Portage du SDK ICS sur Galaxy S I9000
darkcherry
Source : http://forum.xda-dev...1324556&page=20
Comme vous pouvez le remarquer, après le nexus S et le Nexus One, les devs se sont lancés sur le portage du SDK de ICS en release 14 . Le résultat visuel est assez impressionnant, par contre il y'a des trucs qui ne marchent pas encore.
Comment flasher ?
Deux membres travaillent actuellement dessus, et nous avons donc les roms suivantes.
Rom de Galnet
- lien de download
- Date de mise en ligne : 29 octobre, 16h 38
- Code de la ROM sur la description : [GNT]
Rom de Powerdams
- lien de download
- date de mise en ligne : 01 novembre , 22h 10
- Code de la ROM sur la description : [PWD]
Une fois que vous avez installé un kernel compatible, il vous suffit de flasher la ROM via le recovery comme une ROM normale.
Fonctions qui ne marchent pas du tout
- Bluetooth [GNT] [PWD]
- Carte SIM (non reconnue, donc pas de 3G) [GNT] [PWD]
- Wifi [GNT] [PWD]
- Carte SD [GNT]
Fonctions qui marchent à moitié
- Déverrouillage du tel (il faut utiliser deux doigts pour faire l'action d'un doigt) [GNT] [PWD]
- Gestionnaire de Déverrouillage (qui fait rebooter le téléphone) [GNT] [PWD]
- Tactile Barre de notification (Il faut utiliser 2 doigts pour derouler) [GNT]
- Thème ICS [GNT] [PWD]
- Création de dossiers [GNT] [PWD]
- Menus [GNT] [PWD]
- Carte SD [PWD]
- Tactile Barre de notification [PWD]
- Tactile déverrouillage [PWD]
- Touches volumes, power, menu, home, retour [PWD]
Avant d'installer donc, faites très attention et surtout faites le en connaissance de cause.
Compatibilité des kernels.
- fugumod => OUI [GNT] [PWD]
- Semaphore => NON [GNT] [PWD]
- Stock JVT => NON [GNT] [PWD]
Si vous avez le courage de faire les tests de votre coté, n’hésitez pas à me signaler ce qui marche ou pas, je tenterai de mettre à jour le topic le plus que possible, avec les dernières informations.
Modifié par darkcherry
Powerdams un forumeur de xda est actuellement à la recherche d'un beta testeur pour le portage. Si vous êtes chaud (ou suicidaire ?) vous pouvez lui envoyer un message ou tout simplement poster sur le topic en question.
Edit : deux personnes sont déjà de la partie pour le test.
Datashoter et Imparator , entre temps la rom modifiée de powerdams vient d'être uploadée, elle est telechargeable ICI.
Le topic principal est à jour.
Bon les choses avancent plutot vers la bonne direction, il parait que la médiatisation de ce port donne du poil de la bête aux dev. Et pour le moment c'est la roms de powerdams (lien dans le PO) qui mène la danse.
Après plusieurs tentative, il a reussi a nous pondre une ROM qui boote et qui fixe le problème du tactile pour la barre de notification et fait aussi monter la carte SD.
Il est aussi important de souligner que Kenia1234 le monstre du portage, s’intéresse aussi à ce portage. On verra bientôt ce qui se passe.
Aujourd'hui a été une assez bonne journée pour le Galaxy S.
Les devs ont reprit la rom sortie du sdk sans les modifications apportées par Powerdams et Galnet. En effet, ils ont apportés de nombreuses modification au kernel ce qui à permit de faire fonctionner...
-Le touchscreen (et oui enfin! Je crois qu'il y a des problèmes de swype, mais ça à surement été fixé).
-La mémoire interne fonctionne, la mémoire externe ne va pas tarder à être fixé.
-Et le plus beau pour la fin, l'accéleration matériel.
Reste à fixer en priorité le Gsm (antenne RIL), les couleurs négatives, le bluetooth et la wifi.
Wait and see...
Kernel dispo pour résoudre les bogues de : touchscreen (swype fonctionnel), musique, accélération matériel, mémoire interne.
http://www.multiupload.com/L4AX7P4R20
Attention, c'est pour le i9000 internationnal! Il y a aussi un lien pour le i9000b => http://www.multiupload.com/U8EZ8C5PFF
Installation => Via recovery installer la rom tiré du SDK et non celle modifié par Galnet pour PWD.
et toujours dans le recovery, flasher le kernel si-dessus.
Nouveau topique sur XDA pour le portage. http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1338636
Il y a des nouveautés au niveau du Kernel. Le RIL fonctionne (2g/3g/GSM/SMS) et la wifi est bientôt au point (demain si ce n'est ce soir.)
Kernel i9000 : http://www.multiupload.com/L4AX7P4R20
Kernel i9000b : http://www.multiupload.com/U8EZ8C5PFF
Erreur de ma part dans mes posts précédent, en effet l'accélération matériel n'est pas au point.
