[Script] [R1.0.0] Jupa HSS - "High Speed System"+ Moteur Jupa
Aujourd'hui je vous présente le nouveau projet HSS Jupa de Redmaner
Jupa HSS est en phase bêta, mais sera, quand il sera stable, le nouveau moteur de la GingerReal.
retrouvé encore plus d'info sur le forum officiel ICI
(Q) Quel est donc Jupa HSS exactement?
(A) j'ai commencé à remarquer que les gens aimaient le Moteur Jupa et son concept, mais voulait aussi y utiliser leur propes ramscripts qu'ils trouvent ailleurs sur XDA ect.
Il est très difficile pour moi de vérifier tous les différents scripts et de dire si elle est compitable avec Jupa ou non.
Alors j'ai commencé avec mon prope ramscript(comme la plupart des gens l'appellent) et ma donné un résultat très agréable.
Ma priorité est «d'améliorer la performance globale du système" et je l'ai appelé HSS (Système haute vitesse).où "High Speed System"
Finalement j'ai regardé Jupa et si me suis dit si je le «jeter tous de suite? Non, il et née quelque chose de mon travail ! ». J'ai fusionné certaines fonctionnalités hors Jupa avec le HSS et le résultat a été Jupa HSS.
si vous trouvez des bugs OU> Numéro de> Signaler des bugs ou un problème dans le bugtracker JupaHSS
à propos de Jupa HSS
HSS Jupa se compose de 2 éléments différents
1. HSS = un système qui améliore les performances et modifie l'ensemble du système.
- Il utilise peu de mémoire et tweaks killer à la mémoire hors tweaks
- Il utilise la VM (machine virtuelle) tweaks
- Il utilise un noyau de quelques tweaks
- Il utilise SCF ordonnanceur tweaks
- Il utilise IO scheduler tweaks
- Il utilise le mont tweaks
2. Jupa = L'ancienne base de données dans tweak une nouvelle veste
- Capable de basculer entre les six gouverneurs cpu
- Capable de basculer entre 6 E / S ordonnanceurs
- Capable de basculer entre les différentes valeurs de vitesse SD-lu
- Habituée à allumer / éteindre zipalign pendant le démarrage
- Capable d'allumer / éteindre optimalizations sqlite
Sur quels appareils que ça va marcher
Cela fonctionnera sur tous les appareils Android avec les exigences énoncées ci-dessous -système monté comme / système (la plupart du temps tous les appareils Android) -Un appareil / système / etc / init.d Script de support -Un dispositif ancré
Comment installer
Installation et mise à jour le zip est la même procédure.
Ce que vous devez avoir:
-Un dispositif rooter avec busybox installée
-ClockworkMod recovery pour installer le zip
1.Téléchargez la pièce jointe ci-dessous
2. Mettre le zip à la racine de votre carte SD
3. Boot dans la recovery ClockworkMod
4. Choisissez "Installer zip de carte SD"
5. Sélectionnez «Choisir un zip de carte SD"
6. Choisissez "JupaHSS_xxxxx.zip
7 Choisissez. "Oui - Installez JupaHSS_xxxxx.zip
8. attendre jusqu'à ce que ça soit fait
9.Reboot votre système
10. Attendez qu'il soit complètement démarré .
Comment configurer Jupa HSS
Lors du démarrage Jupa HSS permettra d'optimiser votre système, mais il ya aussi des fonctionnalités que vous pouvez configurer. Vous pouvez configurer Jupa HSS avec les commandes ci-dessous. Ces commandes peuvent être écrites dans le fichier de configuration situé dans / System / tweak.prop (utilisation d'un fichier-Explorer avec la permission root)
ro.cpu.governor=
set this to conservative and it will use conservative governor.
set this to userspace and it will use userspace governor.
set this to powersave and it will use powersave governor.
set this to ondemand and it will use ondemand governor.
set this to performance and it will use performance governor.
set this to disabled and it will use your default governor.
set this to smartass and it will use smartass governor.[advanced mode]
ro.io.scheduler=
set this to cfq and it will use cfq scheduler.
set this to deadline and it will use deadline scheduler.
set this to noop and it will use noop scheduler.
set this to disabled and it will use your default i/o scheduler.
set this to bfq and it will use bfq scheduler.[advanced mode]
set this to vr and it will use vr scheduler.[advanced mode]
set this to sio and it will use sio scheduler.[advanced mode]
ro.sd.readspeed=
set this to 256 and your SD/cache read speed will be 256kb.
set this to 512 and your SD/cache read speed will be 512kb.
set this to 1024 and your SD/cache read speed will be 1024kb.
set this to 2048 and your SD/cache read speed will be 2048kb.
set this to 3072 and your SD/cache read speed will be 3072kb.
set this to 4096 and your SD/cache read speed will be 4096kb.
set this to disabled and it will use your default SD/cache read values.
ro.boot.zipalign=
-Set this to enabled and it will zipalign your apps during boot.
-Set this to disabled so it will not be executed.
ro.boot.optimizesqlite=
-Set this to enabled and it will optimize your Sqlite databases during boot.
TEST et Bug Report NE PAS UTILISER CE SI VOUS NE VOULEZ PAS ABANDONNER tweaks depuis un certain temps
C'EST UNE BETA!
La plupart hors travail, mais parfois peut-être pas. Pour utiliser cette désinstaller tous les autres petites EN init.d sinon il a gagné 't vous donner le meilleur résultat.
Il sera également infecter le but de cette beta test parce que toute tweaks autre ne peut donner d'autres sorties. Vous pouvez utiliser d'autres petites avec lui quand il est stable. Je ne vais pas vous donner aucun soutien si vous utilisez d'autres petites aussi bien en cette période de bêta.
Si vous trouvez des bugs ou vous avez des problèmes les signaler>>> Signaler des bugs ou un problème dans le bugtracker JupaHSS
Vous pouvez les poster ici mais vous devez également les poster là si je n'ai pas toutes les questions
R1.0.0
Téléchargez-le ici
Particularités de Jupa HSS
Il ya quelques caractéristiques spéciales intégrées dans Jupa HSS qui seront expliquées ci-dessous
Pour ces fonctionnalités dont vous avez besoin de la BAD ou du terminal emulator (c'est gratuit dans l'Android Market)
Les commandes peuventt être utilisée sur un émulateur de la BAD et le terminal vous avez d'être rooter.
étalonnage de la batterie
La première caractéristique qui est intégré est une fonctionnalité très pratique qui est utilisée par des utilisateurs très bien. Si vous avez des batteries bizarres dans les égouts ou votre pourcentage de la batterie ne fonctionne pas bien. Ensuite, vous pouvez utiliser cette option. Soyez sûr que vous téléphonique est facturé à 100% avant de commencer cette fonctionnalité. émulateur de terminal ouverte ou vous connecter à la BAD et tapez les commandes suivante:
code:[sélectionner]
su
batterycalibration
Votre batterystats téléphones seront effacés et votre téléphone va redémarrer automatiquement.
Tweak Dalvik-cache
C'est un tweak rares parce off qu'elle mérite une propre thread, vous pouvez trouver ici http://gingerreal.info/index.php/topic, 165,0. html
Désinstaller Jupa HSS
Il ya toujours des cas que la suppression d'un script est nécessaire. Parce que je ne suis pas le pire homme sur la terre J'ai fait cela plus facile. Pour supprimer Jupa HSS et tout le contenu qu'il est j'ai fait un simple module. Pour supprimer Jupa HSS vous avez besoin de la BAD ou émulateur de terminal (c'est gratuit dans l'Android Market) Les commandes peuvent être utilisée sur terminal émulator ou de la BAD Vous devez être rooter.
code:[sélectionner]
su
jupahssuninstall
[JupaHSS]Changelog
R1.0.0
- Fixed another typo
- Now stable
BETA - 2.1
- Deleted experimental features
- Cleaned up some scripts to help boot time
- Added multi-dpi toggles
- Using low ratio now << testing
- Using CFS scheduler that can run up to 35 tasks ad once << testing
BETA - 2.0.1
- Full support for Galaxy Gio
- Now Jupa Engine will be deleted when installing
- Same for all other scripts in init.d
BETA - 2.0.0
- Merged with Jupa Engine R3.0.0
- Cleaned up scripts
- Improved governor script
- Improved scheduler tweaks
- Simplified all HSS scripts and made one file for all
BETA - 1.36
- Fixed typo in Lowmemorykiller tweak
- Using now higher values for Lowmemorykiller to increase free RAM
- Added EXT4 mount patches (This can only be used on roms that are using EXT4 partitions (lagfix on))
- Now compitable with all android builds instead off only samsung
BETA - 1.33
- Inital public release
- Tweaked lowmemorykiller and outofmemory
- Tweaked CFS scheduler
- Tweaked kernel
- Using tweaked deadline scheduler
- Using noatime mounts
sources : ICI
Developpeur : redmaner
Modifié par dragonkhan9
Il aurait mieux fallu que tu traduises toi même parce que là il y a quelques petites choses qui ne sont pas trop compréhensibles ;o) Mais le principe a l'air pas mal du tout!!! Je vais l'utiliser pour ma prochaine Rom Custom que je suis en train de préparer pour la rendre publique pour voir ce que ça donne sinon je laisserai le Jupa script de base en attendant que le projet avance un peu plus. En tout cas ça a l'air prometteur.
Merci pour l'info ;o)
Modifié par Tuga_Droid
  • Auteur
j'ai fait mon possible pour que ce soit à peut prés correct et surtout pour faire suivre cette mise à jour du moteur jupa par ce que tu as raison c'est très prometteur je l'utilise actuellement et ces que du bonheur j’adhère comme tout ce qui viens de Redmaner
Si tu me dis que ça roule alors je vais test et il sera sûrement intégré à ma rom ;o) Hâte de voir la suite et de tester...
  • Auteur
si tu veux plus d'info tu peut voir sur le forum officiel ICI c'est très intéressant surtout si tu veut l’intégré dans une Rom c'est rapide,fluide vraiment trés bon travail de la part de Redmaner
cool merci. tu devrais mettre le lien dans le premier post pour qu'on y est tous accés dès le début ;o)
  • Auteur
pas de souci ce sera fait merci à toi
bonjour, je n'arrive pas a installer le moteur jupa sur la miui 2.3.5b!! je récupère le zip et je le flash depuis le recovery de couleur orange et quand je rallume le samsung galaxy s, rien ne se passe donc j'éteint le samsung galaxy s et je fais mount système puis reboot et toujours rien!! s'il vous plais aidez moi!!!
merci
Je dois dire que je ne vois pas trop l'avantage de cet jupa HSS, cela dit par curiosité j'aimerai bien essayer. Je vois Misterko que tu as essayé sur une miui et j'aimerai bien essayer aussi sur la miui 2.3.7a. Si quelqu'un le fait sur une miui avec succès, qu'il nous donne son retour d'expérience, pour voir ce que cela donne ;)
  • Auteur
salut,les gars
si vous avez des questions pour intégré jupa HSS dans votre Rom voyez directement avec Redmaner il se fera un plaisir de vous répondre et de vous orienté vous avez le lien au début du tuto ,moi qui et toujours utilisé le Moteur Jupa je peut vous dire que Jupa HSS et plus rapide,stable et fluide que sont prédécesseur et il fait des merveilles sur la GingerReal 2
merci
c'est pas flagrant au niveau de l'interface tu le verra dans tes fichiers de ta carte sd si tu as un dossier Jupa HSS.Html ça t'indiquera déjà si tu l'as bien installer
mise à jour jupa HSS 2.1.0 post 1
Je me suis lancé, j'ai installé, mais pour le moment je n'ai rien configuré. Je vais déjà voir si cela ne rentre pas en conflit avec ma configuration (pour le moment tout va bien...)
Pour ma part, je l'ai inclus dans ma ROM, pour l'instant c'est en test. Pour l'instant tout semble fonctionner, les résultats Antutu Benchmark donnent un léger mieux mais rien de transcendant. Maintenant reste à voir sur le moyen terme.
Je ne sais pas sur un benchmark, mais en terme de fluidité de la rom, j'ai un mieux certain. Avant, si je laissé l'autokiller d'android à une valeur basse, le téléphone se mettait à ramer régulièrement par manque de RAM, si je le réglé sur une valeur agressive, la rom était fluide mais launcherpro était tué dès que je lancais une application, ce qui est aussi très casse pied... Et là tout va bien pour le moment, rom fluide, launcherpro qui reste en tache de fond sans être tué, a confirmer sur la longueur, mais pour le moment c'est tout bon ;)
Le lien pour la source du script ne fonctionne plus ;o) Et là j'ai vraiment besoin de lui parler. Merci de le changer stp
  • Auteur
c'est réparé le lien remarche merci pour l'info et désolé
Après 2 jours sous ce JupaHSS sous ma ROM, je dois dire que je ne suis pas vraiment convaincu, j'ai remarqué des saccades parfois pas très gênantes mais bien présentes. Je sais que c'est une beta, je vais suivre ça de près et reviendrait plus tard ;)
  • Auteur
Oui attend un peu ça bosse dure pour fournir un jupa HSS du tonnerre
bizarre moi depuis que je l'ai installé sur ma miui 2.3.7a plus aucun lag ni sacade : adopté :)
J'en doute pas, reste juste à être patient.
Jupa HSS ne reste qu'un pack de script donc selon les kernels, cela peut apporter des bugs plus qu'autre chose... Bien vérifier le system/etc/init.d avant d'installer.
  • Auteur
mais il est déjà bien opérationnelle sur plusieurs Rom déjà mais comme vous l'as dit Barome "Bien vérifier le system/etc/init.d avant d'installer".
Juste pour :
Un dispositif enraciné avec busybox installée
Tu devrais mettre "rooté" pour ne pas induire en erreur !
Modifié par FrostedAndroid
  • Auteur
oui exact je l'avait pas vu celui ci merci
  • Auteur
refonte du post 1 les deux moteur le jupa et le jupa HSS sur le même tuto en espérant que ce soit plus claire
