JoOoSs Posté(e) 11 avril 2010 Auteur Share Posté(e) 11 avril 2010 N'oublie pas : Chaque commande est importante et oui n'hésite pas pour chaque soucis ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
V1ce Posté(e) 12 avril 2010 Share Posté(e) 12 avril 2010 Salut JoOoSs, Bon j'ai reflasher correctement mon tatto et je viens de recommencer ton tuto à la lettre! Mais tout se passe bien jusqu'à l'étape I)2)5) quand je rentre "while 'true' ; do ./m7 ; done" cela me remet en boucle des "usage: reboot [-n] [-p] [rebootcommand]", ya aussi des "./roc/2***/cmdlineexit!" et quand j'appui sur entrée ca ne s'arrête pas mais je fini quand même par être connecter en root, je peux continuer ou pas? Dans le 1) cette commande à bien marcher. Je ne fait rien tant que je n'ai pas de réponse. Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JoOoSs Posté(e) 12 avril 2010 Auteur Share Posté(e) 12 avril 2010 Mais oui, le while c'est une faille c'est pas stable, c'est normal que des fois ça marche pas. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
V1ce Posté(e) 12 avril 2010 Share Posté(e) 12 avril 2010 Oué ben non je comprend pas je suis toujours bloquer à cette commande "cat /data/local/bin/su > /system/bin/su" il me met encore "cannot create /system/bin/su: not enough memory" pourtant j'ai rien fait de travers j'en suis sûr! Je met un screen : Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JoOoSs Posté(e) 12 avril 2010 Auteur Share Posté(e) 12 avril 2010 Tu as combien de logiciels d'installés sur ton tattoo ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
V1ce Posté(e) 12 avril 2010 Share Posté(e) 12 avril 2010 (modifié) Ben là j'ai que ceux de base vu que je viens de le flasher ça les a tous désinstallés,non? Mais par contre avant hier j'ai fait un backup de toutes mes applis que j'avais d'installées avec MyBackup pro mais après je sais pas si le backup a été stocké sur le phone ou sur la carte...! Modifié 12 avril 2010 par V1ce Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Citroncassis Posté(e) 12 avril 2010 Share Posté(e) 12 avril 2010 not enough memory = Pas de droits d'écriture sur la partition system Essaye en faisant un insmod /data/local/bin/tattoo-hack.ko juste avant le cat /data/... Sinon, tu peux flasher un recovery et donc une ROM juste en ayant le root temporaire, pas besoin de créer le script su. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
V1ce Posté(e) 12 avril 2010 Share Posté(e) 12 avril 2010 Ah je croyais que c'été "pas assez de mémoire" et la commande ne marche pas ca met "insmod: can't open '/data/local/bin/tattoo-hack.ko'" Mais pour flasher le recovery il faut que je fasse un ctrl+c pour faire les 1ere commande du II, pour faire le reste je fait un "while 'true' ; do ./m7 ; done" pour me co en root et c'est bon? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Citroncassis Posté(e) 12 avril 2010 Share Posté(e) 12 avril 2010 Oui, littéralement, not enough memory = pas assez de mémoire :P Mais dans notre cas, ça veut dire que le système ne trouve pas de place (à cause des droits en écriture qu'il n'a pas) pour créer le fichier su. Exactement, pour flasher le recovery, tu fais les étapes II.1 II.2 en remplaçant su par : while 'true' ; do ./m7 ; done export LD_LIBRARY_PATH=/system/lib export PATH=/system/bin II.3 J'ai fais comme cela car je n'avais pas envie d'avoir le root permanant, et j'ai pu flasher le recovery et la MoDaCo sans soucis... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
V1ce Posté(e) 12 avril 2010 Share Posté(e) 12 avril 2010 Bon j'obtient cela après le flashage, je peux reboot ou pas? [ Overwritten 0xb0000100 # # usage: reboot [-n] [-p] [rebootcommand] usage: reboot [-n] [-p] [rebootcommand] usage: reboot [-n] [-p] [rebootcommand] usage: reboot [-n] [-p] [rebootcommand] # export LD_LIBRARY_PATH=/system/lib export LD_LIBRARY_PATH=/system/lib # export PATH=/system/bin export PATH=/system/bin # insmod /data/local/bin/tattoo-hack.ko insmod /data/local/bin/tattoo-hack.ko # mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock5 /data mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock5 /data # mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock3 /system mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock3 /system # chmod 755 /data/local/bin/flash_image chmod 755 /data/local/bin/flash_image # /data/local/bin/flash_image recovery /sdcard/recovery_amonra.img /data/local/bin/flash_image recovery /sdcard/recovery_amonra.img mtd: read error at 0x00000000 (Cannot allocate memory) mtd: read error at 0x00020000 (Cannot allocate memory) flashing recovery from /sdcard/recovery_amonra.img Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JoOoSs Posté(e) 12 avril 2010 Auteur Share Posté(e) 12 avril 2010 Merci CitronCassis :) Tu as des erreurs alors que tu as bien insmodé :/ Fait : adb shell reboot recovery et dis moi si tu arrives sur un recovery bleu foncé avec un android vert et pleins d'options (~7) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
V1ce Posté(e) 12 avril 2010 Share Posté(e) 12 avril 2010 Oué c'est bon je suis bien sur android system recovery. Je vais faire un backup et faire le root persistant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JoOoSs Posté(e) 12 avril 2010 Auteur Share Posté(e) 12 avril 2010 Très bien ça, tu as un intérêt à faire le root persistant ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
V1ce Posté(e) 12 avril 2010 Share Posté(e) 12 avril 2010 Ben il me le faut bien pour avoir le market débridé et pouvoir utiliser les applis qui me demandent d'être root. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
V1ce Posté(e) 12 avril 2010 Share Posté(e) 12 avril 2010 Bon tout à marcher c'est bon et pour finir j'ai quelque questions : Si je flash mon tattoo avec une rom modifiée genre modaco est-ce que je pourrais mettre mon tattoo en 2.1 quand elle sortira? Et en parlant de ça comment ça se passe la mise à jour quand la 2.1 officiel sortira?On pourra la faire direct du phone ou à partir du pc? En tout cas merci pour l'aide que vous m'avez fourni. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JoOoSs Posté(e) 12 avril 2010 Auteur Share Posté(e) 12 avril 2010 A partir du PC, oui tu peux flasher une ROM modaco ça n'aura aucun incidence sur une quelconque mise à jour prochaine! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Padbol Posté(e) 15 avril 2010 Share Posté(e) 15 avril 2010 (modifié) Bonjour, Quelqu'un pourrait il me mettre a dispo un system.img de la rom de base (version bouygue, faite avec nand de pref), j'ai quelque doute sur certain parametre qu'on sur la rom de dev 2.1 qu'on utilise sur xda (rapport a la france surtout) Merci :) PS: j'ai pas gardé de version de ma rom de base et la version RUU Bouygue n'est plus dispo sur htppedia. Modifié 15 avril 2010 par Padbol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JoOoSs Posté(e) 18 avril 2010 Auteur Share Posté(e) 18 avril 2010 Tuto mise à jour, plus clair, plus synthétique, et devrait entrainer moins d'erreurs de la part des utilisateurs. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gazzz33 Posté(e) 21 avril 2010 Share Posté(e) 21 avril 2010 bonjour a tous dans la 1ere partie du tuto le recovery amonra me dit permission denied quelqu'un aurait t'il une idée Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JoOoSs Posté(e) 21 avril 2010 Auteur Share Posté(e) 21 avril 2010 Tu as oublié des commandes tel que "insmod etc" et/ou "mount -o etc". Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gazzz33 Posté(e) 21 avril 2010 Share Posté(e) 21 avril 2010 donc je commence par faire les commandes insmod et mount c'est ca? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JoOoSs Posté(e) 21 avril 2010 Auteur Share Posté(e) 21 avril 2010 Bah faut déjà commencer à lire le tuto correctement, je dis de faire toutes les commandes à la suite c'est pas pour rien. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gazzz33 Posté(e) 21 avril 2010 Share Posté(e) 21 avril 2010 tu dit qu'il faut copier les fichiers requis pour le tuto mais au moment de copier ba le recovery me met permission denied Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JoOoSs Posté(e) 21 avril 2010 Auteur Share Posté(e) 21 avril 2010 Tu en es à quel partie là ? Tu peux me dire comment tu peux êttre à la partie recovery alors que tu es en même temps à la partie copie de fichiers ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gazzz33 Posté(e) 21 avril 2010 Share Posté(e) 21 avril 2010 Copier les fichiers requis pour le tutoriel 1) Faites Menu démarrer -> exécuter -> CMD, ou Accessoires -> invites de commande, ou pour les plus débrouillards WIN+R : CMD. cd c:\tattoo adb shell cat /sys/class/mmc_host/mmc1/mmc1:*/cid Cette commande va vous donner un code, ENREGISTEZ LE dans un fichier .txt, si votre téléphone brick ça sera la seule issue pour vous. adb shell "mkdir /data/local/bin" adb push flash_image ./data/local/bin/flash_image adb push recovery_amonra.img /sdcard/recovery_amonra.img adb push tattoo-hack.ko ./data/local/bin/tattoo-hack.ko adb push m7 /data/local/bin/m7 adb push Mainfram3.boot.02.img /sdcard/Mainfram3.boot.02.img adb shell "chmod 755 /data/local/bin/*" j'en suis la Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
