Déverrouiller votre bootloader avec Flashtool 0.4.2.0
Je suis en train d'essayer de déverrouiller mon BL mais rien ne se passe, je n'ai que ça dans FT:
16/055/2011 23:55:41 - ERROR - Please plug you device in flash mode
16/055/2011 23:55:42 - INFO Searching Xperia....
16/055/2011 23:55:42 - INFO Found at USB\VID_0FCE&PID_ADDE\5&21B77BA5&0&2
16/055/2011 23:55:42 - INFO -
Nada, rien d'autre o_O
Et visiblement, je m'y mets! J'ai bien la LED verte qui s'allume!
Apparemment je n'ai pas le driver SEMC USB Flash... j'ai pourtant installé PCC. Quelqu'un aurait le driver à dispo?
Modifié par jon08
Merci, mais il s'agit du driver ADB! Moi je cherche le driver pour le mode flash.
Si c'est le même, qu'on m'explique comment l'installer car j'ai tout essayé, rien ne va!
EDIT: Problème résolu! J'ai lancé une réparation avec PCC et j'ai débranché le tel après qu'il m'ait correctement installé le driver.
BL déverrouillé normalement ;)
Modifié par jon08
Bonsoir tout le monde, j'ai un petit problème, je voulais me lancer dans le déverrouillage de mon BL, je suis donc le tuto et la problème: l'onglet plugin est vide, il ne se déroule pas, je précise que je suis avec flashtool 0.5.3. Si quelqu'un sais comment faire je suis preneur :D
je suis sous TW6 avec Doomkernel V4
J'ai téléchargé FlashTool 4.2 pour déverrouiller bootloader.
J'ai effectué les manipulations suivantes :
  1. suppression du dossier Kernel dans /system/
  2. Puis utilisé la fonction déverrouillage en 1 click de FlashTool.
et il me retourne le message suivant :
30/017/2011 13:17:32 - INFO  - Searching Xperia....
30/017/2011 13:17:32 - INFO  - Found at USB\VID_0FCE&PID_ADDE\5&B6566BD&0&3
30/017/2011 13:17:32 - INFO  - VER="R8A031";DATE="20100707";TIME="11:32:00";
30/017/2011 13:17:32 - INFO  - Start Reading property
30/017/2011 13:17:32 - INFO  - Reading property finished.
30/017/2011 13:17:32 - INFO  - You can now unplug and turn on device, then plug it again
30/017/2011 13:17:32 - INFO  - Waiting for device
il me semble que l'action de déverrouiller ne fonctionne pas ?
Modifié par chris7777
