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pigekedal Posté(e) 23 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 23 octobre 2011 ben j'ai jamais changé de rom donc j'étais en rom original... je voulais juste mettre s-on... avec le driver, ca change rien... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
abigaellee Posté(e) 23 octobre 2011 Share Posté(e) 23 octobre 2011 Je pense qu'il aurait fallut quand mettre a nouveau la ruu afin que tout soit clean :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pigekedal Posté(e) 23 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 23 octobre 2011 je risque de ne jamais savoir ce que j'aurais du faire... ^_^ :wacko: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
